Stary 05-05-2019, 12:02   #101
tacim
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 92
Domyślnie Odp: Tutorial - montaż kamery cofania Kombi
Dzięki Waszej pracy i ja powoli szukam kamerki do MK5 Kombi z el. klapa na allegroszu . W starym Mondeo miałem i teraz mimo wszystkich systemów jakie daje Ford o kamerce zapomnieli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hehe.
tacim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2019, 10:29   #102
tacim
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 92
No i trafiłem na "polaczka " prawdziwego.
Znalazłem klapę z wybita szyba ale była kamera za 500 zł. Dzwonie do gościa że biorę ją tylko aby wymontował kamerkę z blenda i kablem - on OK.
Dni schodziły schodziły schodziły cierpliwie się kontaktowałem ustalałem smsowałem i co ???? Poszedł na "polaczka" klapę wystawił za 300 a kamerkę z blendą za 600 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kutafon from PL. Oczywiście za 600 tez bym wziął ale się nagle okazało , że wiązka jest obcięta a nie była.
Już nie chodzi o niego ale były blendy do kombi z kamerkami za 400 i można było kupić bez problemu ale zależało mi na komplecie. A teraz chwiliowo nie ma - ale spokojnie poczekam nie pali się.
Stary 01-09-2019, 15:01   #103
K82
Avatar K82
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 12
Talking Odp: Tutorial - montaż kamery cofania Kombi
Wielkie podziękowania dla d3n13d za napisanie tego toturiala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po lekturze zdecydowałem się sam zamontować kamerę i udało się (choć mam dwie lewe ręce). W moim wypadku było tak: zakupiłem używaną klapę elektrycznie otwieraną z kamerą i keyless (gdyż tylko taka była dostępna odręki i w miarę blisko, a nie chciało mi się czekać) + w ASO wiązkę DG9T-17N400-FR (pomimo tego że prosiłem o tę z końcówką FM gdyż mam manualnie otwieraną klapę bez keyless) pan w serwisie wydał mi taką, a ja głupi nawet nie sprawdziłem co jest w pudełku. przełożenie gratów i nowej wiązki zajęło sumarycznie może z 3h (za drugim razem pewnie było by 30 minut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ponieważ wiązki nie chciało mi się wymieniać po zamontowaniu kamery i złożeniu wszystkiego nie świeciły światła w klapie - tj pozycyjne.
Drugie podejście do tematu - to już tylko zmiana pinów by dopasować do gniazdka w samochodzie - niezbędne okazało się lutowanie :/ (ma ktoś patent na łączenie tych pinów ? bez lutowania ?) Aktywacja forscanem tak jak opisano wyżej - linie skrętne działają, jest powiększenie.
Radocha, że się udało w sumie tak łatwo jest bezcenna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze raz wielkie podziękowania dla autora, a także dla Furetto - kolega uświadomił jak błaha sprawa jest z tymi światłami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czarne gniazdko w aucie
oryginał
to z wiązki FR
efekt końcowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
K82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2019, 23:23   #104
Furetto
Imię: Marco
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: Ford Mondeo - Magnetic Grey
Silnik: 2.0 TDCI 150
Postów: 51
Gratulacje!
Dokładnie w nowym kablu „DG9T-17N400-FR” tylne światła są zarządzane w następujący sposób:
- pin 4 światła tarczy
- pin 5 światło lewej
- pin 6 światło prawo
Zamiast tego w starym oryginalnym kablu „DG9T-17N400-DJ” wszystko było na pinie 4.
Więc w nowym kablu musisz przenieść piny 5 i 6 do pinu 4.
Interesujące byłoby wiedzieć, czy nastąpiła zmiana złącza (mostka?), która może uniknąć przecięcia przewody.
Czy w przypadku forscan zmieniłeś także bcm?
Zmieniłem tylko apim i mam zarówno linie białe, jak i zoom
Furetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2019, 04:27   #105
K82
Avatar K82
Imię: Konrad
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 12
Akurat moja stara Wiązka to *SB. Zmieniłem też BCM. Z tego co pamiętam u mnie na 5 pinie było 3 światło stopu. Najtańszy multimetr okazał się być bardzo przydatny. Mój mk5 jest rok modelowy 2015 seria 10 (trend) Czy ktoś miał może z salonu właśnie trend z kamerą i navi ? Jeszcze raz dziękuję
Ostatnio edytowane przez K82 ; 12-11-2019 o 18:42
Stary 05-09-2019, 00:54   #106
Furetto
Imię: Marco
Postów: 51
Podejrzewam, że zmiana w BCM jest konieczna, aby samochody inne niż Mondeo aktywowały inne kamery (na przykład z przodu), których u nas nie ma.
W przypadku Mondeo wystarczy włączyć tylną kamerę w apim
Stary 11-09-2019, 13:49   #107
tacim
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 92
Witam Was i ja dzisiaj dokonałem transformacji . Całość do kombi z przesyłką 600 zł wymontowana z klapy . Kamerka plastik i wiązka . Kamerka śmiga aż miło.
Ostatnio edytowane przez tacim ; 16-09-2019 o 18:20
Stary 20-10-2019, 17:39   #108
Happy
Imię: MARIO
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK5 TITANIUM
Smile Odp: Tutorial - montaż kamery cofania Kombi
Witam wszystkich fanów Mondeo. Ja zakupiłem dziś autko i potrzebuje pomocy. Szukam osoby która by mi tą kamerkę zamontowała do ford mondeo mk5 kombi. Nie jestem mechanikiem ani majsterkowiczem, dlatego komuś za tą pracę zapłacę. Zaznaczam że mieszkam w Krakowie i dlatego gdzie taką osobę znajdę?Znacie może kogoś godnego polecenia? Ja chce tylko zawieść komuś autko, by mi to od A do Z zrobił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Happy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2019, 07:16   #109
madtrack
Avatar madtrack
Zarejestrowany: 01-08-2019
Model: MONDEO
Postów: 20
Dzień Dobry, szanowni koledzy. Czy ktoś podejmie się montażu kamerki w Mondeo MK5 2015r HB - Łódzkie.
madtrack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2019, 07:51   #110
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,160
Znam w Warszawie kogoś kto może zamontować
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
