23-04-2019, 15:39 | #101 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Odp: Czujniki TPMS felgi stal alu
10-05-2019, 12:51 | #102 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 25-06-2013
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 14
Czujniki ciśnienia w oponach Focus MK3
Witam wszystkich,
Po długim czasie przesiadłem się z Fusion, na Focusa MK3. Mam go dokładnie od 1 maja i od tego już dnia walczę z czujnikiem ciśnienia w oponach. Na początku pomyślałem że wina leży m.in. w oponach (na aucie były zimówki przy zakupie), ale po zakupie nowych opon, przekładce dalej pojawia mi się kontrolka ciśnienia. Po zresetowaniu komputera po jakimś czasie zaświeca się kontrolka (mruga przez chwilę i później świeci ciągle). Może ktoś miał taki problem i podzieli się jak to ogarnąć? W czym leży problem... Pozdrawiam Adrian |
10-05-2019, 13:21 | #103 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,384
Odp: Czujniki ciśnienia w oponach Focus MK3
Rozumiem, że resetujesz ustawienie ciśnienia opon na postoju, nie podczas ruchu?
Sprawa druga, masz DDS czy TPMS (z czujnikami czy bez)? Czy auto było podłączane pod interfejs aby zczytać błędy? W przypadku systemu z czujnikami TPMS, czy jest możliwość, że czujniki które były na zimowych są w okolicy samochodu? |
10-05-2019, 13:34 | #104 |
Imię: Adrian
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 14
Już próbowałem wszystkiego z resetowaniem, tzn. na postoju i podczas jazdy… Auto jest z 2016r i czujniki nie pokazują konkretnego koła tylko ogólnie spadek ciśnienia. Na razie nie podłączałem auta pod żaden komputer. Jest ktoś ze śląska z forum kto mógłby podłączyć pod kompa?
Mam jedne felgi, które chciałem zakładać na lato i na zimę, zmieniając jedynie opony. |
10-05-2019, 14:24 | #105 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 722
Na moje oko sprzedali ci auto bez TMPS lub TMPS jest uszkodzone, najlepiej podjechać do wulkanizatora i zdjąć jedną oponę i zobaczyć czy jest czujnik, w sumie to najlepiej zobaczyć czy są we 4 kołach, jeśli są to mogą być niesprawne lub niesprawny odbiornik tmps, możliwe ale nie wiem że po podłączeniu pod komputer można nawiązać łączność z każdym czujnikiem.
Jak być szukał czujniki tmps to mam 4szt z 2016 z mojego ayta - priv. Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 10-05-2019 o 14:26 Powód: edit |
10-05-2019, 14:28 | #106 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,547
pozdrawiam Arturek
10-05-2019, 14:44 | #107 | |
Postów: 4,384
I widzisz. Napisałeś MK3 a masz MK3FL. Oszczędziłbyś czasu, bo w opisie profilowym masz dalej Fusion 2010, piszesz o MK3 a okazuje się, że problem dotyczy Focusa MK3FL. Czujniki w systemie TPMS w Focusie MK3/MK3FL nie pokazują konkretnego koła tylko właśnie komunikat ogólny. Jesteś pewien, że jak robiłeś zmianę z zimowych na letnie to wulkanizator wiedział o czujnikach? |
10-05-2019, 16:07 | #108 | |
Imię: MARIUSZ
Postów: 722
10-05-2019, 17:10 | #109 |
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Dokładnie to co mówisz, koła mogą nie mieć czujników.
Lub... podjedź na CPN napompuj koła do np 2,4 atmosfery, odpal auto i na postoju zresetuj czujniki a następnie przejedz ok 20 km i zobacz czy komunikat sie pojawi, no chyba że wcześniej sie zapali. Może ucieka gdzieś i sygnalizuje spadek ciśnienia w kole. |
10-05-2019, 18:53 | #110 |
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 80
Proponuję czujniki wyrzucić (przy okazji) i zmienić pomiar ciśnienia na podstawie czujnika ABS.
Tagi |
ciśnienie w oponach |
