Stary 29-05-2013, 08:39   #1001
rutek-wat
Zarejestrowany: 02-09-2012
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 44
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Nie zgodzę się z Tobą - widzi - ale nie musi to oznaczać jego sprawności. Komputer stwierdza tylko obecność danego urządzenia na porcie a nie poprawność jego komunikacji z autem. Równie dobrze może być tak jak piszesz - kolega nie włączył zapłonu i stąd brak komunikacji. Niestety bez informacji od niego nam pozostaje tylko gdybanie.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 29-05-2013 o 09:01 Powód: Zbędne cytowanie
rutek-wat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2013, 07:33   #1002
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI 115PS
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Domyślnie Błąd EGR - prośba o analizę logów.
Ze względu na to iż tu jest dużo fachowców mam prośbę a raczej mój kolega.
Chodzi o jego auto VW TOURAN 1.9 TDI 2004r. 105km.
Wyskakuje czasami na desce rozdzielczej kontrolka usterki silnika.
Komputer pokazuje błąd:
16785 - Układ recyrkulacji spalin: Natężenie przepływu za małe".
Mimo błędu silnik nie traci na mocy.
EGR wyjęty i wyczyszczony, sprawdziłem wężyki podciśnieniowe i wyglądają na dobre.
VCDS w BS 003 widać jakby EGR w ogóle nie pracował (przy ON-OFF jest ta sama wartość...ale chciałbym abyście spojrzeli na to okiem.
Jak ściągnę wężyk podciśnienia z EGR to palcem czuć jak podciśnienie raz jest raz go nie ma gdy ON-OFF (oczywiście na włączonym BS 003) więc niby podciśnienie jest OK.
Proszę więc Was o pomoc w diagnozie i analizie logów, może coś z nich da się wywnioskować.
Grupy: 018,023,017 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Grupy: 001,003,004,001,003,004 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Grupy: 001,002,003 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Grupy: 008,010,011 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Grupy: 003,003 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Grupy: 011,011 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Grupy: 007,013,014 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
endriu.kom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2013, 12:42   #1003
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Domyślnie Odp: Błąd EGR - prośba o analizę logów.
Napisał endriu.kom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Komputer pokazuje błąd:
Jak ściągnę wężyk podciśnienia z EGR to palcem czuć jak podciśnienie raz jest raz go nie ma gdy ON-OFF (oczywiście na włączonym BS 003) więc niby podciśnienie jest OK. ...
Z Twojego opisu wynika, iż zawór EGR jest niesprawny. Jeżeli wężyki są OK - podciśnienie jest - to sprawdź jak zachowuje się tłoczek po podłączeniu podciśnienia. Najprawdopodobniej jego "prowadzenie" jest zablokowane spalinami lub jest jakaś nieszczelność w jego "zasilaniu" podciśnieniem.
Przy zamkniętym układzie recyrkulacji spalin nie zauważysz spadku mocy, ale błąd wystąpi. To jest normalne.
... Proszę więc Was o pomoc w diagnozie i analizie logów ...
Ja nie pomogę.
Stary 12-06-2013, 07:33   #1004
WitekK1986
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 28-05-2013
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDI
Witam w szanownym gronie forumowiczow.
Mam na imie Wiktor i stalem sie dosc niedawno posiadaczem Forda Galaxy.
Przesiedzialem troche juz godzin przed ekranem i naczytalem sie o wielu bolaczkach i metodach na rozwiazanie ich (np uaktywnilem spowrotem czujniki parkowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Lecz potrzebuje fachowej porady w sprawie analizy logow.
Bylo to moje pierwsze podejscie wiec podejrzewam ze moze byc to dosc trudno czytelne ale wszelkie wskazowki i sugestie mile widziane.
Ogolem staram sie autko przygotowac do podrozy z rodzinka do poludniowej Francji i chcialbym je przygotowac na ile moge najlepiej zeby nie miec niespodzianek po drodze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Posiadam jako takie pojecie w mechanice samochodowej (samouk ksiazkowy i praktyczny) ale do tej pory obslugiwalem tylko i wylacznie samochody z silnikami benzynowymi.
PS Przepraszam za brak polskich znakow, mieszkam na emigracji w Anglii.
Pozdrawiam Wiktor
Ostatnio edytowane przez WitekK1986 ; 12-06-2013 o 08:11
WitekK1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2013, 09:46   #1005
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Tak się logów nie robi, pogazowałeś sobie trochę, wsadź 3 bieg i pedał w podłogę od 1000 obr. Zrób jeden a porządny, poza tym to co się z autem dzieje że trzeba diagnozować?
tu masz instrukcję z innego forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 20:01   #1006
dareczek75
Zarejestrowany: 07-09-2011
Model: galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 44
Domyślnie odczyt z propgramu iagnostycznego
Panowie podpiołem auto pod kompa i odcztałol takie błedy
P0402
P1650
P1131
P1414
Teraz odczyt Maf 2.93
Połozenie przepustnicy 18%
Odczyt z scan tool Status układu paliwowego: jak wyskakuje spreżenie zwrotne to krótko terminowa korekta wynosi 33.5% a dlugo terminowa0,39%
a jak komunikat otwart to korekty na wolnych obrotach 0% po przegazowaniu pojawiają sie korekty a potem po sprężeniu zwrotnym komunikat otwart -błąd systemu
Sonda na wolnych na początku pokazuje 0,1 v a potem spada do 0,04
po wejściu na wysokie obroty sonda wskazuje 0,9v. Pomoże ktos w tym
dareczek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 22:59   #1007
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
Domyślnie Odp: odczyt z propgramu iagnostycznego
P0402 - ciągle otwarty zawór EGR -> co skutkuje lewizną -> co skutkuje objawem sondy, o którym piszesz.
P1131 - problemy z sondą lambda -> to może być wynikiem lewizny. Może być wynikiem problemów z obwodem sondy, zalana wtyczka, niełączące piny itp.
P1414 - uszkodzona pompa powietrza wtórnego - również daje objaw lewizny.
Suma sumarum, masz dwa źródła lewizny, która wpływa na nieprawidłową pracę sondy lambda, EGR i pompa powietrza wtórnego.
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 23:15   #1008
matyjas
Zarejestrowany: 18-04-2012
Model: galaxy mk2
Silnik: 2.3
Postów: 16
z jakiego to urządzenia odczyt ??
matyjas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2013, 04:53   #1009
dareczek75
Model: galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 44
Są to odczyty z Map i maf z scantool a błędy z for scan
Zawór egr zaślepiony więc odpada Pompa powietrza wtórnego niema jest wyjęta
Ostatnio edytowane przez dareczek75 ; 25-06-2013 o 04:56
Stary 25-06-2013, 06:12   #1010
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 778
A zaślepiłeś pompe powietrza wtórnego? Skoro jej nie ma to nie dziwne, że jest błąd. To samo odnośnie EGR
Ten błąd P1650 jeszcze zostaje a w necie w zasadzie nie ma nic na ten temat.
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:52.
