Stary 28-12-2012, 21:35   #1011
chyzio
Zarejestrowany: 09-01-2012
Postów: 11
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Jeszcze jedno czy na 100% wtrysk ejdr 501z jest zamienny z 502z ?
chyzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 21:39   #1012
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
a nie jest przypadkiem tak że wtryski są tylko zamienne na te same
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2012, 08:54   #1013
chyzio
Postów: 11
w/w są na 100% zamienne chodzi o spełniane normy emisji spalin euro 3 oraz euro 4
Stary 29-12-2012, 20:54   #1014
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał chyzio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem skąd masz te informacje bo dokumentacja delphi nie podaje ich jako części zamienne. Oba montowane były w silnikach euro3 tyle, że 501 w 130KM, a 502 w 115KM. Inna sprawa - wtryski z rozbitka mogły być dobre jak auto jeździło. Jeśli po wypadku wtryski poleżały z pół roku to mogą już nie być całkiem sprawne ( pokleiły się wewnątrz od osadów i długiego braku działania ).
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2013, 21:50   #1015
Krisss91
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 16-11-2012
Model: MK3
Postów: 9
Domyślnie Mk3 2.0TDCI nie odpalaa i mruga sprężyna??
Witam moj kolejny problem z niesczęsnym mkIII 2.0tdci polega na tym ze auto teraz wgl nie odpala....
Gdy kupiłem auto skonczył sie dwumas... po wymianie dwumasy auto niby chodziło dobrzee alee po przejechaniu jakis 20 km auto wchodziło w tryb awaryjny i nie miało mocy (Bląd silnika ani spręzyna sie nie zapalały) gdzies po 3 dniach jak auto straciło moc zapaliła sie słynna spręzyna... i auto juz rano nie odalało stwierdziłem zee poszły wtryski i odstawiłem auto na miesiąc....
Wymieniłem swiece bo zadna nie grzała w czym jedna sie ukręciła ale nie przepuszcza kompresij..... Auto odpaliło na chwilee było słychac metaliczny odzwięk silnika... po czym zgasł zaczesło całą budą.... teraz autoo kręci i niby chwyta ale niechce odpalic... pruba przelewowa nie wskazujee zeby to był jakis wtrysk.... rece mi opadają juz przez te auto.... miał ktos taki przypadek???sprezyna mruga wiec moze czujnik wału????
Bump: dodam ze nie jestem jakims amatorem bo pracuje jako mechanik ale z silnikami 2.0tdci nie miałem nic wspolnego.... Gdy popuszczee rurki od wtrysków ropaa lekko lecii według mnie powinno byc tam cisnienie takie zeby to pryskało??auto na plaka tez nie chwyta..
Krisss91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2013, 22:06   #1016
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Domyślnie Odp: Mk3 2.0TDCI nie odpalaa i mruga sprężyna??
Krisss91
Przenoszę do działu DIESEL i połączyłem z tym tematem.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 04-01-2013, 22:16   #1017
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał Krisss91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to się popisałeś na plaka.Kolega chyba chce zbierać korbowody z posadzki.
A wracając do tematu,czujnik położenia wału korbowego lub wałka rozrządu, ale polecił bym podpiąć się pod kompa i sczytać błędy.Jeżeli autko jest z 02r to ELM może nie dać rady pozostaje F-super lub WDS/IDS
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2013, 22:31   #1018
Krisss91
Imię: Krzychu
Model: MK3
Postów: 9
dzisiaj byłelektryk z jakims kompem ale nie mogl sie połączyc.... podejrzewam wlasnie czujnik waluu ale niemam pewnosci a w ciemno kupywał nie bede elektryk stwierdził ze mam wykręcic i sprawdzi opornosc jutro dam znac wieczorem
Stary 05-01-2013, 13:50   #1019
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Mondeo przedliftowe odczytuje błędy przez ELM 1.4 z poprawioną płytką.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2013, 15:43   #1020
Krisss91
Imię: Krzychu
Model: MK3
Postów: 9
Dzisiaj był elektryk po podpięciu pod komputer okazało sie ze jednak 4 wtrysk... pokazał jeszcze błąd przeplywki który jest stały i czujnika temperatury..
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
