Stary 13-02-2012, 19:57   #101
b@rth
Avatar b@rth
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Kuga / Passat / fazer`ka
Silnik: 2.0 / 2.0 / 0.6
Rocznik: 2010 / 2015 / 2008
Postów: 564
Domyślnie Odp: Komunikat: usterka silnika
Napisał kuba_del Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...po przejechaniu kilku kilometrow znowu komunikat usterka silnika,auto znowu stoi w serwisie,tym razem komunikat nie znika wiec jutro poraz kolejny na komputer i miejmy nadzieje ,ze przy wyswietlanym komunikacie komputer pokaze co go tam boli...
poczytaj w naszym dziale ... mamy identyczny temat ... u mnie skonczylo sie wymiana czujnika i wypalaniem DPF`a w serwisie, ale to byla pierwsza sytuacja jak mnie laweta zabrala ...
...Zona dojechala do Bremen i tam do serwisu podjechala i oczywiscie auto zastepcze sie nie nalezy bo przyjechala sama a nie na lawecie ...
a to juz bym nazwal dosadniej ... sq***two Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... kochajmy samochody... tak szybko odchodza...
b@rth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 17:30   #102
kuba_del
Avatar kuba_del
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 diesel 140KM
Rocznik: 2010/2011
Postów: 77
no to sie wyjasnilo,okazalo sie ,ze poluzowala sie czy tez mozna powiedziec odkrecila srubka sciskajaca opaske na gumowym przewodzie doprowadzajacym powietrze i gdy ruszalo sie z miejsca przewod wypadal z otworu i wtedy pojawial sie komunikat usterka silnika przy zwalnianiu przewod wchodzil na swoje miejsce i bylo OK ,podlaczyli pod komputer i odrazu pokazal ,ze chodzi o ten element,mam tylko nadzieje ,ze to naprawde tylko to ,jak narazie jest elegancko -oby tak zostalo,oczywiscie nie zmienia to podejscia forda w niemczech do klienta i sposob w jaki potraktowali wczoraj moja zone z dziecmi jest taki jak napisal Bartus poprostu sq...synski ...pozdrawiam Was jak zwykle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kuba_del jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2012, 22:29   #103
miro.
Avatar miro.
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 1.6 TDCi, 90KM
Postów: 71
Od jakiegoś czasu miałem podobny problem.
Odpalam auto i jadę. Po jakimś czasie np. ruszam ze świateł i pojawia się komunikat: usterka układu silnika i auto słabsze o 50%. Wyłączam/włączam i jadę dalej, jest ok. Po kilku - kilkunastu km to samo.
Problem narastał. Na początku raz dziennie, albo w ogóle, a po kilku tygodniach kilka razy dziennie.
Wymiana filtra paliwa nic nie dała.
Oddałem auto do lekarza i diagnoza była krótka: uszkodzony regulator ciśnienia paliwa. Mały czujnik przy pompie paliwowej. Problem w tym, że nie mogłem go kupić osobno, musiałem zainwestować w całą pompę (miej więcej 3500zł/nowa).
Kupiłem ze szrotu za 300 i zawiozłem do mechanika 2h później było po krzyku. Koleś wymienił tylko ten czujnik, pompa została stara. Teraz drugą mam w zapasie...
Foka jeździ jak nowa.
Rozpisałem się, bo diagnoza była na momencie i trafiona w 100% - może to komuś pomoże. Pozdrawiam...
My personal Kinetic Design...
miro. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2012, 19:51   #104
Mariusz45
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Galaxy
Silnik: 2TDCI
U mnie przy takich objawach w galaxy ten sam silnik na gwarancji
zabrali auto na lawecie do serwisu.Po dwóch dniach oddali z wymienionym
akumulatorem /wewnętrzne zwarcie akumulatora/ komunikat o ESP pojawiał się bo komputer oszczędza energię el. wyłaczając odbiorniki prądu /tak mi tłumaczono / Pozdrawiam.
