28-06-2022, 15:48 | #111 | |
Imię: Andriy
Zarejestrowany: 20-05-2022
Model: EXPLORER
Silnik: 2.3l EcoBoost
Rocznik: FORD
Re: Odp: Fordpass czy udało się komuś aktywować
Czy LB5T-14G087-XJ zadziała? A czy znasz powód, dla którego to nie działa? Dzięki za informację. |
12-06-2023, 12:11 | #112 |
Zarejestrowany: 10-07-2018
Model: Fusion
Uruchomienie FordPass bez UCDS
Cześć, chciałbym się zapytać czy jest możliwe uruchomienie FordPass w Ford Escape 2017r z USA z TCU HJ5T-14G087-UF CERT Model: TCU-B1 np. przy użyciu ForScan lub poprzez wymianę na inny model TCU z innym CERT Model ? Czy w każdym przypadku będę potrzebował UCDS, aby przeflashować TCU ? Ewentualnie czy możliwe jest tego wykonanie przez chińskiego UCDS-a ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-06-2023 o 19:04 |
12-06-2023, 17:46 | #113 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,054
Odp: [USA] Uruchomienie FordPass bez UCDS
I nie ruszy dokładnie nigdzie więcej - nieważne czego by się nie próbowało użyć... Krótko i na temat - "B1" i "B2" to oznaczenie TCU na Amerykę Północną. W Europie jedyne ich zastosowanie - to oddanie do punktu zbiórki odpadów. Na Europę są "E1" i "E2" albo bez takich oznaczeń, ale produkowane w Niemczech.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-06-2023 o 20:32 |
13-06-2023, 17:39 | #114 |
Model: Fusion
To tez zdążyłem wyczytać, natomiast liczyłem ze może się coś zmieni. Pozostaje pytanie czy przy użyciu ForScan możliwa jest wymiana TCU na inne np. z focus mk4 ?
13-06-2023, 18:39 | #115 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 231
Może być z focusa , ale eu .
05-11-2023, 14:28 | #116 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-10-2018
Model: Escape 2022 PHEV SEL
Silnik: 2.5
Rocznik: 2022
Witam. Posiadam ESCAPE 2022 PHEV. Czy ktoś może doradzić jakis modem kupić żeby odpalić Fordpass i mieć pełną funkcjonalność PHEV? Czy taka zamiana jest plug&play czy Forscan wystarczy żeby wszystko ogarnąć i skonfigurować pod VIN?
05-11-2023, 15:26 | #117 |
Imię: Sławek
Postów: 231
Mam taki moduł na sprzedaż , omyłkowo kupiłem do swojego , mogę zakodować na gotowo pod twój vin.
06-11-2023, 14:13 | #118 |
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 406
Tak z ciekawości jakie to są kwoty uruchomienia Fordpass w Escape z 2018r.
06-11-2023, 14:44 | #119 |
Imię: Sławek
Postów: 231
Koło tysiaka .
21-02-2024, 10:39 | #120 |
Imię: marcin
Zarejestrowany: 03-02-2014
Model: focus mk2
Postów: 17
Jaki model tcu europejski najlepiej kupić do escape 2020 1.5 ?
