18-01-2012, 20:46 | #91 | ||
Zarejestrowany: 30-06-2010
Silnik: TDDI 2.0 115KM
Postów: 35
Odp: mondeo mk3 tddi 90km brak turbo jeździ jak zwykły diesel
Coś mi tu nie pasuje. Teraz piszesz że:
19-01-2012, 06:57 | #92 |
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Masz rację, chyba z rozpędu tak napisałem.
Nie każda mo... pasuje do Forda President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
19-01-2012, 18:02 | #93 | ||
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,997
2. Z określeniem T-MAP nie spotkałem się, ale wyraźnie chodzi o czujnik MAP posiadający także funkcję pomiaru temperatury. I taki czujnik znajduje się za sprężarką, przy IC, u mnie dostępny bez problemu po położeniu się od przodu pod zderzakiem, czyli dosłownie "znajduje się na czarnej rurze, która położona jest wzdłuż chłodnicy". W Mondeo nie wiem, ale musi być podobnie... 3. Moim zdaniem czujnik temperatury zewnętrznej zlokalizowany za zderzakiem, służy tylko jako element systemu informacji i ostrzegania kierowcy i nie ma wpływu na sterownik silnika. U mnie w Transicie w ogóle takiego czujnika nie ma, są dwa w dolocie: MAF i MAP... Cytat:
Czujnik MAF (Mass Air Flow - dosłowne: Masa Przepływającego Powietrza), potocznie: przepływomierz nie mierzy temperatury. (Ale tylko formalnie, bo z samej zasady jego działania wynika, że działa na podstawie pomiaru oporności drutu oporowego - czyli jego temperatury, zlokalizowanego w strudze zasysanego powietrza. Dopiero algorytm uwzględniający tą oporność, oporności czujnika MAP i obroty silnika pozwala na okreslenie ilości zasysanego powietrza). Uważam, że trzeba się trzymać określenia przepływka dla czujnika MAF, zlokalizowanego tuż za filtrem powietrza..
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-01-2012 o 12:32 |
20-01-2012, 19:00 | #94 |
Postów: 35
Samo uzdrowienie??!! Nic z tego nie rozumiem..od ponad 2 tygodni do przedwczoraj nie było dnia, nie było ani jednej jazdy samochodem w którym po przejechaniu paruset metrów moc by nie "znikała". Zawsze "zniknęła" Aż od przedwczoraj chciałem sprawdzić moje podjerzenia odnośnie nieprzekraczania pewnych obrotów i faktycznie moc była non stop. Od wczoraj sobie pomyślałem - no dobra to teraz dam mu w du.. i zobaczę czy od razu padnie moc. A tu o dziwo wszystko śmigało. I co o dziwo dzisiaj pojechałem do teściów 90km i cały czas było i jest ok. Czyli generalnie 3 dni już wszystko chodzi. Nie rozumiem nagłego uzdrowienia... A miałem jutro podmieniać czujniki... teraz to sobie mogę.. eh
Ostatnio edytowane przez sagittario ; 20-01-2012 o 19:02 |
20-01-2012, 19:57 | #95 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,997
Ciesz się, że nie masz tdci - dopiero byś zwątpił w takiej sytuacji... Kiedy po kilku latach producenci (nie tylko Ford) już zakumają słabe punkty - wchodzi nowa norma emisji spalin Euro - coś tam - i wszystko zaczyna się od początku. To jest ciągła techniczna porażka wymuszana przez przygłupiastych eurourzędasów i pseudoekologów. Wprowadza się niedopracowane i nieprzetestowane do końca wytrzymałościowo systemy bo nie ma na to czasu... I takie są skutki...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-01-2012 o 20:05 |
25-01-2012, 19:42 | #96 |
Postów: 1,151
No to i ja dołączyłem do klubu zamulonychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Padł mi stertownik na pompie, zaryzykowałem i naprawiłem go. Pali idealnie, pracuje ładnie, ale muł straszny. W sobotę pojadę gdzieś na kompa, żeby sprawdzić błędy. Na razie powoli oswajam się z myślą, że trzeba pompę wymontować i oddać do regeneracji.
26-01-2012, 10:56 | #97 |
Postów: 35
a mój nadal działa...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-01-2012, 13:33 | #98 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,997
Zgredzik |
30-03-2012, 09:08 | #99 |
Postów: 35
..no to chyba musiałem znowu popełnić jakiś grzech.. bo znowu się zaczeło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tydzien temu raz mi się w sobotę wyłączyło i raz w niedziele. A dzisiaj to w ogóle się nie włącza. |
30-04-2012, 07:51 | #100 |
Postów: 35
Wczoraj wymieniłem elektrozawory i czujnik doładowania na używane części. Teraz samochód jest jakoś słaby tak do 2200 obrotów (wcześniej już przy 1800 obr dostawał kopa). Powiedzcie mi proszę co mogło spowodować ten efekt. Zawory zamocowałem wydaje mi się odpowiednio bo w miejsce tego z zieloną kropką dałem również z zieloną.
