Stary 05-08-2010, 08:20   #101
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Domyślnie Odp: Klimatyzacja, raz działa, a raz nie?
A mi chłodnica klimy padła -koszt 400zł + 250 robota + 300 nabicie (bo 2 razy wyszedł czynnik) = 950 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2010, 17:25   #102
stachumal
Avatar stachumal
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 341
Z uwagi na pilność sprawy założyłem nowy temat.
Akwarystyka jest super!!!!
Ostatnio edytowane przez stachumal ; 25-08-2010 o 17:55
stachumal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2010, 19:31   #103
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Koledzy podpowiedzcie coś. Już zgłupiałem. zaczęło znikac napięcie na kostce od sprężarki, a co za tym idzie przestała się włączac klima. raz się włączy, a milion razy nie. Dziś jak było chłodniej i deszczowo, to się włączyła, ale po paru minutach jazdy wyłączyła się i nie chciała się już włączyc. Wtedy jak nie chce się włączyc, to przy próbie nawet obroty nie chcą drgnąc. wymieniłem czujnik ten, co jest na przewodzie przy sterowniku od wentylatorów, ale dalej nic nie pomogło. Aha klimatyzacja jest manualna. Czy jest możliwe, że jest cos nie tak z czujnikiem oszronienia?(chyba tak się to nazywa?)
kowal_ezg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2010, 07:27   #104
stachumal
Avatar stachumal
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 341
Witam. W moim aucie również mam takie same kłopoty jak opisywane przez ciebie. Chciałem wyjąć czujnik oszronienia w celu zmostkowania ( wyczytałem że wtedy powinna załączać się klima ) ale okazało się że rureczka metalowa ( chyba ,,sonda"? jest złamana ) a żeby wypiąć kostkę od tego czujnika muszę wywalić poduszkę powietrzną pasażera .; A tu niestety moja wiedza jest zbyt skromna . Więc jeśli ktoś wie jak ją BEZPIECZNIE zdemontować to proszę na PW pisać.
Dodam tylko że jak były upały lipcowe to klima działała niemal idealnie.
Wyczytałem również że ktoś w tym czujniku wymienił jeden scalak za niecałą złotówkę i klima odżyła. Może i u ciebie coś w tym temacie boli ???? Mam nawet wydrukowane co i jak zmostkować z jakiejś niemieckiej stronki w celu sprawdzenie tegoż czujnika . Jak będziesz potrzebował to na PW pisz.
Pozdrawiam Staszek
Stary 05-09-2010, 00:33   #105
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 492
Zdejmij troszkę izolacji na kablach chyba (czarno ziel. I niebieskim ) dokładnie nie pamiętam sam czarny to masa tego na pewno nie ruszasz i połącz je powinno załączyć przekaźnik klimy no i jak wszystko z Klimą jest OK. to sprężarka powinna się włączyć.
Ja jak wymieniałem ten czujnik oszronienia parownika to przeciąłem kable i połączyłem drugi na skrętkę i na to izolacja termokurczliwa może sposób nienajlepszy, ale prosty i szybki.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2011, 23:28   #106
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
witam trochę od świeże temat
klima manualna niby wszystko ok klima nabita załacza rozłacza się cyklicznie ale
wydaje mi się żę klima u mnie daje za letnie powietrze, nie jest bardzo chłodne tylko letnie (nie mierzyłem temp w kratkach w czasie chodzenia ale to sprawdze- jaka powinna być w klimie manualnej?)
i jeszcze jedno co mnie zastanawia - wydaje mi się że dawniej w czasie działania klimy co jakiś czas słychać było charakterystyczne "tsssssy" w kratkach jak by zaworek dopuszczał chłodziwa i może się myle ale tego obecnie nie słychać - czy to tss..wystepuje w manualach u was.
jakieś rady na początek
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2011, 22:55   #107
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
do postu wyżej -proszę o odpowiedz a na razie
pomiar przy właczonej klimie na 2 biegu wentylatora zwykłym termometrem przy kratkach pokazuje ok 8-9 st C
Czy to wystarczająca niska temperatura z wlotu z kratek?
Stary 09-04-2012, 20:27   #108
bulik75
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ford galaxy
Postów: 95
Widze że temat nie był odświeżany już pół roku , ale poruszę go drugi raz.Temperatura powietrza na zewnątrz była już 12stopni, wiec myslę odpalę klimę na chwilę,a tu nic-letnie powietrze( klima manualna).Przestawiam na grzanie- leci gorące, przestawiam na zimne-leci ciepłe. Po podłączeniu pod VAG-a błąd....(1271-nastawnik klapy nawiewu regulacji temperatury V-68 ). Może ktoś z kolegów miał taki problem? Domyślam się ,że nie domyka klapy przepływu powietrza dlatego leci ciepłe.Jest jakiś sposób na naprawę tego bez rozbebeszania deski rozdzielczej?
Dzięki za pomoc...
bulik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2012, 17:13   #109
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
obawiam się, że nie ma, trzeba pruć.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2012, 20:10   #110
bulik75
Model: ford galaxy
Postów: 95
Witam...Uffff.
Dziś ponownie zajołem sie klimą i o dziwo żadnych błędów na VAG-u....Ale zauważyłem,że po włączeniu klimy przyciskiem(manualna) silnik nie ma obciążenia(nie zwalniają obroty)...
Otwieram maskę,a klima stoi(elektromagnes załączający koło sprężarki)....Przycisk klimy swieci a sprężarka nie chodzi...Bezpieczniki sprawdzone-przejscie jest...Odłączyłem kostkę od klimy (sprężarki)-nie ma napięcia...Możecie coś poradzić w tym temacie?....
pozdrawiam....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:16.
