Stary 10-08-2019, 18:44   #111
OLOGT
Avatar OLOGT
Zarejestrowany: 08-12-2005
Model: Mondeo MK4 MONDEO MK5
Silnik: 1X2.0tdci 2X2.0TDCI
Rocznik: 2X 2014 2015
Postów: 80
Domyślnie Odp: Wymiana lamp na xenon lub soczewke
Witam , Mam już wszystko przygotowane do montażu soczewek .Z innej wiązki wziąłem wtyczkę od modułu afs i wyciągłem piny z wtyczki C21-AB , Na pewniaka idę do siebie do auta ( Mondeo 2014r )celem montażu a tu zonk .U mnie nie ma złącza C21-AB przynajmniej takiego jak wyjmowałem piny z takiego (26 piny) jest za to ( tak mi się wydaje) C21-AB (43piny) . Czy ma ktoś schemat podłączenia wiązki modułu afs do takiego złącza ???
Typ Pliku: jpg IMG_20190809_220954.jpg (92.2 KB, 163 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190809_221007.jpg (90.2 KB, 147 wyświetleń)
FORD MONDEO MK4 2.0 TDCI 2014r 190KM
FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2014 KOMBI 180KM
FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2015 HB 180KM
Ostatnio edytowane przez OLOGT ; 12-08-2019 o 00:33
OLOGT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2019, 07:34   #112
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,163
proponuję luknąć tu:
są schematy ksenonów, zwykłych i AFSów oraz rozmieszczenie wtyczek
tam są także linki do pozostałych części relacja dokładania AFS
ps.
warto zapytać Googla po rosyjsku:
Bump: jest też po angielsku: https://www.drive2.com/l/8339100/
Stary 26-08-2019, 01:35   #113
OLOGT
Avatar OLOGT
Postów: 80
Dzięki Mayak za odpowiedź .
No jest sukces ale nie o końca .Soczewki połączone i wszystko działa ,forscanem zadałem test soczewkom ,wszystkie testy wykonuje pomyślnie i w czasie jazdy soczewki się skręcają ,doświetlenie działa .Można powiedzieć gra i buczy gdyby nie to że jest cały czas błąd oświetlenia na C+ .Samo podłączenie i sprawdzenie zrobiłem na module afs przedliftowym i wszystko działało tyle że był błąd oświetlenie i że U2101 konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna .Kolega mi podpowiedział żeby kupić moduł z polifta ,tak też zrobiłem (data na module afs 06.2010) ,konfiurację auta zmieniłem od nowa ale niestety błąd cały czas jest na C+ i U2101 ,reset modułu też zrobiony .
Mondeo 2014r
Typ Pliku: jpg FB_IMG_1566777285911.jpg (40.2 KB, 81 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg received_410459186247619.jpg (19.8 KB, 83 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190824_204331.jpg (104.1 KB, 67 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1.jpg (19.6 KB, 58 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez OLOGT ; 26-08-2019 o 02:06
Stary 26-08-2019, 17:44   #114
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
A w bcm zmieniona konfiguracja? Ja kiedyś miałem błąd oświetlenia na c+ po update hcm i dopiero downgrade do przedostatniej wersji sw załatwiła sprawę.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2019, 21:09   #115
OLOGT
Avatar OLOGT
Postów: 80
Tak , w BCM i IPC .
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz bardziej to opisać ?
Stary 30-08-2019, 18:39   #116
OLOGT
Avatar OLOGT
Postów: 80
Panowie ,nikt nic ??
Stary 18-09-2019, 18:39   #117
peteypee
Postów: 1,295
Co do downgrade to ucds w wersji klonowanej to robilem. Aktualizowalem moduły po kolei co sie dalo i hcm zaczal wywalac błąd. Jak przestawialem w konfiguracji to nie swiecily swiatla ale nie bylo bledu. Jak ustawialem na xenon to sie pojawial. Dopiero jak hcm ogralem softem o litrke nizszym to zaczelo działać. Z tym ze to bylo u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-09-2019, 19:29   #118
itps
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-05-2019
Model: MK3
Panowie, załączam zdjęcie lamp po samodzielnej przeróbce na soczewke LED typu hidetrofit: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na zdjęciu widać różnice tzn. lewa lampa po zamontowaniu zamiennika soczewki LED Koito zakupionej na alliexpress - efekt jest bardzo dobry, a dla porównania prawa strona ze zwykłą H7. Mogę wrzucić drugie zdjęcie po regulacji wysokości i szerokości oraz zdjęcie ju ze świecącą drugą soczewką. Co prawda brak AFL ale jak dla mnie swiatlo jest na tyle mocne ze nie trzeba. Porównywałem ze swoja Insignią wyposażoną w ksenon z AFL.
itps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2019, 06:49   #119
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Panowie a że tak zapytam, żeby zmienić soczewki skrętne na xenon potrzebuję:
- Lampy
- Moduł Xenon
- Czujniki poziomowania
- Spryskiwacze reflektorów
- Włącznik świateł bez regulacji
- Zmiana konfiguracji na Xenon (ElmConfig)
pozostaje pytanie czy wtyczka do reflektora wymaga przerobienia czy jest P&P?
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2019, 07:33   #120
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,163
Wtyczka jest p&p
mondeo mk4 , reflektor , światła , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:29.
