Stary 24-05-2009, 22:07   #111
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Napisał MAX1910 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WITAM czy ktos wie co to za błedy --------------------------------------------------------------------------------
Silnik 00002 ABS 12812 Central 00013
Lenistwo nie jest dobrą cechą.
Poszukaj swoich blędów np. tutaj;
albo na sgaf.de;
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - częśc I
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - część II
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2009, 21:33   #112
haggie73
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI BTB 111kW/150KM
Postów: 57
Napisał haggie73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję Stefano,
klima faktycznie nie chłodzi -ale nadal nurtuje mnie pytanie: dlaczego co chwilę zmienia się wskazanie błędu - za mały / za duży sygnał??
Odczyt = błąd 16916
Kasuję
Odczyt = błąd 16917
Kasuję
Odczyt = błąd 16916....
i tak w kółko??...
Problem usunąłem przez wymianę czujnika wysokiego ciśnienia, to on powodował te błędy i sporadyczne w innych blokach.
Przydadzą się Wam takie informacje:
- czujnik w prawym nadkole przy lampie p-mgielnej
- w wersji silnika BTB to jest czujnik OE1J0959126 3-pinowy
- wymiany dokonałem sam w 30 minut na parkingu przed blokiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Galuś Galasek Galunio
haggie73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2009, 07:34   #113
andy1968
Zarejestrowany: 25-04-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9TDI 116KM AUY
Postów: 11
Czy mógłby ktoś wypowiedzieć się na temat moich logów które zamieściłem parę postów wcześniej ,bardzo dziękuję wszystkim za pomoc.
andy1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 08:28   #114
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Mam pytanie,głownie do kolegi - Stefano.Od jakiegoś czasu silnik pracuje głośniej i ciężej,podejżewam że to wina padającej powoli turbiny(wiem ze pada)czy może być to jej wina podczas jazdy w każdych warunkach silnik pracuje głośniej.A szczególnie chodzi mi o to czy moge jakąś sprawdzić ją VAG-iem,jak działa?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2009, 21:07   #115
zienek
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: C-max
Postów: 17
Stefano pisałeś zę są lepsze kable i gorsze.
Mam pytanie czy posługując sie gorszym kablem przy VAGu np wersji 7.. może dojść do uszkodzenia kabla, czy poprostu niebędzie program działał tak jak należy?
zienek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 23:42   #116
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiadomo, ze sprężarka daje dość duży 'opór' silnikowi i zawsze komputer będzie automatycznie podciągał dawkę wtrysku paliwa, aby utrzymać np zaprogramowane wolne obroty na 903, dlkatego bedzie z zasprzęgloną sprężąrka głosniejszy. no i jeszcze włacają sie dwa wentylatory na chłodnicach.
Ludzie jak tutaj piszą, to rozpoznają nawet po pracy silnika, moment załączenia swiateł.
VAGiem tu nic nie zrobi.
TO CO WYZEJ, TO DOTYCZY SPRĘŻARKI KLIMY!
O TURBINIE NAPISZAŁEM DWA POSTY NIŻEJ,
Napisał zienek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te lepsze kabelki np. HEX-Can które boja się aktualizacji, bo wiadomo że to nie jest oryginalny RossTech i przy właczonej wtyczce kabelka do notka, trzeba mieć koniecznie wyłaczony internet, szególnie bezprzewodowy, bo komputer wykryje w sieci jego nową aktualizację i sam bez naszej zgody ja przeprowadzi i pózniej kabelek kaput.
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 01-06-2009 o 09:42
Stary 01-06-2009, 08:50   #117
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
Dzięki Stefano.Mam już termin sprawdzenia/naprawy turba na środę.
Stary 01-06-2009, 09:35   #118
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Turbawkę trzeba sprawdzić VAGiem na kanale 11 / logi / i zabaczyc jak pompuje pod obciążeniem, bieg nr 4 i full but / podłoga/.
Jasne jak jest głośniejszy silnik to będzie nieszczelność na wydechu, lub jak podejżewasz turbawka, albo jeszcze; zły stan wtryskiwaczy, lub przepływomierz sie kończy. ale to wtedy widac po silniku, bo jest wyraźnie slabszy.
Rozumię, ze filtry; powietrza masz czysty i paliwa, a układ zasilania w paliwo - szczelny?
Ach !!! Sorry wczesniejszy mój post dotyczył sprężarki klimy, ale teraz to juz turbiny, wiec tam poprawię.
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 01-06-2009 o 09:49
Stary 01-06-2009, 10:12   #119
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FIltry zmieniane pół roku temu,układ zasilania raczej sprawny.
Pozdr.
Turbo wiem że pada,bo już mi to powiedziało 4 mechaników.A ciężko byłoby mi to sprawdzić bo mam automat...Przepływka raczej nie bo byłby słabszy ciągle,a mój jest bardziej słabszy jak dłużej pojeżdze no i pracuje głośniej od ok 1500obr (czyli od momentu załączenia się turba)...Filtry zmieniane pół roku temu,układ zasilania raczej sprawny.
Najdziwniejsze jest to że chodzi tak jak pisałem,głośniej i ciut słabiej,ale czasem po zgaszeniu i uruchomieniu ponownym jest tak jak był i powinien być szybki i cichy...może to zalezeć od położenia łopatek w turbinie,jak sie "dobrze"/inaczej ułożą to jest ok?
A co do padających wtryskiwaczy,jak to poznać najłatwiej?
Ostatnio edytowane przez RafałB ; 01-06-2009 o 11:08
Stary 02-06-2009, 00:48   #120
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
A błedy sprawdzałeś i nie ma?
Wtryskiwacze trzeba zobaczyc czy mniej wiecej równo sikają i czy dawka miesci się w normie, to tez VAG kanał 013, jak resetuje sie wyłączeniem kluczyka, to musi być zapisany bład np. przładowania turbiny, jaki to trzeba zobaczyć i wtedy wiadomo czy turbina do czyszczenia czy regeneracji, a sprawdziłeś cięgło do kierownic turbiny, lekko chodzi? Bo po tym poznasz czy zatarte są w niej kierownice.
No jeszcze może byc brudny zaworek N75, lub nieszczelny układ poodcisnieniowy.
Pozdr.
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:15.
