03-03-2011, 22:19 | #101 |
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Odp: Ciężko chodząca skrzynia biegów.
hobby?
04-03-2011, 07:49 | #102 |
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 243
jakubbi a masz tak ze podczas puszczania sprzęgła słyszysz czasami pojedyncze puknięcie? U mnie to występuje i martwię się czy przypadkiem dwumasa się kończy.
04-03-2011, 09:10 | #103 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Nie, żadnych stuknięć nie mam.
I hobby i konieczność. Większość napraw w swoim aucie staram się przeprowadzać sam, jakoś nie ufam lokalnym serwisom. Mam wystarczająco dużo miejsca/wiedzy/chęci/narzędzi, żeby większość rzeczy naprawić samemu. Ostatnio edytowane przez Jakub ; 04-03-2011 o 09:12 |
04-03-2011, 09:23 | #104 |
Postów: 553
chetnie bym cię kiedys odwiedził, mam dużo rzeczy do sprawdzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-03-2011, 09:54 | #105 |
Zarejestrowany: 15-07-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.8 TDDI
proponuję wymienić olej w skrzyni wlać ceramizer może pomoże
Ford Fiesta 1.8 TDDi 75PS 2001r. Model MK5 przejściówka |
04-03-2011, 11:02 | #106 |
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
ceramizer nie pomaga na tą dolegliwość. Testowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu jest ewidentny problem ze sprzęgłem, a dokładniej z niepełnym wysprzegleniem. |
04-03-2011, 12:55 | #107 |
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S, B-Max Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM, 1.0 Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,666
U mnie oprócz ciężko chodzącej skrzyni (1,2,R) są dodatkowe 2 objawy, jakieś popiskiwania jak ruszam dźwignią - słychać na wyłączonym silniku lub z zewnątrz bo są dość ciche. Drugi objaw poważniejszy to na zimnym silniku puszczenie sprzęgła na jałowym biegu powoduje delikatne ruszenie autem. Lekko czuć na pedale sprzęgła jakby załapał, pchnął auto kawałek (kilkadziesiąt cm do przodu) i odpuścił bo auto się zatrzymuje. Tylko na zimnym silniku - na ciepło skrzynia i sprzęgło działają idealnie. Dwumasa i wysprzęglik wymieniane jakieś pół roku temu. Jakaś sugestia co to może być?
04-03-2011, 21:22 | #108 |
Zarejestrowany: 01-03-2011
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDi
Nasmarowanie prowadnika dzwigni zmianybegow powinno usunac popiskiwanie codo niewysprzeglania to cieszko wyczuc jak zmieniles dwumase i wysprzeglik to zostaje tarcza i docisk ktory moze byc zabrudzony przegrzany i zle wysprzegla .J mialem przypadek, ze w VW Sharan nieraz ciagnol na wcisnietym sprzegle,po odpowietrzeniu wydawalosie ze jest dobrze a tu lipa i do wymiany bylo sprzeglo,a ze towar byl chndlowy to dwumas zostal stary (kiepskiej jakosci) i wysprzeglik, tarcza i docisk nowe gdyz stary docisk sie zacinal i przy wcisnietym sprzeg potrafil odbic i auto jechalo na pulsprzegle.W Mondeo mialem przypadek ze kiepskiej jakosci wysprzegliki nie dawaly sobie rady z wycisnieciem sprzegla dopiero orginal zalatwil sprawe.A w VW passat B6 dwa komplety sprzeglably lipne ,co za tym idzie nie liczysie sie jakosc liczy sie ilosc
Pedal sprzegla po wymianie sprzegla powinien chodzic bardzo leciutko jakie kolwiek opory swiadczą o zlym wysprzeglaniu.Ja oprucz tego to mamjeszcze kilka problemow z tym autem typu niedogrzewanie, wada klimatronika, Airbag ,modul komfortu, ogulnie ciekawy model trafilem. Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 05-03-2011 o 05:27 Powód: Nie piszemy postów pod rząd. Należy dopisać do poprzedniego. |
10-03-2011, 21:39 | #109 |
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Tak, po wymianie kompletu sprzęgło/ DKZ był cocy, ale trwało to krótko i znów jest kłopot z biegami.
10-03-2011, 22:02 | #110 | |
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,666
U mnie jak temperatury teraz podniosły się jest lepiej ale i tak nie ma płynności wchodzenia biegów 1,2 i R
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 10-03-2011 o 22:05 |
