Stary 06-03-2015, 19:09   #101
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 795
Domyślnie Odp: Instalacja haka holowniczego.
Czy po podpięciu przyczepy jest jakiś komunikat na desce rozdzielczej?
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2015, 21:59   #102
exterminator007
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: MONDEO MKIV Titanium X Individual
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
W moim mondeo też mam założony oryginalny hak i moduł. Po podpięciu wtyczki przyczepy nie wyświetla się u mnie żaden komunikat w Conversie.
exterminator007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 15:27   #103
focusgr
Imię: Radek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: VW Passat Alltrack
Silnik: 2,0 TDI 4MOTION
Postów: 58
Moduł aktywowany, komp przyjął i zatwierdził. Napięcia na wiązce brak.... Pomysły...??????
focusgr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2015, 12:58   #104
wrymarki
Zarejestrowany: 26-09-2013
Silnik: Duratorq 2.0 140KM
Postów: 12
Zamontowalem hak i wiązkę dedykowaną westfali 7 pinową pod oryginalna instalacje (zielona i szara kostka + kabelek do PDC) aktywowalem IDSem (w ASO) ale widze teraz ze czujniki parkowania nie dzialaja poprawnie.
Załączam czyjniki ok 2s sygnal jakbym zbliżał sie do przeszkody (przerowany), po 2s sygnał ciągły jakby przeszkoda była za blisko, chwila i sie wyłącza czujnik, kontrolka na desce miga przez 2s i gaśnie. Przeszkody z tylu brak, nic nie jest zapięte do wiązki haka. Taka sama sytuacja jak podepnę coś do wiązki haka.
Wiązka działa poprawnie tj. są światła, stop, kierunki, awaryjne, pozycyjne itd.
Czy ktoś się oriętuje czy to może być problem modułu wiązki?
Jakie opcje trzeba aktywować w IDS (na forum znalazlem 3: aktywacja wiazki, deaktywacja przeciwmgielnych, deaktywacja PDC)? cos więcej?
wrymarki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2015, 14:45   #105
wrymarki
Postów: 12
Napisał wrymarki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okazało się, że pomarańczowy kabelek, który dołącza się do modułu czujników nie był poprawnie wpięty. Złączka którą dołącza Westfalia aby się wpiąć w kabel bez lutowania jest słabym rozwiązaniem. Po zlutowaniu śmiga bez problemów.
Stary 29-06-2015, 20:36   #106
parzyn23
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-05-2015
Model: MK IV
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 13
Wink Odp: Instalacja haka holowniczego.
Kontynuując instalacje haka. kupiłem używany hak marki Bosal była tam dołączona wiązka 13 pinowa . Na obudowie wiązki jest znaczek Forda ale brak jest numeru ( brak schematu).
Wtyczki pasują do oryginalnego modułu przyczepy który też kupiłem.
Moze podpowiecie co to za wiązka i gdzie należy wpiąć w/g was pozostałe kable.
Kabel 1 wychodzi od modułu Forda i jest na koncu oznaczona jako R1N9A
Kabel 2 idzie od wtyczki z pinu 9 jako stały + Gdzie należy go wpiąć
Mondeo Mk4 kombi 2009
Typ Pliku: jpg Wiazka haka mondeo mk4 rev 2.jpg (58.7 KB, 636 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Wiazka haka mondeo mk4 rev 3.jpg (73.0 KB, 432 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez parzyn23 ; 30-06-2015 o 20:39
parzyn23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2015, 13:33   #107
klemensss
Imię: Witold
Zarejestrowany: 25-02-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 15
Z tego co czytałem (jakiś czas temu) jest tak:
Hak bez modułu wpinany bezpośrednio pod lampę - nie wiem czy zadziała bo komputer może policzyć że za duży pobór mocy jak zaświecimy światła i migacze od przyczepu i sygnalizować błąd.
Hak z modułem uniwersalnym wpinamy bezpośrednio moduł pod lampę,do modułu dajemy dodatkowe zasilanie 12v z wtyczki od zapalniczki albo jeszcze lepiej bezpośrednio z akumulatora jak jest 13 pin i ma ładować dodatkowy akumulator w przyczepie. Działa ale jak masz zapiętą kulę i przyczepę to czujniki od cofania piszczą nonstop - jak załączysz wsteczny.
Hak z oryginalnym modułem wpinamy specjalna kostkę która jest z tyłu po prawej stronie malutka z trzema lub czterem kabelkami plus dodatkowe zasilanie jak wyżej i należy uruchomić moduł przyczepy na komputerze - u mnie zadziałało ale coś trzeba jeszcze zrobić o czym nie wiem i może ktoś podpowie bo i tak jak zakleszczę wsteczny to czujniki piszczą a nie powinny. Co prawda mam 13 pin i przejściówkę i to może być powód. Domniemam że jak zapiął bym coś z 13 pianową kostką to wtedy komputer dostaje sygnał że coś jest na haku i odcina czujniki cofania. A tak dupa nawet jak mam podpiętą przyczepę to piszczy. Może jakiś mostek musiałbym zrobić w przejściówce ?
DO parzyn 23
w zielone gniazdo musisz zapiąć kostkę z oryginalnej instalacji forda ja miałem na prawej ścianie pod tapicerką w bagażniku ale brakowało tam jednego kabelka i tam trzeba masę dodać. W szarą podłączasz dodatkowy plus 12v z zapalniczki z bagażnika lub ciągniesz kabel przez całe auto z akumulatora. Jeszcze mi się przypomniało że pod szarą kostkę z dodatkowym zasilaniem trzeba podpiąć i plus i minus 12V.
Ostatnio edytowane przez klemensss ; 01-07-2015 o 13:54
klemensss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2015, 22:44   #108
parzyn23
Imię: Krzysiek
Model: MK IV
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 13
Napisał klemensss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czytałem pin4 masa jeszcze nie rozbierałem tapicerki wiec nie wiem czy musze dołożyć.
Dołożenie + i - mówisz o wtyczce 2 pinowej tak?
A ty jak to połączyłeś wziąłeś + i - z zapalniczki ?
Na schemacie widze podłączenie +30 supplay ze skrzynki bezpieczników F11 z lewej strony auta.--> może tak zrobiłeś?
schemat:
Typ Pliku: jpg mondeo_accessories preparation.jpg (86.4 KB, 390 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez parzyn23 ; 02-07-2015 o 06:41
Stary 03-07-2015, 15:05   #109
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 804
Zrób mostek pomiędzy pinem 3 i 13 - wtedy komputer będzie wiedział, że podpiąłeś coś pod hak.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2015, 19:13   #110
kermitos
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-09-2014
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 9
Pytanie do osób które podłączały moduł w swoim aucie. Czy potrzebna jest masa na dużej wtyczce szarej 2pinowej, u mnie tylko +12V? Kupiłem auto już jakiś czas temu a teraz chciałem skorzystać z haka i dupa. Wszystkie piny na wyjściu dają zasilanie zmieniające się od ok 2,8V do 4,3 V dla wlaczonego zaplonu, bez kluczyka 0,5 V. Na wejściu zasilanie oczywiście 12,5V, ale jak już wspomniałem tylko plus bez masy. Po wypięciu kostki zielonej mam ok 10V. Kostka zielona ma wpięte 4 piny. Nie wiem czy wcześniej to działało prawidłowo, sama płytka wewnątrz obudowy wygląda jak nowa, żadnych nadpaleń ani oznak uszkodzenia. W konfiguracji jest ustawione With Trailer Module.
Ostatnio edytowane przez kermitos ; 16-07-2015 o 19:32
kermitos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:12.
