11-07-2016, 12:31 | #101 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 448
Odp: Całkowita awaria elektrycznego hamulca ręcznego
11-07-2016, 21:18 | #102 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 21-10-2014
Model: C-Max
Silnik: 2,0L DURATORQ DOHC (DW10C)
Co do szyb, to magicznie się naprawiły i teraz chodzą normalnie i z przycisków i z kluczyka. |
12-07-2016, 06:10 | #103 |
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 448
Co do radia to możesz sobie wygenerować kod po numerze SN na obudowie - trzeba wyjąć radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-01-2017, 08:54 | #104 |
Zarejestrowany: 17-11-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1,6
Witam, mam cmaxa z 2004 r. Po stłuczce i po kilku dniach stania samochodu na parkingu postanowiłem pójść go przepalić gdyż zbliżały sie silne mrozy. Gdy go odpaliłem wyskoczył komunikat CAŁKOWITA AWARIA ELEKTRYCZNEGO HAMULCA RĘCZNEGO. Przycisk do zrzucania hamulca nie reaguje samochodem ruszyć nie moge. I moje pytanie jest do was czy jest możliwość ze padł bezpiecznik bądź przekaźnik? I ewentualnie ktory to jest? Bo na necie wzmianki o bezpiecznikach od ręcznego nie znalazłem. Pozdrawiam
10-01-2017, 09:40 | #105 |
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 448
A próbowałeś awaryjnie linką w podłokietniku, go zwolnić?
10-01-2017, 10:30 | #106 |
Model: C-MAX
Silnik: 1,6
Niestety nic to nie daje. Moze linka jest przymarznięta.
10-01-2017, 16:48 | #107 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 280
Musisz bardzo mocno pociagnać
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka |
18-01-2017, 19:10 | #108 |
Imię: robert
Zarejestrowany: 21-10-2016
Model: c-max
Postów: 8
Witam mam ten sam problem w moim C-maxie ten sam komunikat niestety bylem w serwisie usterki nie znalezli powiedzieli ze to grubsza sprawai auto na 2 dni trzeba zostawic i cene powiedzieli od 800 zł w zwyż dodam jeszcze ze ta linka awaryjna w schowku chyba jest urwana czy to moze byc przyczyna??Pozdrawiam
18-01-2017, 22:32 | #109 |
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 448
Michał opisz dokładnie co się stało
Jak możesz to odczytaj błędy jakie są Ja zmagałem się z awarią pół roku, aż wszedłem pod auto i udało mi się ustalić co padło, choć ASO chciało mnie srogo policzyć Wysłane z mojego C6903 za pomocą Tapatalk 2 |
18-01-2017, 23:27 | #110 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Podstawowa zasada dobrej mechaniki - zaczynamy od rzeczy najłatwiejszych do sprawdzenia, najtańszych do naprawy i najistotniejszych dla działania układu. W przypadku hamulca elektrycznego byłaby to uwaga ... wiązka elektryczna, a kto by pomyślał? Sprawdzić złącza, szczególnie to w tunelu środkowym, guzik, czy dochodzi prąd do guzika (nawet na wyłączonej stacyjce powinien). Sprawdzić wiązkę tam gdzie mogła się uszkodzić (kolega
miał o ile pamiętam problem z przetartą wiązką gdzieś na zewnątrz auta). Idziesz od silnika hamulca (ta skrzynka na środku, pod autem, między tylnymi kołami), do momentu w którym widać kabel).
Zazwyczaj kody błędów pomagają, ale mogą też wyprowadzić w pole, także trzeba uważać. W każdym razie w przypadku większości błędów skasowanie ich NIGDY NIE NAPRAWIA usterki, za to bardzo często usunięcie przyczyny awarii powoduje wyczyszczenie błędu (nie jest to reguła, zależy od wagi błędu i modułu, który błąd zgłosił). Czytałeś błędy? Co pisze na temat EPB. Zazwyczaj przy awarii jest błąd (bo niby skąd by wiedział, że ma awarię hamulca).
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
