22-05-2016, 12:15 | #101 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 664
Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Witaj,
Dealer prawdopodobnie zamontował Tobie akcesoryjne czyjniki nie fabryczne. Dlatego nie dziala wizualizacja na ekranie. Niestety nie ma mozliwosci aby takie czujniki działały z twoim radiem. Jka bardzo ci zalezy to trzeba je wymienic, modul+wiazka+czujniki+programowanie. Koszt pewnie podbny do tych oc w aso zaplaciles.
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP ////// 609 535 500 | krystian@fordplus.pl |
24-05-2016, 07:01 | #102 |
Zarejestrowany: 18-04-2016
Model: Focus MK4
Silnik: 1,5 182 KM
Postów: 62
Dzięki za infotrmację. Szkoda, ze nie ma prostszego spoosbu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-05-2016, 09:01 | #103 | |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,160
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
24-05-2016, 18:45 | #104 |
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: mk3
Ja mam podobny problem, podczas cofania jest tylko sygnał dźwiękowy. Mam FF3 z 2011 z kolorowym wyświetlaczem. W bagażniku jest moduł BM5T-15K866-AN więc raczej to nie jakiś chiński wynalazek. Po podłączeniu samochodu pod FORSCANa na wykresach widać płynny pomiar odległości. Ma ktoś jakiś pomysł czemu tak jest?
06-06-2016, 14:08 | #105 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-05-2016
Model: Focus mk3 Kombi Titanum
Silnik: 2.0 tdci duratorq DPF 140 PS
Witam, zamierzam tez założyć czujniki na tył. Jak to jest z tym modułem na alledrogo są moduły
BM5T-15K866-AM BM5T-15K866-AL I jeszcze inne jaki mam kupić do mojej foczki. Titanum produkcja prawdopodobnie sierpień 2011. Radio Sony 4.5" wiązki są w bagażniku. Czy jest możliwe ze mam też wiązkę na zderzaku? Zaglądałem tam wczoraj i idzie jakiś kabel po zderzaku, nie patrzyłem dalej czy są na nim kostki do czujnikow pytam tylko o możliwość wystapienia tego. |
04-07-2016, 21:02 | #106 |
Zarejestrowany: 20-06-2016
Model: Ford Focud
Silnik: 1.6 tdci
witam
a ja chciałbym podłączyć kamerę przód i tył i zmienić wyświetlacz bo nie mam kolorowego może wiecie jak to zrobić |
06-07-2016, 11:25 | #107 | |
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Misiek. |
28-07-2016, 11:48 | #108 |
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 149
Trochę odkopię wątek, tak popatrzyłem na swojego Trenda i wtyczki pod spodem nie widzę tak samo z prawej strony w bagażniku. Co w takiej sytuacji? szukać całej kompletnej wiązki czy zakładać czujniki innymi metodami?
04-09-2016, 22:25 | #109 | |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Czy była jakaś zmiana pompy ABS w MK 3.5 ? Cot to oznacza ? Hamulce-TS/HLA/ESP/TC/ABS czy przed LIFT ma coś innego ? Czy to tylko się tyczy PAM ?
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92 |
05-09-2016, 18:18 | #110 |
Zarejestrowany: 09-11-2010
Model: Ford Grand C-Max
Postów: 36
Przyszła i na mnie pora na montaż czujników. Nie mam niestety instalacji więc pozostaje dokupić i wyciągnąć co potrzeba lub też dorobić. Tylko pytanie o same czujniki. Jakie konkretnie symbole powinny mieć? Czy 4 na tył są takie same? Bo przód to chyba 4+2. Czy 4 przód i 4 tył są takie same? Znalazłem info iż potrzebuję czegoś takiego: 8A6T15K859AA AM5T15K859AAW Czy ktoś mógłby to potwierdzić lub zdementować? Pacjent to Grand C-max z 2013. /edit Rodzaje czujników już mam, odpowiednio są to: 15K859C - przód/bok X2 15K859B - przód zew X2 15K859A - przód wew x2 15K859A - tył zew X2 15K859B - tył wew X2 W ogłoszeniach są jednak nieco dłuższe opisy takie jak 8A6T15K859AA, AM5T15K859AAW. Rozumiem że 15K859 to rodzaj czujnika, końcówka odpowiednio z przykładu A, AW to chyba kolor, ale czym są oznaczenia na początku z przykładu 8A6T i AM5T? Przepraszam jeśli to tak banalne iż nie powinienem pytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez tomekd12 ; 06-09-2016 o 17:55 Powód: dodatkowe pytania |
