20-05-2019, 09:35 | #101 |
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Odp: Doposażenie - elektryczna klapa
z pewnością jest to magistrala CAN i musi być podłączona
20-05-2019, 10:17 | #102 |
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Dzięki za info. A gdzie znajduje się moduł CAN? Jak do niego się dostać ze środka?
20-05-2019, 10:42 | #103 |
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Moduły są połączona równolegle "skrętką". CANów jest pare rodzai. Zależy na jakim ma Twój moduł "gonić". Najlepiej dopiąć CANa do modułu najbliżej tego co montujesz.
20-05-2019, 10:55 | #104 |
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Wczoraj rozbierałem wiązkę i jak szedłem po kablach CAN to one łączyły się w pewnym miejscu z innym, podobnie zaplątanym kablem. całość szła do wtyczki po prawej stronie samochodu. Wnioskuję więc że wystarczy znaleźć u siebie kable od CAN które lecą od innego modułu i wpiąć te które lecą od modułu klapy?
20-05-2019, 11:04 | #105 |
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Tak, ale dany typ CANu do tego samego. Równolegle
20-05-2019, 11:26 | #106 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK5 Kombi ST-Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM M6
Postów: 91
Daj potem znać gdzie się wpinałeś
02-06-2019, 21:16 | #107 |
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Hej!
Udało się wreszcie doposażyć klapę w automagika elektryka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Instrukcja z postu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest to co potrzebujemy. Tam jest tylko jedna errata uzgodniona z autorem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na zdjęciu z wiązkami w kabinie wiązka C2280F powinna mieć tylko pin 16. Pozostały kabel leci do wiązki C2280D do pinu 1, w którym jest już pin 34. Na schemacie jest zaznaczone dobrze. Moje spostrzeżenia: - wyjęcie fotela wymaga torx 50 i jest dosyć łatwe. - dostęp do kostki w tunelu środkowym koło fotela kierowcy wymaga tylko zdjęcia plastików. Kostka ma kolor zielony. - dostęp do bcm jest ograniczony i jak sobie połamiecie ręce w kilku miejscach będzie łątwiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - oczywiście zapomniałem podpiąć jednej z kostek i jak przywróciłem zasilania to świeciły tylko światła. Auto zdechło. Latałem godzinę i zastanawiałem się jak zreanimować auto... ale rano przypomniałem sobie że właśnie zapomniałem o podpięciu złącza c215 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. polecam sprawdzać wszystko kilka razy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - jak zakładałem graty to nie chciałem zamykać klapy. Po podpięciu całej kabelkologii słyszałem tylko dźwięk zwalnianego zaczepu. Kiedy zamknąłem klapę dopiero wtedy zaczęła się unosić. - przycisk nad rejestracją wymaga dodatkowych ustawień w forscanie (Deck Lid Key Switch) - otwieranie z kluczyka klapy nie działa, trzeba pogrzebać w forscanie (tylko to mi zostało) - trochę pokombinować trzeba by przepychać kable pod wykładziną ze względy na jej przymocowanie po bokach. Nie chce się za bardzo podnieść ale temat jest do ogarnięcia. - ja miałem wiązkę od kombi z dwoma wtyczkami w podsufitce. Jak przeanalizujecie wtyczki w hb to bardzo szybko złapiecie analogię i po przepinacie sobie kabelki - szyna can znajduje się we wtyczce od haka w bagażniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. polecam wypiąć kable i spiąć ze sobą bezpośrednio z pominięciem wtyczki. - kabelek od przycisku klapy pod kierownicą już miałem i był wetknięty w zaślepkę. Dzięki wszystkim osobom udzielającym się w wątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bez nich dalej jeździł bym bez magi w klapie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
12-08-2019, 09:16 | #108 | |
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 05-07-2019
Model: Fusion
Postów: 26
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka |
12-08-2019, 09:17 | #109 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Jest inny zamek przy elektrycznej klapie.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
12-08-2019, 09:19 | #110 | |
Imię: Cezary
Model: Fusion
Postów: 26