Mariusz45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2012, 16:24   #105
bozo
Zarejestrowany: 18-03-2012
Model: s-max
Silnik: 2,0
Miałem ostanio problem w swoim Maxiku. Przy wyprzedzaniu lub gdy nagle dałem mu mocniej gazu, zwłaszcza na wyższych biegach 4, 5, 6, nagle tracił moc, pojawiał się komunikat: usterka silnika i samochód strasznie się mulił. Po wyłączeniu silnika i załączeniu go ponownie wszystko bylo OK. Znajomy mechanik stwiedził że pewnie będzie to przepływomierz. Podłączylismy nowy i dalej to samo, wymieniliśmy filtr paliwa i dalej nic. Sprawdziliśmy również zawór EGR, nie był zabrudzony i tez nie to było przyczyną braku mocy. Dodam że komputer cały czas wyświetlał usterke przepływomierza. W końcu mechanik się poddał i udałem się do serwisu Forda. Tam na specjalistycznym kompie wyskoczył im błąd czujki przepustnicy. I to był strzał w 10. Po wymianie autko jest jak nowe. Całośc kosztowała mnie tylko 320 zł (ale samo podłączenie do kompa 150 zł!!!!!!). Mam nadzieję że komuś pomogłem. Pozdrawiam...
bozo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2012, 18:42   #106
slavobos
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: S-MAX Titanium / Transit T350 LWB
Silnik: TDCI 2,0 140KM Powershift / 2,2 TDCI 100KM
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 115
Ja identyczne objawy miałem w galaxy MK2. Przyczyną były zapieczone kierownice w turbinie. No ale to inny silnik.
Wracając do tematu to o jaką przepustnice chodzi?
slavobos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2012, 08:15   #107
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Napisał bozo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem ostanio problem w swoim Maxiku.... W końcu mechanik się poddał i udałem się do serwisu Forda. Tam na specjalistycznym kompie wyskoczył im błąd czujki przepustnicy. I to był strzał w 10...
Hehe jednak "coś tam" ASO wie i może pomóc,więc tak nie narzekajcie wszyscy na nich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez specjalistycznego sprzętu i dobrego mechaniora nikt naszych autek nie poprawi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2012, 19:30   #108
bozo
Model: s-max
Silnik: 2,0
Napisał slavobos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Konkretnie chodzi o czujnik temperatury powietrza dolotowego.
Stary 22-05-2012, 14:46   #109
arkadyb
Imię: Arek
Zarejestrowany: 10-04-2011
Model: S-MAX
Miałem przypadek w swoim maxiu że wyskakiwała mi usterka silnika i wyłączało się esp a samochodzik robił się bardzo zmulony, po wyłączeniu i włączeniu silnika było jakiś czas ok i znowu się powtarzało. Oddałem auto do mechanika. Po dwóch dniach pobytu w warsztacie , auto odżyło skończyły się problemy, wróciła moc auta a auto do dziś nie ma żadnej usterki silnika, w serwisie stwierdzili wcześniej że to wina turbiny, a silnik przełącza się w tryb pracy awaryjnej i dlatego słabnie i wyłącza esp jako zbędne układy do pracy awaryjnej. Zaś mój mechanik rozebrał turbinę wyczyścił ją zresetował komputer i od tego czasu ręką odjął kosztowało mnie to wszystko 250 zeta.
arkadyb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2012, 18:52   #110
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Miałem ciekawy przypadek przez ostatnie dwa dni.
Na trasie najpierw włączyła mi sie żółta ikonka, a po kilkunastu km wywaliło info usterka silnika i auto przeszło w tryb awaryjny.
Stwierdziłem, że zapewne jakiegos syfu zatankowałem, bo akurat zdażyło sie to jakieś 80km po zatankowaniu pod korek na nieznanej mi wcześniej stacji, no i zapewne zawaliło mi dpf'a.
Ponieważ nie było wolnego terminu do elektryka w dwóch znanych mi warsztatach, to przez dwa dni starałem się jakos tam turlać autem (nie chciał wkręcać się powyżej 2tys obrotów), ale w końcu dzisiaj sie "odblokował" i przestał zaraz po uruchomieniu wywalać komunikat o usterce silnika (żółta ikonka na zegarach nadal świeciła) i wchodzić w tryb awaryjny.
Skoro tak się stało, postanowiłem wyjechać na autostradę i go "przewietrzyć". Po przejechaniu kilkunastu km setką na trójce (4tys obrotów) zniknęła ikonka i auto wróciło w 100% do normalnych osiągów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Specjalnie kilkanascie razy go zapalałem, przejeżdżałem kilkaset metrów i gasiłem i tak w kółko - jak na razie ikonka nie wróciła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli najprawdopodobniej miałem rację, że przytkało dpf'a i udało mi się go po prostu "przedmuchać".
Na wszelki wypadek na dniach zmieniam oleum, a jak będę w Gdańsku, to podjadę do znajomego magika na kompa.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:28.
