28-08-2010, 10:21 | #111 |
Zarejestrowany: 24-01-2009
Postów: 21
Odp: Mondeo Mk1, Mk2 1.8TD badziewna pompa Lucasa
Jak wykręcisz tą srube to zobaczysz w niej przez malutki otrorek z boku taki tłoczek który porusza sie w jej srodku.Tam też jest sprężynka która puszcza pod odpowiednim cisnieniem paliwo dalej na powrót...Mysle ze gosc założył ci na próbe pusta srube w srodku.Tz bez tego tłoczka i spręzynki...Ale jak chesz to sprawdzic domowym sposobem to wykrec ja całkowicie(efekt bedzie taki sam jak z pusta w srodku sruba) i zrób taką próbe odpalenia auta jak u niego.Troche paliwa ci tamtedy poleci ale minimalnie...
03-09-2010, 21:14 | #112 |
Ostatnio edytowane przez glazik5 ; 21-11-2010 o 12:57 |
06-01-2011, 22:03 | #113 |
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 30-01-2005
Model: mondeo combi mk2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 69
witam chcialem troche odgrzac temat.
mam prblemy z zapalaniem na zimno i cieplo.efekt podobny jakby byl zapowietrzony uklad. wywalilem juz oryginalne przewody i filtr z pompką, podgrzewacza juz nie bylo... założylem przezroczysty wezyk i paliwo bez babelkow idzie.dolozylem gruszke do pompowania i przez przypadek zauwazylem ze jak popompuje 2,3 razy to odpala, jak nie to tez odpala ale po wielokrotnej probie. jak pisalem juz wczesniej kompresje mam juz do duszy 26,22,23,25 ale zawsze palil. problemy zaczely sie dosc nagle gdy zona zatankowala paliwo na niepewnej stacji, myslalem ze to przez to, wiec dolalem do pelna pewnej ropy + 5 l benzyny + uszlachetniacz flo do diesli.potem robilem te cuda z filtrami i wezykami o ktorych pisalem wyzej. rozumiem ze jak pompa wstepna siada to na goracym nie odpala, ale mi nie pali ani na zimnym ani na goracym.juz zalamuje rece.dodam ze aku i swiece ok. jade do pompiarza w p. tygodniu. jakies pomysly? |
07-01-2011, 07:55 | #114 | |
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Warto odwiedzici : sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA |
07-01-2011, 19:38 | #115 |
Imię: lukasz
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 69
a jednak...
no to nic w poniedzialek do pompiarza i zobaczymy. mam jeszcze pomysl gdzies zaslyszany, zamiast gruszki zaloze pompke 12v i podepne ja pod grzanie swiec.oczywiscie podepre to przekaznikiem zeby nie obciazac za bardzo grzania swiec. pewnie to krótkotrwaly pomysl ale lepszy niz za kazdym razem maske podnosic przed odpalaniem fury. |
09-01-2011, 00:42 | #116 | ||
Postów: 481
która na zimowy rozruch może byc za słaba.
12-01-2011, 16:51 | #117 |
Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: Ford mondeo kombi
Silnik: 1,8 TD
Hm mam problem i czuje ze to pompa w moim mondeo TD . Ciezko pali po nocy ,lapie na jeden cylinder przez 3min przy -3 od -3 i wgore kreci i kreci tak do 5 min i wrescie lapie to straszne. Prosze o pomoc .Kiedy odkrecilem przewody wysokiego cisnienia na wtryskach widzialem paliwo ,kiedy krecilem to cisnienie paliwa tryskalo tylko na jeden wtrysk na reszte ledwo co podawalo ,dlaczego????
13-01-2011, 22:39 | #118 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Sprawdź ciśnienie sprężania w cylindrach, a wyjęte wtryski sprawdź jakie mają ciśnienie otwarcia i czy leją. To nie jest duży koszt...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-01-2011 o 23:02 |
17-01-2011, 08:00 | #119 |
Imię: lukasz
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 69
patent z pompką nie działa.tzn dziala ale potem nie puszcza paliwa za duze opory, trzeba by dodatkowy obwód z zaworem zwrotnym robic a to juz za duze kombinacje.
umowiony z pompiarzem jestem, lopatki pompy wstepnej 30 zeta ale uszczelnienie, montaz pewnie mnie troche skrobnie. slaba kompresja nie jest powodem ze nie pali na zimnym i cieplym.zlej kompresji zaradzi dobry akumulator z konkretnym prądem rozruchowym ,no nie bedzie palil od strzala ale bedzie. jak siedzi pompa to dupa trzeba robic albo wymienic a ze slaba kompresja mozna przejezdzic jeszcze pare latek Ostatnio edytowane przez sumo75 ; 17-01-2011 o 08:03 |
17-01-2011, 08:05 | #120 | |
Imię: lukasz
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 69
