Stary 08-12-2012, 10:36   #1011
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał Olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy moduł 8M5T-19C112-AT jest aby sprawny czy tylko w Twoim samochodzie nie działa jak należy?
PS. Jeżeli modułu jest sprawny to chętnie odkupię za rozsądne pieniądze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie wiem czy moduł 8M5T-19C112-AT jest w 100% sprawny.
Własnie szukam kogoś z takim modułem kto by zechciał u siebie na chwile podmienić ten mój i sprawdzić czy działa....
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2012, 17:03   #1012
harry69
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 13-10-2012
Model: ford focus
Silnik: 1,6
Tydzień temu dokonałem zainstalowania modułu BT. Korzystałem z porad "arturka" - bardzo mi pomógł za co mu dziękuję. Kupiłem części na allegro (moduł, wiązka kabli, mikrofon i ramka) za jakieś 740 z do tego montaż 200 zł - telefon działa bez zarzutu a o to mi chodziło. Serwis chciał za coś takiego 3,5 tys. ( ramka u nich kosztuje ponoć 1100 zł) Z ramką miałem największy problem bo otrzymałem ramkę do Focusa S-maxa i była ona za 'głęboka" - wystawała z podsufitki, ale gość, który ją sprzedał wymienił mi ją na własny koszt (FIRMA ROZPĘD - polecam). wszystko wygląda dobrze (nic się nie połamało podczas wyjmowania radia i wycinania otworu w podsufitce) i działa a to najważniejsze.
Nie wymieniałem sterowania radiem przy kierownicy to pewnie odpowiada za VC na razie nie zamierzam tego robić choć nie wykluczam - podobno wystarczy wymieć sam pilot - nie trzeba nic dodawać z okablowania.
harry69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 06:26   #1013
kapi81
Zarejestrowany: 30-08-2011
Model: mondeo
Silnik: 2,0 ON
Postów: 14
Witam Panowie nie wiem czy w tym dziale ale mam nadzieje ze ktos mi pomoze w wyposazeniu jest cos takiego
Bez dod. odtwarzacza CD
Z gniazdem A/V
Tylko interfejs telef. BT/VC
Antena dachowa
Bogate wyp. z CD i radiem AM/FM
Pakiet wyposażenia systemu ICE 6
Bez anteny szerokopasmowej
Z 8 głoœnikami serii z bog.wyp.
Pakiet instal. telef. B - Niemiecki
Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie
Moduł aktywowany głosem - Niemiecki
i pytanie czy telefon w radiu ja mam czy nie mam bo jak chce sie polaczyc to na radiu wyswietlza sie jakis komunikat i nie chce sie polaczyc ana conversie ikona telefony jest jakby mniej podswietlona od innych typu radio cd
kapi81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 06:44   #1014
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,532
Napisał kapi81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem, opis sugeruje , że moduł powinien być
Prosta sprawa - czy na przełaczniku kierunkowskazów masz przycisk VOICE? - jeśli masz przycisk, to masz moduł
Kolejne opcje
- sugeruję sprawdzić za skrytką pasażera czy moduł jest fizycznie - może ktos zdemontował (bo np. się zepsuł)
- jeśli jest moduł, to poszukaj wątku o problemach z BT - czasami pomaga odpięcie akumulatora
pozdrawiam
Arturek
Stary 09-12-2012, 08:25   #1015
kapi81
Model: mondeo
Silnik: 2,0 ON
Postów: 14
mam tak jak na zdjeciu sterowanie glosem dziala (chyba) bo pani cos tam po niemiesku szprecha ale jak chce podlaczyc tel to wyskakuje debond nessesery i na polskii ze tel niedostepny
Stary 09-12-2012, 09:26   #1016
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Do modułu BT można przypisać 5 telefonów. Może masz tyle przypisanych, więc najpierw trzeba wejść w menu tel. oczywiście w samochodzie, wykasować niepotrzebne i próbować połączyć się "nowym".
Stary 09-12-2012, 10:01   #1017
kapi81
Model: mondeo
Silnik: 2,0 ON
Postów: 14
no niestety ale nawet nie moge wejsc w telefon przez convers ikona tel jest slabije podswietlona od innych
Stary 09-12-2012, 10:37   #1018
bynajmniej
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
No to nie pozostaje nic innego jak zrucić schowek (jeśli to Mondeo to z 4 śruby TORX i 2 szt. "10" ) . będzie wszystko jasne...
Chociaż raczej moduł powinien być... bo skąd byłaby ta ikonka?
Może ew. trzeba byłoby go odświeżyć tj. wstrzelić mu up'grade?
No samo to się nie zrobi ;-)
Pozdrawienia
bynajmniej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 13:21   #1019
kapi81
Model: mondeo
Silnik: 2,0 ON
Postów: 14
No i chyba doszedlem nie moglem sie polaczyc bo wszystkie 6 tel jest juz zajetych zostalo tylko jedno jak wyczyscic stare telefony z pamioei pomoze ktos?
Stary 09-12-2012, 15:31   #1020
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,532
W instrukcji do Ford BT nie znalazłem tej informacji
aktualizacje BT, tutaj (trzeba wybrać właściwą wersję jezykową)
O wykasowaniu telefonu piszą w instrukcji obsługi samochodu
Odłączanie telefonu
przyporządkowanego do pojazdu
Telefon komórkowy przyporządkowany do
pojazdu można wykasować z pamięci systemu
w dowolnej chwili, o ile w danej chwili nie jest
prowadzona rozmowa telefoniczna.
1. Naciśnij przycisk PHONE lub przycisk
przyjmowania połączenia.
2. Naciśnij przycisk MENU w
radioodtwarzaczu.
3. Wybierz opcję DEBOND w
radioodtwarzaczu.
4. Przewiń różne opcje telefonów za pomocą
przycisków wyszukiwania i wybierz telefon,
który chcesz odłączyć od systemu.
5. Naciśnij przycisk MENU, aby wybrać
telefon, który ma zostać odłączony od
systemu.
Odłączanie telefonu
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-12-2012 o 15:39
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:15.
