Stary 09-10-2022, 18:37   #91
MarcinKuga
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 16
Domyślnie Odp: Hak holowniczy kto ma wszelkie informację na temat montażu
Szanowni Koledzy, proszę o podpowiedź bo nie wiem czy dokonałem dobrego zakupu..
Zakupiłem hak elektryczny Westfalia o numerze GV6J-19D521-AB, w zestawie była też wiązka BA o numerze GV6J-13B578 (wtyczki zielona i szara).
Posiadam Kugę mk2 z 2015r czyli przed liftem, natomiast część sprzedawców oferujących ten hak opisuje go jako pasujący do Kugi mk2 lift 2016-
Nie wiem czy brać się za montaż czy szukać innego. Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
MarcinKuga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2023, 08:50   #92
askier
Imię: Tom
Zarejestrowany: 29-06-2023
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Napisał Capsell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
+ instrukcja montażu.
czy możesz zrobić fotki tej instrukcji i podesłać jesli jeszcze ją posiadasz ?
askier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2023, 08:31   #93
Capsell
Imię: Darek
Zarejestrowany: 05-10-2020
Model: Kuga II Facelifting AWD
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 61
Instrukcji nie mam, ale poszukam zdjęć jak wrócę z urlopu
Capsell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2023, 10:22   #94
.marcinek.
Avatar .marcinek.
Zarejestrowany: 14-07-2023
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI ST-Line
Postów: 10
Napisał tbos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamontowałem do swojej Kugi hak Westfalia z dedykowanym modułem też Westfalii. Pomimo że Kuga jest na full wypasie tzn. Blis, otwieranie klapy "nogą", rozpoznawanie znaków drogowych, utrzymywanie pasa ruchu, czujniki parkowanie przód i tył z kamerą. Nie miałem w bagażniku Can-a czyli auto nie ma zestawu do montażu haka. Ale to nie problem, Bo w zestawie wiązki miałem wiązkę, którą podpiąłem z przodu auta przy schowku. Wszystko podpięte, światła przyczepy działają. W instrukcji montażu jest zapis aby aktywować hak w samochodzie. Czy aktywacja jest potrzebna? Podpinam się forscanem i nigdzie nie mogę znaleźć gdzie aktywować hak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy może mi ktoś obeznany podpowiedzieć "łopatologicznie" gdzie to znajdę i co mam dokładnie zmienić?
Czy możesz podać model tego haka? ewentualnie link ?
.marcinek. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2023, 19:11   #95
pilaf_games
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-12-2016
Model: mondeo mk 4
Silnik: 2,0 tdci 140km
Witam panowie mam pytanie, posiadam escape 2021r
Chciałbym w nim zamontować hak holowniczy elektryczny, przeglądając różne oferty znalazłem haki z kugi mk3 ale zaglądałem pod tylny zderzak mojego escape i belkę zderzaka mam mocowana w inny sposób niż te belki z hakami elektrycznymi z kugi mk3 , mógłby ktoś podpowiedzieć czy to z mk3 kuga podejdzie do escape 2021r
Poniżej przykładowy link do haku i do belki jaka posiadsm pod zderzakiem
pilaf_games jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2023, 21:41   #96
.marcinek.
Avatar .marcinek.
Model: Kuga
Postów: 10
Założyłem oryginał, elektrycznie zwalniany hak.
Hak i dwa moduły używane, wiązka z głośniczkiem i przyciskiem zamówiona w ASO.
Razem z przeglądem zamknąłem się w 1700zł.
Aktywacja forscanem.
Jeśli samochód miał opcję przygotowanie do montażu haka to w bagażniku masz bezpiecznik F26 i pod prawym boczkiem czeka wtyczka lini CAN.
Brak F26 -nie licz na gotowy CAN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj założyłem oryginalny elektryczny hak ale niestety muszę aktywować forscanem. Masz może screeny lub pokierujesz gdzie wejść i co zmienić., aby go aktywować ?
Stary 20-01-2024, 15:04   #97
kichu93
Zarejestrowany: 25-07-2021
Model: Escape
Postów: 22
Cześć, ja również mam problem jak kolega wyżej. Założyłem oryginalny hak elektryczny, wszystkie wiązki i moduły oryginalne. Hak używany z demontażu - przyszedł do mnie w pozycji rozłożonej. Po podpięciu wszystkiego oraz wpięciu się w CAN niestety nie jestem w stanie złożyć haka. Robi biip i biiiipui nic.
W BCM ustawiłem te dwie opcje(nie pamiętam dokładnie nazwy)
Hak - hak obecny
Moduł przyczepy - 13 pin
Usunąłem błędy i niestety nic. Czy coś jeszcze trzeba zrobić żeby to śmigało ?
Z tego filmiku wynikło że gościu pojechał do Forda i mu ogarnęli 24min50s:
kichu93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2024, 18:54   #98
.marcinek.
Avatar .marcinek.
Model: Kuga
Postów: 10
Cześć, w forscanie nie ma wszystkich opcji. Ja programowałem u gościa co ma jakiś bogatszy sprzęt i ruszyło od strzała, miałem jeszcze problem mechaniczny bo zawiesiła mi się link, która zwalnia mechanizm i nie dało się go zaryglować w żadnej pozycji. Rozkręciłem tą plastikową puszkę i mechanizm puścił teraz działa wszystko jak powinno.
Stary 10-03-2024, 15:57   #99
cineks
Zarejestrowany: 04-03-2008
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 9
Wiem, że temat trochę stary, ale może ma ktoś do sprzedania kabelek "M" z instrukcji z pierwszej strony? To jest ten kabelek łączący moduł z siecią CAN auta.
Wysłane z mojego SM-A546B przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez cineks ; 11-03-2024 o 07:20
cineks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2024, 21:18   #100
cineks
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 9
Panowie, niestey będę musiał przykombinowac, bo nigdzie nie ma tej wtyczki. Powiedzcie mi, proszę, pin 2 z postu #31 podłączamy do szaro-pomarańczowego( gy/og) czy do 5efo drugiego (vt/og)?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:14.
