Stary 05-01-2014, 09:46   #91
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Domyślnie Odp: Niewygodny fotel kierowcy
kup sobie taka poduszke-zaglowek w ksztalcie ksiezyca. ja nie potrzebuje ale dziewczyna na dlugie trasy uzywa - podobno pomaga
Stary 25-04-2016, 09:46   #92
gumis15
Avatar gumis15
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: Ford Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 105
Brak
Ostatnio edytowane przez gumis15 ; 10-05-2016 o 08:02
gumis15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2016, 15:53   #93
pgrob
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Tu masz temat o dołożeniu ogrzewania do foteli i przy okazji opis jak rozebrać fotel
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2017, 09:57   #94
bieniek247
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 42
Witam, mam problem z moimi fotelami w Mondeo Mk4 Titanium X, chodzi o to że fotele nie są idealnie w linii poziomej (siedzisko) i pionowej (oparcie) tylko załamane do wewnątrz (zdj 1), no i oparcia skierowane do wewnątrz po czym zajmując pozycję lewy boczek wbija się w plecy a głowa jest na skraju zagłówka (zdj2).
Czy można to jakoś naprawić? Czy może one są skrzywione czy tak ma być? A jeśli tak to można to jakoś poprawić?
Kilka fotek na rzut foteli:
Zdj 1 i 2 (fotel kierowcy) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
http://ifotos.pl/zobacz/201705051_aaaxaqs.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/201705051_aaaxqpp.jpg
Ostatnio edytowane przez bieniek247 ; 06-05-2017 o 10:01
bieniek247 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2017, 10:34   #95
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
wykręć fotele i zobacz od spodu konstrukcję metalową.
czy fotele mają jakiś luz na oparciu - fotel kiwa się przód tył?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2017, 11:15   #96
bieniek247
Imię: Kamil
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 42
Jeśli fotel jest uniesiony i odsunięty do tyłu to ma luz przód i tył. Niedawno rozbierałem fotel ale nie zauważyłem nic co by było uszkodzone.
A czy takie wygięcie fotela jest fabryczne czy tylko u mnie? No i oba fotele tak samo?
A tak poza tematem czy jest możliwość wymiany fotela 2 drożnego na fotel 8 drożny? Czy trzeba coś przerabiać czy wystarczy wpiąć wtyczkę i fotel będzie działał? Mam okazję kupić za dobre pieniądze i może przy okazji problemu z moim fotelem po prostu bym go wymienił.
Ostatnio edytowane przez bieniek247 ; 06-05-2017 o 11:23
Stary 14-09-2023, 13:03   #97
Konradlol
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 15-08-2023
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Domyślnie Fotel kierowcy
Witam serdecznie!
Otóż mam problem z fotelem kierowcy. Szukałem na forum podobnego tematu, ale nic konkretnego nie znalazłem. Jeśli coś przeoczyłem, to z góry przepraszam.
Mianowicie, w moim fotelu siedzi się krzywo co sprawia spory dyskomfort. Jest to Mondeo z 2012r wersja Titanium z grzanymi, skórzanymi fotelami oraz w pełnej elektryce i z pamięciami. Stawiam na wyrobione gąbki. Oparcie nie trzyma z prawej strony i trochę jakby niżej się siedzi na siedzisku z prawej strony. Dodam też, że w oparciu strasznie wbija się w plecy ta blacha od zagłówka. Wyjąłem te sprężynki co ją trzymają i jest lepiej, bo się już to nie wbija, ale bocznego trzymania z prawej strony nadal nie ma. U pasażera sprężynki są na swoim miejscu i nic się nie wbija. Problem jest taki, że dzwoniłem do ASO i gąbki są niedostępne i patrząc na necie jest tylko kilka sztuk używek, ale boje się, żeby też nie były wyrobione. Szukałem również jakiegoś fotela z Anglika, żeby przerzucić gąbki, bo pewnie nie będzie wyrobiony. U mnie w fotelu pasażera siedzi się zupełnie inaczej i komfortowo. Niestety też bezskutecznie. Macie może jakieś rady co zrobić z tym fotelem lub skąd dorwać jakieś gąbki, żeby nie były wyrobione?
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam! ��
Ostatnio edytowane przez Konradlol ; 14-09-2023 o 13:11
Konradlol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:36.
