Zobacz wyniki ankiety: Czy jesteś zadowolony z wymiany projektorów ? Czy polecił być taką wymianę innym ?
Tak, polecam. 67 41.88%
Nie, odradzam. 3 1.88%
Jeszcze tego nie zrobiłem ale widzę taką potrzebę. 74 46.25%
Jeszcze tego nie zrobiłem i nie widzę sensu. 16 10.00%
Głosujących: 160. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 06-02-2014, 01:16   #101
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Domyślnie Odp: Słabo świecące xenony, wymiana soczewek pomogła
Napisał mondziak1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy to prawda że trzeba wymieniać parami. Czy to jest jakiś banał i nabijanie klienta na zakup dwóch zamiast jednej.
Nie do końca, wraz z upływem "światło-godzin" zmienia się natężenie i barwa lampy wyładowczej. Wiec jeżeli zmienisz tylko jedną to będziesz miał różnicę w lampach jedna będzie świecić mocniej i z inna barwą niż ta druga starsza, a znając realia druga za chwilę też padnie. Co do chińczyków jak już masz oryginalne ksenony to zainwestuj w coś markowego a nie pół środki.
Koledzy co do regeneracji i wymiany. Dzisiaj wymieniłem nowe odbłyśniki oraz lampy Osram 5500K, wiem że jeszcze się nie rozświetliły ale już mogę powiedzieć, że jest znacznie lepiej niż na starym komplecie. Naprawdę w widoku z kokpitu nie mogę powiedzieć, że dalej świecą kiepsko. Światło jest białe, mocne, wreszcie się nie gubi w strumieniu innych świateł nawet ksenonowych. Jak dla mnie teraz mam ksenon i nie potrzeba mi nic więcej. Porównywałem z kolegi A4 2011r. świeci tak samo, no może led w Audi robi bardziej niebieskie światło, ale oświetla bardzo bardzo podobnie.
I jeszcze pytanie czy u was też podczas jazdy na nierównej drodze (dziury, wyboje i różne polskie poprzeczne wynalazki) strumień świetlny "faluje" tzn. nie idzie razem z autem jak to jest w halogenach tylko stara się pozostać w tym samym położeniu pomimo że przód samochodu raz idzie w górę raz w dół, ma się wrażenie jak by świtała pływały na nierównościach i cały czas ustawiały się do drogi. Pytam bo u drugiego kolegi w Mazdzie 6 też ksenon takiego efektu nie ma.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 07:00   #102
vega
Zarejestrowany: 05-05-2011
Silnik: 1.6 EB
Postów: 90
Napisał Du_poid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, też tak mam.
W jakim stanie miałeś odbłyśniki przed regeneracją, bardzo zużyte ? Bo zastanawiam się, na ile tą poprawę uzyskałeś dzięki nowym lampom, a ile dzięki regeneracji odbłyśnika.
vega jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 07:52   #103
zet1976
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-09-2013
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: 2,5 T
Postów: 12
Jakby co, to po wymianie projektorów przez Łukasza, zostały mi fabryczne projektory ze zregenerowanymi odbłyśnikami, które wyglądają bardzo dobrze, mogę oddać w dobre ręce za małą opłatą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
zet1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 09:12   #104
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Napisał zet1976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tu macie osobę która miała zregenerowane projektory i nowe żarówki i po wymianie na nowe twierdzi ze jest jeszcze lepiej. Regeneracją nie jest na wieki ... rok góra dwa i znowu są powypalane wina jest materiał z którego wykonano odblasnik ! Nagrzewa sie tak mocno ze powstaje czarny nalot. Tym sie rozni dobrej jakości soczewka od naszych oryginałów.
Kontakt 790-350-540
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 11:30   #105
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Napisał vega Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, też tak mam.
Nie były wypalone (czarne) ale już zmatowiały w części gdzie najbardziej odbijają światło, co do lamp gdzieś w poście pisałem, że mam zużyte ale zapomniałem, że wymieniałem je dwa miesiące temu, chciałem zamontować inne bardziej białe. Jak by ktoś chciał mogę sprzedać używane prawie nowe (mam zamontowane dzienne aby oszczędzać ksenony) ok 2 miesiące dwie lamy Osram 4300 oryginały, info na PW.
Kolego Nokitel po pierwsze każdy odbłyśnik z czasem Ci zmatowieje i na to nie ma rady. Po drugie z uwagi na fakt, iż używasz projektorów z nowych modeli samochodów, tym bardziej jestem gotów stwierdzić, że te odbłyśniki również szybko się wypalą, może nie 2-3 lata ale 4. Proszę sobie poczytać o "celowym postarzaniu" w procesie produkcji. Teraz specjalnie używa się tańszych gorszych materiałów aby je szybciej wymienić, ponieważ producentom nie opłaca się robić długotrwałych produktów.
