Narzędzia wątku
Stary 24-09-2008, 20:53   #1
krzysiek43
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 42
Domyślnie Jak wymienić wkład zamka?
Witam, padł mi zamek w drzwiach kierowcy, pasażera nie działał od dawna. Kupiłem używane klamki razem z wkładkami, tylko kolor nie pasuje.
Czy można przełożyć same wkładki ?, bo wygląda to tak jakby było fabrycznie połączone z klamką na amen, pomijając że i kluczyków zrobi się już niezła wiązka :fcp29
Ostatnio edytowane przez deku ; 18-09-2014 o 10:45 Powód: prefix, tytuł
krzysiek43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2008, 19:49   #2
mjbmjb
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1998
Postów: 27
Domyślnie Re: [MK1] Jak wymienić wkład zamka?
Miałem kiedyś problem z zamkami, coś chrupalo i czasami otwierał a czasami nie.
Zamek tj wkładkę można rozebrac. Po rozebraniu kilka części było połamanych i zapieczonych ale wszystkie elementy wkładki włącznie z zapadkami bez problemu dostałem.Na początku udało mi się z 2 wkładek zrobic jedną- prawa czy lewa jest to bez różnicy, ważne są pozostałe elementy.
mjbmjb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
