Stary 26-07-2019, 20:25   #111
luk2222
Zarejestrowany: 20-12-2013
Model: S-max
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 108
Domyślnie Odp: Dołożenie DAB+ do standartowego radia.
Chociaż nie chodzi o Focusa to może ktoś coś poradzi. Dołożyłem moduł dab do nawigacji blaupunkt nx, wzmacniacz zmieniony, konfiguracja radia również. Radio widzi stacje lecz nie wydaje żadnego dźwięku. Podejrzewam słaby sygnał i problem z instalacją antenową bo wiązki nie wymieniłem. Kabel od wzmacniacza podłączyłem do jednego gniazda modułu DAB a następnie drugie gniazdo modułu połączyłem z radiem. Dysponuje ktoś schematem lub wiedzą jak wygląda oryginalna wiązka antenowa do tego radia wyposażonego w moduł dab?
luk2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2019, 20:39   #112
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,055
Napisał luk2222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Radio widzi stacje lecz nie wydaje żadnego dźwięku. ...
Widzi stacje DAB+?
Jeśli tak to nie ma opcji "słaby sygnał"...
DAB+ to standard cyfrowy - albo jest odbiór i jest czysty, albo nic nie widać...
Z opisu wynika, że brak jest toru audio pomiędzy modułem DAB+ a radiem NX.
Jakieś bliższe szczegóły jaki "moduł dab" dołożyłeś i w jaki sposób podłączyłeś go do NXa?
Stary 26-07-2019, 21:00   #113
luk2222
Model: S-max
Postów: 108
dołożony moduł ma numer CS7T-19C128-AF. Instalacje zrobiłem sam za pomocą schematu wyszukanego w sieci.
Typ Pliku: jpg IMG_20190726_214749.jpg (79.0 KB, 114 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190726_215009.jpg (79.0 KB, 130 wyświetleń)
Stary 26-07-2019, 21:07   #114
Postów: 17,055
...Instalacje zrobiłem sam za pomocą schematu wyszukanego w sieci.
No to jeszcze link do tego schematu. Ja nie szukałem to nie ma.
Stary 26-07-2019, 21:09   #115
luk2222
Model: S-max
Postów: 108
Z pinów 2, 3, 7, i 8 wychodzą po dwa kable ja je połączyłem w jeden i właśnie tam może być problem.
Ostatnio edytowane przez luk2222 ; 26-07-2019 o 21:12
Stary 26-07-2019, 21:14   #116
Postów: 17,055
OK. Opis wtyczki modułu DAB+. Gdzie podłączyłeś piny 2 i 7 (kanał L) oraz 3 i 8 (kanał R) z tej wtyczki? Bo to one Ci nie działają...
Stary 26-07-2019, 21:19   #117
luk2222
Model: S-max
Postów: 108
Podłączyłem do quadlocka do gniazda B według tego opisu
Stary 27-07-2019, 09:33   #118
Postów: 17,055
Sprawdź dwa razy czy masz to podłączone jak na schemacie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Jeśli wszystko dobrze podłączone i nie gra, to są takie możliwości:
1) coś nadal jest źle skonfigurowane i nie jest wybierane to wejście AUX zmieniarki/modułu DAB+ jako wejście audio
2) być może moduł DAB - podobnie jak zmieniarka - wymaga wpisania VIN auta do jego konfiguracji (zmieniarka bez wpisania VIN także nie działa poprawnie)
3) wyjście audio modułu DAB+ jest uszkodzone
Trudno wyrokować zdalnie.
Stary 27-07-2019, 09:56   #119
luk2222
Model: S-max
Postów: 108
Dodaje dzisiejsze spostrzeżenia. Radio ustawione na pierwszy program polskiego radia, dźwięku brak, nagle podświetla się ikonka TA i pojawia się dźwięk. Po wygaszeniu ikony TA znów brak dźwięku. Czyli dźwięk jest tylko podczas komunikatów drogowych. Co to może oznaczać? Mam coś poprzestawiane w samym radiu?
Stary 27-07-2019, 11:10   #120
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 396
Tak. Do "czarnej" anteny.
Może głupie pytanie ale dla laika raczej nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak ten wzmacniacz podłączyć? Wiem że zasilanie z kostki ale antena ma być włożona do wtyku fakra a wyjście?
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:42.