Nie umniejszam tutaj jakości Twojej przeróbki bo na pewno jest lepsza niż fabryka chociaż by przez to że sam projektor jest większy, ale argument o szybszym wypalaniu, jest trochę nie na miejscu.
Stwierdzam też, że po wymianie nowych odbłyśników 200zł za komplet mam widoczną różnicę i jak dla mnie wymiana projektorów w cenie powiedzmy 400-600zł za komplet jest trochę na wyrost, teraz przed samochodem mam światło mocniejsze niż halogen i to jest dla mnie wystarczający argument.
Stary 06-02-2014, 11:54   #106
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
podaje ten argument bo widuję regenerowane odblaśniki które już po roku wyglądają jak przed regeneracją.
zgadza się też się wypalą ale właśnie po 3-4 latach zobaczysz różnicę a nie po roku.
i znowu zgadzam się z tobą ale wielu jest takich co będą chcieli dodać kilka złotych i mieć to zrobione raz a porządnie a nie martwić się kiedy znowu trzeba będzie regenerować. I jak już pisałem i pomiary robiłem nawet zregenerowany projektor świeci gorzej niż te które ja proponuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz wymieniając te zregenerowane na nowe zobaczył byś taką samą różnicę w mocy jak gdy oryginał podałeś odnowieniu i założyłeś nowe żarniki.
podsumowując Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chcesz w niedługiej przyszłości zmienić auto i nie chcesz inwestować ale chcesz jeszcze w tych ostatnich miesiącach mieć lepsze światła poddaj regeneracji koszt około 200-250zł a jeżeli chcesz pojeździć jeszcze tym autem i nie martwić się że wydasz teraz i za rok znowu zainwestuj więcej i miej to z głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kontakt 790-350-540
Stary 07-02-2014, 19:35   #107
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Wczoraj, na ile się da oczywiście, zabrałem się za doprowadzenie moich świateł do stanu zbliżonego z fabrycznym i tak:
-wyczyściłem dokładnie soczewkę benzyną ekstrakcyjna żeby nie było zacieków
-przez otwór po soczewce napchałem nowych szmatek zamoczonych w wodzie destylowanej w celu wymycia plastiku od środka
-wymiana lampy wyładowczej na nową
-regenerowany odbłyśnik
dzisiaj podjechałem do znajomego na pomiar i tu rozczarowanie
z ok 1 metra ok 3840lux oczywiście na plusGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-02-2014, 19:55   #108
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
To ciekawe z jakiej odległości swoje pomiary robił NOKITEL,może się wypowie ?
Stary 08-02-2014, 18:23   #109
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
Moje pomiary nie były aż z tak bliska bo by za mocno zaklamywaly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pomiar był w odległości około ponad 2m.
Kontakt 790-350-540
Stary 08-02-2014, 23:07   #110
luqe
Avatar luqe
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
Domyślnie Re: Odp: Słabo świecące xenony, wymiana soczewek pomogła
Napisał Przema Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lipne są ory ksenony w mk3
wymieniłem w 5 letnim aucie odbłyśniki i palniki, było lepiej ale teraz to dopiero coś widzę, czekam na odpowiednia aurę żeby zrobić fotę - będzie porównanie na eleganckim oryginalnym odbłyśniku z ory soczewą i na zestawie z soczewką z golfa 6 generacji i do tego jak włącze długie to mam ładny snop światła
aaa robiłem zupełnie gdzie indziej
zapomniałem, lampy działają tak jak wcześniej - soczewy się ruszają i nie oślepiają jak xenony marki zenon, ustawiałem na stacji diag
p.
a tu macie zdjęcia ksenonów w momencie jak wymieniłem palnik i odbłyśnik i jak auto kupiłem - miało aż 5 lat,
nie chce sie czepiac, ale jako fotograf musze zwrocic na to uwage. potrafisz podac parametry na jakich robiles te zdjecia? bo zmieniajac parametry, te same swiatla na jednym zdjeciu moga wygladac jakby swiecily "dlugie" a na drugim zdjeciu jak "postojowki". Wiec jesli np aparat automatycznie dobieral parametry i te dwa zdjecia byly robione na innych, to efekt jasnosci lamp moze byc przeklamany. to tylka taka techniczna dygresja
luqe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:07.
