Stary 08-12-2010, 16:46   #101
rajmund25
Imię: Rajmund
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 2,0 TDDi 115 KM
Postów: 36
Wink Odp: Jak zapalają wasze dieselki w ujemnych temperaturach
Koledzy ja te bezpieczniki mam dobre myślę że u mnie jest wada świec żarowych
rajmund25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2010, 19:57   #102
kniejak
Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: mondeo mk3 5d
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 24
Domyślnie Odp: Jak zapalają wasze dieselki w ujemnych temperaturach
Było -16 problemu nie było tylko przy takich temp. nagrzewam zawsze raz świece wyłączam zapłon jeszcze raz grzeje i odpalam, takie przyzwyczajenie z corolli 1.8d z 91roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kniejak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 09:30   #103
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Kolego Kniejak (pozostały też to polecam) spróbuj przy okazji odpalania po przekręceniu kluczyków poczekać z 8-10 sek. tzn. z 4-5 sek. po zgaszeniu się kontrolki świec żarowych. Wg. mnie lepiej zapala silnik po takim postepowaniu niż w przypadku dwukrotnego przekręcania kluczyka w stacyjce. Ktoś już to opisywał tutaj na forum takie postępowanie.
Pzdr.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 11:20   #104
marcinmg2
Avatar marcinmg2
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Insignia 2013 ST BiTurbo 195 KM i było mondeo mk3
Silnik: 2.0 195 KM i 1.6 Pb 120KM
Rocznik: Suzuki SX4
Postów: 117
Po jednym przekręceniu kluczyka i odczekaniu 5 s zapala bez problemu i równo pracuje przy -8
marcinmg2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 13:32   #105
pete2
Zarejestrowany: 28-01-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
cześć koledzy, dziś wymieniłem 4 świeczki na NGK. 2 były spalone a dwie zastanawiały się czy grzać czy nie. Przy ok. -10 stopniach w nocy rano odpalał po dwukrotnym grzaniu świeć, poniżej -10 albo kręcił z 7-8 razy zanim odpalił albo wręcz odpalał za drugim trzecim razem. zobaczymy jutro. Dwie świece stawiały opór przy wykręcaniu ale po laniu wd40 i powolnym odkręcaniu puściły. Co do grzania, świece grzeją jeszcze kilka sekund po zgaśnięciu kontrolki żeby w pierwszych sekundach po odpaleniu też jeszcze grzały. Przy dużych mrozach grzeje raz jeszcze kilka sek. po zgaśnięciu kontrolki i odpalam za drugim razem. pozdro.
pete2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 14:55   #106
jedros1
Avatar jedros1
Zarejestrowany: 02-01-2006
Model: Mondeo MKII, Mondeo MK III Fuul Option RS pakiiet , MK V Titanium.
Silnik: 2.o Pb , 2.o TDCi , 2.0 TDCi( 180KM)
Rocznik: 1999 , 2004 , 2016
Postów: 224
Odpala za pierwszym razem i pracuje równo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedros1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 16:06   #107
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Jak wszystko ok to powinien od razu odpalac... stare td trzeba kilkaktrotnie grzac.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 16:44   #108
AdamGaL
Avatar AdamGaL
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-10-2008
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
a mój odpala za pierwszym razem ale na 3 gary, bo jedną swieczke mam urwaną
STRONGman
cztery osiemnastki....
AdamGaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 23:44   #109
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Jeżeli chodzi o DI to jeśli silnik jest zdrów to do -10 nie powinno być różnicy czy świeczki są dobre czy nie. Zeszłej zimy miałem uwalone wszyskie. Dopiero przy -15 zorientowałem się, że jest coś nie tak, ale niestety następnego ranka było już -25. Kręcił chyba ze 30 sekund zanim zapalił, no i oczywiście zasłona dymna jakiej nigdy nie widziałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2010, 07:49   #110
ekokk
Avatar ekokk
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
dziś ..-17 ...jedno grzanie świec ...pyk.... i już chodzi... równo ..nie kaszle... palą wszystkie gary nie ma obłoku
pozdrawiam..........
ekokk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:53.
