Stary 05-04-2023, 18:11   #1001
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,020
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania (PDC)
Absolutnie nie, albo kupujesz wiązkę tylko 6xPDC i do niej doplatasz resztę przewodów (halogeny i ACC jeśli jest), albo kupujesz już wiązkę fabryczną i wywalasz tą którą masz, a w jej miejsce tak samo układasz nową. Bo rozumiem że mówimy o wiązce zderzaka przód
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 05-04-2023 o 18:14
Stary 06-04-2023, 08:08   #1002
sikor_nh
Avatar sikor_nh
Zarejestrowany: 09-05-2012
Model: MONDEO MK V
Silnik: 2.0TDCI 180
Postów: 54
Witam. Posiadam Focusa mk3 17r sync 3
Chciałbym doposażyć auto w czujniki parkowania tylko tył 4szt. I mam problem z dobraniem wiązki jaka ma być...modul F1ET-15K866-AJ ale nie wiem jaka wiązka mam dostep bezkluczykowy o ile ma to znaczenie. Podpowie ktoś?
sikor_nh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2023, 16:36   #1003
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Jaki typ nadwozia masz?
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2023, 18:37   #1004
sikor_nh
Avatar sikor_nh
Model: MONDEO MK V
Silnik: 2.0TDCI 180
Postów: 54
Sorry zapomniałem napisać kombi
Stary 02-05-2023, 12:49   #1005
bejzbol
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 38
Może mi ktos poradzić bo zgłupiałem:
Focus mk3 przedlift hb 1.0 benzyna golas
Dokupilem ori czujniki,
ori wiazka czujniki - moduł
Moduł BM5T-15K866-AL
Wiazka z modułu dorabiana - masa przy lampie z tyłu, zasilanie ze skrzynki F29 (zasilanie pojawia sie po przekreceniu kluczyka bo do f30 nie mam doprowadzonych przewodów) , hs can i low dorobione i wprowadzone w tunelu srodkowym przy glownej kostce przy nogach pasazera) odpiąłem kostke i sprawdzałem ze zasilanie do modułu leci, na przewodach hs zasilanie tez sie pojawia 2,8 a na drugim troche mniej.
Licznik z dużym wyswietlaczem bm5t-14c226-bc, asystent uruchomiony w komputerze, licznik pokazuje awaria asystenta parkowania czyli go widzi, ale oprócz tego żadnej reakcji.
Gdzie szukać dalej problemu? Mozliwe ze moduł walnięty? Zastosowalem troche grubsze przewody do zrobienia wiazki can czy moze to powodować błąd?
bejzbol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2023, 12:52   #1006
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,020
A PAM poprawnie skonfigurowany?
Stary 02-05-2023, 13:06   #1007
bejzbol
Model: Focus MK3
Postów: 38
Niestety nie ma kabla, ale aktywował mi kolega z forum i mówił że wszystko aktywowane i widoczne w komputerze więc cieżko mi cokolwiek stwierdzić a kompem się nigdy nie bawiłem. Domyślam się ze bez podpiecia nic nie zdziałam pewnie nie?
Stary 02-05-2023, 13:11   #1008
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,020
No oprócz aktywacji czujników w BCM to moduł PAM musi być poprawnie skonfigurowany.
Stary 03-05-2023, 14:01   #1009
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,290
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skonfigurowany
To przedlift a tam niema co konfigurować w pam.
Napisał bejzbol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko aktywowane
A moduł jest widoczny? Jakie błędy w pam?
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2023, 14:51   #1010
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2017/2018
Postów: 186
Domyślnie Odp: Awaria systemu parkowania - serwis ?
cześć
poszukuję numeru czujników ABS dwukierunkowych, poratuje ktoś
cza-rny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:45.
