08-08-2016, 15:16 | #111 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Odp: Jakie dobrać koła (Felga/Opona) - ET, średnica itp.?
08-08-2016, 15:16 | #112 |
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
08-08-2016, 15:20 | #113 |
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Kurczę, nie mam pod ręką - auto na parkingu. Piszą że łańcuchy tylko do 16tek?
08-08-2016, 16:19 | #114 |
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Piszą jakoś tak dziwnie, że tylko do wskazanych opon, a ta gwiazdka jest przy 16kach jeśli dobrze kojarzę. Wcale się nie zdziwię, jeśli źle to czytam.
08-08-2016, 19:10 | #115 |
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Oto wpis w instrukcji:
*Łańcuchy przeciwśnieżne zakładaj wyłącznie na wskazane opony. * występuje tylko przy 215/60R16. Bump: Jest też wpis: Wskazówka: Stosuj wyłącznie koła i opony odpowiednich rozmiarów. Stosowanie kół i opon innych rozmiarów może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu i spowoduje unieważnienie jego homologacji. Bump: Tu można sobie poprzymierzać felgi. Jakieś propozycje dla 16"? http://www.felgi.pl/felgi/ford/mondeo/kombi/v/2-0-177kw#&&/wEXCAUHU3J0UHJtcwW9ATUxMsKnMcKn4pSC4paSMMKnMcKn4pS C4paSNDA5NsKnMcKn4pSk4paSMTAyNMKnMcKn4pSk4paSMjA0O MKnMcKn4pSk4paSMTY3NzcyMTbCpzHCp+KUpOKWkjHCpzHCp+K UpOKWkjLCpzHCp+KUpOKWkjjCpzHCp+KUpOKWkjI2ODQzNTQ1N sKnMcKn4pSk4paSMTA3Mzc0MTgyNMKnMcKn4pSk4paSNMKnMcK n4pSk4paSMTbCpzHCp+KUpAUCVmgFBTE1MzA2BQNDUGcFATEFC EF2YWlsT3B0BQExBQNJUFAFATAFB0NTUFVWaXMFA+KUpAUEQlB JZAUBMgUDRGlhBQIxNn27EemNnB+YWTyG0C967Mfcn5IR |
08-08-2016, 20:41 | #116 |
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Na 16tki alu z gumami zimowymi, Ford miał w ubiegłym roku promocję - myślę że w tym roku powtórzą. Jeśli będę brał szesnastki to będę tą opcję rozważał poważnie (komplet kosztował jakieś 3200 - alusy, gumy + czujniki). Na razie będę drążył temat dt. innych rozmiarów.
08-08-2016, 20:58 | #117 |
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
To były kiepskie opony - chyba Semperit. Już lepiej kupić oryginały na alledrogo z czujnikami.
A może @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nam powie (bo widział już pińcet mk5 od spodu), jaki jest powód, że łańcuchy mogą być tylko na 16", a tak naprawdę na oponach 215 i/lub feldze 6.5? Faktycznie na 235 i/lub feldze 7.5 braknie miejsca na łańcuch? Ostatnio edytowane przez cattani75 ; 08-08-2016 o 21:20 |
12-08-2016, 14:03 | #118 |
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
A wie ktoś, na jakim indeksie prędkości opon była homologacja MK5? 17" są W, a 16" z reguły H - a to już dwa stopnie różnicy. Może zimówki też wolno kupić tylko od jednego producenta? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Jakie indeksy macie na letnich oryginalnych 16"? Ostatnio edytowane przez cattani75 ; 12-08-2016 o 14:05 |
12-08-2016, 14:56 | #119 |
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Właśnie tutaj jest punkt zaczepienia. Z tego co rozumiem to Mk5 homologowano na wąskich 16 z wysokim profilem oraz szerokich 17 z niższym profilem. Dlatego 215x55R17, który praktycznie nie różni się średnicą od 17 fabrycznych to może być dobrą opcja ale ja brałbym na drogach o tej samej szerokości. Ciekawe skąd się bierze trwa obawa dt. Homologowanych rozmiarów. W czasopismach motoryzacyjnych zwracają jedynie uwagę na kwestię rozmiary koła że nie powinno przekraczać 2%. Przy badaniu technicznym też to nie jest weryfikowane pod kątem dopuszczenia do ruchu. Koło tylko nie może wystawać poza obrys.
12-08-2016, 14:57 | #120 |
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB 160KM
Postów: 112
Trzeba powoli o zimie myśleć i po głębokiej analizie stwierdziłem że kupie całe koła 18ki (mam 17ki fabrycznie, kupowanie opony w tym nietypowym rozmiarze po 1000zł sztuka mija się z celem , a na 16 nie mógłbym patrzeć, nie po to auto kupowałem oczami żeby je teraz oszpecać)
Czy ktoś kupował jakieś felgi 18ki niefabryczne? Chętnie zobaczę zdjęcia jak mądek się prezentuje na czymś innym niż to co oferuje producent. Zastanawiam się też nad kolorem, zawsze mi się podobały ciemne felgi, typu gunmetal, ale nie wiem czy nie zginą na mondeo (deep impact blue) |
