Stary 12-03-2011, 12:13   #101
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Domyślnie Odp: woda pod nogami pasażera.
Sprawdź czy masz zaślepki w otworach technologicznych podłogi,
W okolicach prowadnic siedzeń są wstawki.
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 21:46   #102
Pendrol
Avatar Pendrol
Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 44
Domyślnie woda pod nogami pasażera.
Napisał conris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam też ten problem. Tyle że mam Focusa II.
Kolego te zaślepki będą od środka pod wykładziną czy od spodu? Na razie patrzyłem tak na szybko pod spód to cały w okolicach siedzeń jest pokryty tak jakby "barankiem" i nic nie widzę. Niech się ciepło zrobi to rozbiorę dokładnie w środku no i muszę gdzieś na kanał podjechać i dokładnie od spodu obejrzeć.
Ktoś ma jeszcze jakieś sugestie przecieków w FF II?
wcześniej był Focus I 1.6 16V 99r
Pendrol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2011, 21:23   #103
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Domyślnie Woda na dywaniku pasażera:(
Od 2 tygodni jestem posiadaczem focusa i dopiero dzisiaj ujawnił się ten(kolejny) problem, a mianowicie podczas dużego deszczu zauważyłem gromadzącą się wodę na dywaniku od strony pasażera. Po próbach identyfikacji wycieku okazało się (na moje oko), że woda cieknie od strony konsoli i okolic ścianki grodziowej, a następnie ścieka po wykładzinie podłogowej i kapie na gumowy dywanik.
Nie wiem czy moja dedukcja jest słuszna i jak tego się pozbyć?
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2011, 21:32   #104
dyha
Avatar dyha
Imię: Witold
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Skoda Octavia II FL
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
Domyślnie Odp: Woda na dywaniku pasażera:(
to powinno Ci pomóc:
dyha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2011, 22:15   #105
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Przeczytałem cały wątek i u mnie cieknie z drugiej strony niż na fotkach, czyli od środka auta! Faktycznie póki nie wymieniłem filtra kabinowego w f-mie przedmieściach Krakowa problemu nie zauważyłem (może dlatego, że nie było ulewy odkąd kupiłem auto, a może dlatego, że filtr kabinowy nie był wymieniony).
Kupię uszczelkę i zamontuję przy kratce oraz uszczelnię od spodu podszybie i zaobserwuję co się wydarzy.
Mam nadzieję, że będzie ok!
Mirek
Stary 28-05-2011, 22:52   #106
Kam1l
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: FFI
Silnik: duży
Rocznik: wiecznie młode
Postów: 9
Zerknij tutaj może to to:
Kam1l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2011, 20:42   #107
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Napisał miko1972 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj znalazłem czas by "rozbebeszyć" podszybie i uszczelnić obudowę filtra kabinowego oraz uszczelnić podszybie, które odstawało około 0.5cm od szyby!
Po dzisiejszej ulewie nie zauważyłem żadnej kropelki deszczówki na dywaniku więc uznaję, że działania poskutkowały!!!
Koszt naprawy to 46 zł za fordowską taśmę uszczelniającą oraz trochę silikonu.
Zapewne ponowne uszczelnienie podszybia będzie konieczne za rok kiedy to będę wymieniał filtr pyłkowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję wszystkim za sugestieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Stary 07-06-2011, 09:06   #108
otulak22
Avatar otulak22
Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-01-2010
Silnik: 1.6b
na pak przez filter kabinowy juz to przerabiałem
otulak22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2011, 21:01   #109
Karol756
Imię: Karl
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 benz
Mam problem - ostatnio chciałem wymienić podszybia w foce mk1 ten sam problem - przecieki wody do wnetrza. Podszybia zakupiłem na aukcji. Okazało się jednak, że połamane mam uszka w które wchodzą zaczepy od podszybia w tym elemencie plasikowym - a on sam też jest złamany. Dlatego tez mam pytanie o ten plastikowy pionowy element element - jednak nie moge go nigdzie dostać - a nawet nie wiem jak tego szukać pod jakim hasłem. Dlatego prosze o pomoc w wyszukiwaniu.
powiem też że dość trudno znaleźć części (plastiki) do mk1.
pozdrawiam
i dzięki
Karol756 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2011, 09:02   #110
mmmm20
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Focus I
Postów: 48
Posiadam podszybie z rynienka. Okolo miesiaca temu wymienilem filtr przeciwpylkowy. Auto parkowane na podjezdzie do garazu, z gorki przodem w dol. Dzisiaj rano po intensywniejszym deszczu w nocy, na dywaniku pasazera zgromadzialo sie okolo 0,7 do 0,8 litra wody. Nie mialem czasu dokladnie sprawdzic skad kapie woda, na pierwszy rzut oka, wygladalo ze cieknie w wylotow powietrza na nogi pasazera lub z ich okolicy. Zaczepy od podszybia cale, podszybie nie uszczelnione niczym.
Jedna rzecz, ktora zauwazylem, ze po wyjechaniu z podjazdu na rowny teren, woda przestala kapac w aucie.
Czy wystarczy uszczelnic podszybie?? Czy szukac dziury w obudowie filtra??
Ostatnio edytowane przez mmmm20 ; 26-07-2011 o 09:06
mmmm20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
