Stary 23-05-2017, 20:56   #91
miko13ko
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 36
Domyślnie Re: Tylne światła pozycyjne działają razem z kierunkiem jednocześnie po 2 stronach
dalej walczę z tylnymi lampami,trochę to trwa bo czasu mało na zabawę,w chwili obecnej jedną lampę mam rozciętą i został problem odseparowania dolnej części płytki od górnej,podobno ktoś na forum rozpracował ta płytkę i wie gdzie to najlepiej rozdzielić żeby nie robić nowego zasilania,z tego co zauważyłem z jednej strony płytki jest 6 małych tranzystorków,myślę ze można by tam to rozdzielić tylko nie miałem czasu nad tym posiedzieć,podpowie ktoś jak to w miarę prosto i bez komplikacji rozdzielić. ?
miko13ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 10:26   #92
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Tylne światła pozycyjne działają razem z kierunkiem jednocześnie po 2 stronach
Nikt koledze nie pomoże? Tutaj ktoś sobie poradził z płytką. Ja już pomogłem, rozciąć obudowę i wysłałem diody. Niech kolega który robił lampy pomoże koledze z elektroniką.
Stary 24-05-2017, 21:13   #93
miko13ko
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 36
dzięki srebnastrzało za wsparcie,koledzy nie bądźcie tacy,da się tą płytke jakoś rozdzielacz czy trzeba budować dodatkowe zasilania
Stary 19-09-2017, 20:54   #94
mironig
Zarejestrowany: 29-09-2016
Model: s-max
Cześć,
chciałbym zapytać czy poradziłeś sobie z przeróbką lamp??
i czy ewentualnie mógłbyś podpowiedzieć co zrobiłeś??
pozdrawiam
mironig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2017, 22:27   #95
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Trzeba otworzyć lampy/rozciąć dookoła, następnie zmienić ledy i zmodyfikować płytkę.
Istotne fakty:
ledy >4000mcd bez soczewki w barwie do 580nm
idealnie równo złożone bo inaczej lampa będzie krzywo siedzieć
Przy większych przebiegach warto przy okazji wymienić również czerwone na nowe.
...i tyle.
Stary 02-10-2017, 22:28   #96
mironig
Model: s-max
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Istotne fakty:
...i tyle.
właśnie najistotniejsza jest wiedza dotycząca modyfikacji płytki. Lecz mniemam, że to wiedza tajemna i każdy ma dotrzeć do niej samodzielnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-04-2018, 22:03   #97
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,310
Troszkę z innej strony. Jak w lampie europejskiej funkcje są przyporządkowane kolorom kabli? Lampa główna prawa ma oznaczenie CD 391 RCL 5D RH
Znalazłem w necie zdjecie takiej lampy i widać ze ma 5 przewodów, natomiast ja we wtyczce mam ich tylko 4. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z tego co wyczytałem to prawdopodobnie będę miał przyporządkowane w aucie kolory wg takiego schematu. Czarny - masa, Żółty - kierunkowskaz, czerwony - stop, niebieski - obrys = światła drogowe. Oczywiscie to muszę sprawdzić. Natomiast jak jest w lampie z tymi kolorami które kolory odpowiadają jakim funkcjom? W lampie jest jeszcze dodatkowy kabel o kolorze powiedzmy pomarańczowym.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 04-04-2018 o 22:58
Stary 05-04-2018, 09:28   #98
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Musisz po przestawieniu w BCM zamienić 1 pin z kierunkiem w kostce i po wszystkim.Kilkakrotnie schematy lamp tylnych
Były na forum. Miernik w rękę i znajdziesz gdzie jest kierunek w wiązce samochodu.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 19:41   #99
Strat69
Avatar Strat69
Zarejestrowany: 10-10-2016
Model: MK5 USA
Silnik: 2.0 Ekoboost 240 KM
Postów: 149
podepnę się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy zamienialiście może światło cofania na LED ?
jeśli tak, to na jakie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Strat69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 20:50   #100
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,310
Tak, ja miałem tak zrobione. Założyłem LED o barwie czerwonej.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 08-04-2018 o 15:59
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:19.
