Stary 31-05-2019, 09:15   #111
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
To tyle nowoczesnych wspomagaczy to auto ma, a i tak nim w coś wjechałeś?
Stary 31-05-2019, 15:09   #112
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,419
gdyby ktoś nie śledził wątku o wrażeniach z jazdy... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2019, 08:32   #113
blablawla
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
Nie wiem jak bardzo to jest odczuwalne na żywo, ale w moim poprzednim aucie C5 1.6 THP A6 (Aisin 6 biegowy hydrokinetyk) przy przełączaniu za N na D/R lub z P na D/R też silnik delikatnie zmieniał obroty, zmieniał się również dźwięk pracy silnika i było delikatne szarpnięcie (takie odczucie że chce zacząć ciągnąć). Było tak od nowości, był to też mój pierwszy automat i uznałem że tak poprostu ma być. Biegi podczas jazdy oczywiście zmieniał bez jakichkolwiek szarpnięc, dźwięków przynajmniej do czasu sprzedaży czyli ca 100 tys km. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie odbieram Focusa to dam znać jak to wygląda.
blablawla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2019, 10:43   #114
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,419
z tego co widzę, Niemcy skarżą się na elektryczną klapę tylną w kombi - jak jest zamknięta, to nie chce rozpoznać stopy i się otworzyć, a jak jest otwarta, reaguje nawet na osobę stojącą przy bagażniku i się zamyka...
Bump:
Napisał blablawla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle że w przypadku Focusa słychać ewidentne uderzenie, które wstrząsa całym autem (na filmie widać to np. po butelce z wodą). I to wszystko tylko przy rozgrzanej skrzyni, na zimnej jest znacznie lepiej. No i do tego szarpanie. Raz chyba nawet skrzynia mi się zablokowała po takiej redukcji na chwilę :O
No i inna sprawa jest taka, że Citroen też raczej nie słynie z dobrych skrzyń biegów. W sumie najgorszy automat jakim jeździłem był w Cactusie, ale to chyba w sumie była skrzynia zautomatyzowana, tzn manual z elektrycznym napędem sprzęgła i wybieraka - to był jakiś kosmos xD
Stary 01-06-2019, 12:46   #115
blablawla
Imię: Maciek
Model: Focus MK4 HB
Postów: 243
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, w Cactusie, C3 była zautomatyzowana skrzynia i to była straszna padaka. W C5 jest Aisin (Japoński producent) montowany w wielu markach i to jest naprawdę dobra skrzynia biegów. Wg moich odczuć bardzo porównywalna z ZF. (pomijam BMW bo to jak oprogramowali skrzynię ZF to mistrzostwo.)
Tak btw. to nie rozumiem po co ford na siłę robił swoją skrzynie zamiast dogadać się z Aisin lub ZF (obydwie ósemki, obydwie bardzo dobre)
Stary 01-06-2019, 13:49   #116
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 878
Ford ma dobre skrzynie np. PowerShift stosowany także w Volvo. W nowym Focusie z inżynierami wygrali księgowi w tym aspekcie.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2019, 15:08   #117
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 849
Szczególnie stosunek dopłaty za skrzynię automatyczną - 10 000zł - do jej jakości jest żałosny. Konkurencyjne marki oferują często lepsze skrzynie, a dopłaty są chyba zawsze mniejsze.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2019, 20:49   #118
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,419
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ale zanim PowerShifta ogarnęli, to też minęło trochę czasu - i oczywiście testy odbyły się na klientach, potem Ford zrobił akcję serwisową, bodajze na sprzęgła.
No i PowerShift nie ogarnia benzynówek, nie wytrzymuje wyższych obrotów. Chyba dlatego przesiadają się na A8 - tylko jak widać to jest zamiana siekierki na kijek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał skylla1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w punkt.
Bump:
PowerShifta robili z Getragiem, a i tak wyszła na początku padaka. Nie wiem jak jest z A8, ale istnieje taki twór jak Joint Venture nazwany Ford-Getrag (stworzony na potrzeby projektu PowerShift właśnie) - może i oni są odpowiedzialni za A8. Z drugiej strony część konkurencji robi swoje skrzynie (np.VAG, Hyundai/Kia) i wychodzą na tym dobrze...
Ostatnio edytowane przez bidżej ; 01-06-2019 o 20:54
Stary 02-06-2019, 15:04   #119
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,419
Kolejny update - zrobiło się gorąco na zewnątrz, prawe przednie drzwi zaczęły skrzypieć jak w 30-letnim gracie...
To się nazywa jakość.
Stary 03-06-2019, 00:00   #120
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Powoli zaczynam się cieszyć że jednak nie doczekałem się mojego ff4...
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
