Stary 08-02-2015, 13:16   #101
pablolinda
Avatar pablolinda
Zarejestrowany: 28-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Domyślnie Odp: Czujnik ciśnienia paliwa na szynie CR
A co było robione w układzie wtryskowym?
pablolinda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2015, 15:06   #102
coastbasse
Avatar coastbasse
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-03-2012
Silnik: 1.8
Postów: 11
Domyślnie Odp: Czujnik ciśnienia paliwa na szynie CR dopasowanie
kurde jak bym czytał o moim samochodzie, ja zrobiłem już jakieś 2-3 tys km a może i lepiej i bez zmian, a ostatnio zaczął jeszcze przerywać sporadycznie. I tak jak u pablolinda wszystko po regeneracji. Co najlepsze po pierwszym odpaleniu jak gazuję na luzie to wszystko spoko ale jak tylko ruszę to klekocze już i na luzie i na biegu
coastbasse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 09:41   #103
pablolinda
Avatar pablolinda
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Ja zauważyłem poprawę jak zrobiłem 300 km w jedną stronę za jednym odpaleniem silnika jak jeździłem w góry. A wcześnie też zrobiłem z tyś km i nie było poprawy dopiero po tej trasie w obie strony czyli 2x 300 km.A Pompa była robiona? I na jakich częściach regeneracja wtrysków.
Ostatnio edytowane przez pablolinda ; 11-02-2015 o 09:44
Stary 12-02-2015, 13:07   #104
coastbasse
Avatar coastbasse
Imię: Mateusz
Silnik: 1.8
Postów: 11
wszystko robione na oryginalnych częściach delphi.
Stary 13-02-2015, 01:56   #105
pablolinda
Avatar pablolinda
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Byłeś przy robocie czy tak Ci powiedziano ? Kody generowane? Jeśli tak to powinno być dobrze od samego początku. Jaki zakład ile zapłaciłeś ?
skoro na oryginale i nie jest tak jak trzeba to reklamuj.
Stary 14-02-2015, 11:01   #106
coastbasse
Avatar coastbasse
Imię: Mateusz
Silnik: 1.8
Postów: 11
Byłem przy robocie, i wszystkie części widziałem jak były wyciągane z pudełek/folii. Regenerację pompy i wymianę zaworków i przekładek robiłem w DSC Ford w bibicach, ale że nie wymienili rozpylaczy bo nie mieli to wymieniłem je w Diesel Serwis w Sobótce bo w DSC mi się nie podobało podejście ludzi. W Sobótce zostały też wgrane kody bo w DSC stwierdzili że nie trzeba. Wtryski na stole wyszły elegancko. w sumie za wszystko zapłaciłem 5 800 zł. Ostatnio znowu byłem w Sobótce ale że nie było warunków (śnieg na drogach) to nic nie zrobili, powiedzieli że następnym razem podłączą pod kompa i będą sprawdzać w trakcie jazdy co się dzieje i ewentualnie podmienią regulator ciśnienia na pompie na próbę. A do tego czasu właściciel serwisu powiedział żebym wlał ok 200 ml oleju 2T na bak paliwa, zdziwiony byłem ale po przejrzeniu internetu zdecydowałem się, wyjeździłem pół baku z tym i słychać poprawę. Teraz rozleciało mi się koło pasowe więc za wiele nie posłucham.
Stary 14-02-2015, 15:28   #107
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Domyślnie
Ja tez robilem w dsc w bibicach zadnych kodow Michal nie generowal, wklepal kody i od roku mam spokoj, dla wtajemniczonych kody wtryskow wklepuje sie dwa razy a nie jak w wiekszosci warstatow robia to raz. Raz sie zadaje kody a za drugim sie je potwierdza. Tak mi robil Michal w bibicach i smiga wszystko ok, koncowek nie wymienialem bo nie bylo takiej potrzeby
wydrapane na iksperjii TyyyCzyy
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2015, 20:16   #108
dartro
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Mondeo Ghia Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 130km 1,25 82km
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
Witam. Co kraj to obyczaj. Kiedyś mój pogubił kody wtrysków i typowo z niewiedzy wpisałem przy pomocy programu CDIF wpisałem przykładowe kody z internetu.
O dziwo silnik szybko dostosował ustawienia i silnik chodzi jak zegar.
Wydaje się bo też staram się być dociekliwym w działaniu, rozrzut tolerancji dawkowania paliwa musi mieścić się w pamięci ECU. Na tej podstawie jest w stanie to skorygować.
Jeżeli więc dawka wychodzi poza zakres następuje problem i nic nie załatwia wpisanie nowego kodu, przynajmniej nie na długo.
Typowe nadawanie kodu na maszynie jest moim zdaniem lekką ściemą,
Mogę się mylić niech wypowiedzą się fachowcy, lecz proszę o obiektywizm.
dartro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 13:59   #109
pablolinda
Avatar pablolinda
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Napisał coastbasse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to skoro tyle kosztowała Cie naprawa to powinno być wszystko ok.A końcówki oryginalne? Zostaje zrobić test pod kompem w czasie jazdy a gdyby ciśnienie na szynie było za wysokie to najpierw podmień czujnik ciśnienia na szynie. Słyszałem też że za wysokie ciśnienie może generować taki klekot.
Stary 15-02-2015, 15:36   #110
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
Domyślnie
Tylko ze za wysokie czy liskie cisnienie jest zazwyczaj z bledem P0251
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:47.
