Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 12-06-2022, 21:15   #1021
szerszen1
Zarejestrowany: 29-03-2021
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16V
Postów: 10
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
A czy ktoś wie jak ogarnąć taki zwykły alarm w fordzie mondeo MK3?
szerszen1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2023, 19:24   #1022
MieciuZ
Zarejestrowany: 08-12-2021
Model: fjord z tytanu
Silnik: 1,6 eco
Postów: 17
Panowie zamierzam dołożyć alarm fabryczny do focusa mk3 .
Na aledrogo są syrenki (chodzi mi o tę montowaną w tylnym prawym nadkolu).
Czy ktoś może mi powiedzieć jaką kupić , bo są numery np. 3M5T-13832-AC / BK2T-13832-AC / BM5T-13832-AB
Teraz pytanie, którą kupić , czy są zamienne ?
Oraz syrenkę z podtrzymaniem bateryjnym z czujnikiem przechyłu ?
Po zdobyciu informacji zakupiłem Bm5t-13832-ab do foki.
Panowie, czy ktoś na forum sprzedaje oryginalne konektory do tych wtyczek z bcma.
Firma TYCO. Na aledrogo nie znalazłem.
Ostatnio edytowane przez MieciuZ ; 14-07-2023 o 18:39
MieciuZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2023, 12:24   #1023
cr3pt
Zarejestrowany: 20-07-2023
Model: B-MAX
Silnik: 1.0
Robił ktoś może dołożenie pojemnościówek i aktywację alarmu w B-MAX?
Myślę nad taką opcją ale zastanawiam się czy dla B elektrycznie bliżej do C czy do fiesty,
podejdzie mi na 2S7T-15K609-CB (syrenę z podtrzymaniem dołożę ciut później) zamiast tego który mam bez pojemnościówek?
cr3pt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2024, 13:21   #1024
Heineken22
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 145kM
Cześć wszystkim. Słuchajcie, mam zaprogramowany alarm jako "alarm inny niż CAT 1 - alarm obwodowy" i niby wszystko ok, ale po załączeniu alarmu uruchamia się syrena w bagażniku po otwarciu drzwi lub maski ale nie działąją czujniki w lampce. Nie ma też żadnego info w conwersie o aktywnym alarmie.
Gdy zmieni się ustawienia na "alarm standardowy" to jedynie zmienia się to, że uruchamia się klakson zamast syrenki w bagażniku.
Co może być tego przyczyną ?
Nie ustawiałem alarmu jako "cat 1 trutham" bo nie mam podłączonej syreny z podtrzymaniem.
i jeszcze jedno pytanie - co to jest alarm bierny? ustawienia w BCMII to tylko "bez automatycznej aktywacji" lub ' z automatyczną aktywacją"
Jest jeszcze "czujnik poziomu jeśli włączony alarm" - co to?
Heineken22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2024, 13:46   #1025
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Oleksii
Zarejestrowany: 04-12-2019
Silnik: 2,0 D 140 KM
Postów: 64
czujnik poziomu znajduje się w syrence. Są dwa typy syrenki. Z czujnikiem i bez.
Bez włączenia "cat 1 trutham" nie będą działali czujniki w lampce.
Ale bez dodatkowej syrenki funkcja "cat 1 trutham" będzie działała, tylko bedzie krzyczeć klaksonem
Ostatnio edytowane przez Barabashkin ; 14-01-2024 o 13:49
Barabashkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2024, 14:57   #1026
Heineken22
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 145kM
Napisał Barabashkin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to wiem. Dzięki za info, w tym trybie czujników nie sprawdzałem. Sprawdzę
A co z conwersem?
Sprawdziłem - nie działa, ani czujniki, na conwersie brak menu alarm
Ostatnio edytowane przez Heineken22 ; 14-01-2024 o 15:54
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:33.
