Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 12-03-2011, 15:40   #111
klos85
Zarejestrowany: 22-02-2011
Model: mondeo
Silnik: TDCI
Domyślnie Odp: Demontaż i czyszczenie kolektora ssącego - opis
mam taki problem, po wyczyszczeniu egr i kolektora gdzieś zapodziała mi sie uszczelka (ta pomiędzy egr a kolektorem) musiała mi gdzieś wypaść i za diabła nie wiem gdzie jest.
Osobiście jej na oczy nie widziałem ale zapewne coś tam musi być bo po skręceniu dmuchało w tym miejscu jak diabli.
Pomierzyłem i kupiłem jakąś o fi 50 założyłem i skręciłem śrubami, tylko mnie takie rozwiązanie nie satysfakcjonuje i próbuje znaleźć taką w oryginale tylko nigdzie ich nie ma.
może Wy sie oriętujecie gdzie mogę ją dostać?
klos85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2011, 17:26   #112
cymi
Avatar cymi
Zarejestrowany: 15-08-2008
Postów: 45
Pablo X dzięki za super opis.
Polecam wszystkim wykonanie tej operacji. Przy okazji polecam czyszczenie EGR. Z pomocą karchera w dwie godzinki można się z tym uporać. Jeśli macie polecam użycie kluczy fajkowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MK III 2.0 TDCI 153KM/395Nm CHIP by GCS TUNING
Ostatnio edytowane przez cymi ; 13-03-2011 o 16:11
cymi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 15:40   #113
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Napisał klos85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spójrz jeszcze raz w kolektor, bo jak ja czyściłem myjką wysokociśnieniową, to ta uszczelka wpadła mi do środka i ledwo ją zauważyłem.
Dopiero skończyłem czyszczenie, zajęło mi to 4h razem z EGR.
Najwięcej syfu było tuż pod 1 wtryskiem, który u mnie zaczyna nawalać (dwa razy się rozkodował przez zimę). Trzy pierwsze otwory były wilgotne i bardziej zapchane. Reszta sucha i prawie bez syfu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak komuś nie odpala auto po czyszczenie, to niech podłączy wtyczkę położenia wałka rozrządu - ja zapomniałem i miałem stres po dwóch nieudanych odpaleniach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 18:14   #114
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Może Ci wtrysk glupiał bo nie miał sobie silnik jak powietrza ciągnąć do tego cylindra co był najbardziej zapchany
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2011, 21:29   #115
blau
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: Mondeo MK3
Cześć
Czy ten zaworek w egrze powinien dać się ruszyć palcem? Wyczyściłem EGR i kolektor ale efektów nie ma żadnych to nie przyniosło. Czy ktoś mógłby mi napisać jak sprawdzić EGR? Samochód szarpie w okolicy 1800-2000obr/min, sprawdziłem dzisiaj mondeo na komputerze i był jakiś sporadyczny błąd pompy, rury turbiny wszystkie całe
Czy jest na forum ktoś z Podhala i mógłby pożyczyć egr na sprawdzenie?
fotki jak wyglądały egr i kolektor
blau jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 23:28   #116
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
WItam, w najbliższym czasie zamierzam wyczyścić kolektor, gdyż jak wyjąłem EGRa i wsadziłem palucha do środka kolektora to było czuć dość grubą warstwę nagaru.
Mam następujące objawy: czarne bąki przy mocniejszym depnięciu gazu, w szczególności przy ruszaniu, przy szybkiej jeździe też zresztą, odczuwalne są szarpnięcia przy ok 2 tyś obrotów, najmocniejsze na V biegu.
Nieszczelność w układzie turbo raczej wyeliminowałem.
Czy czyszczenie coś pomoże?
Stary 25-05-2011, 06:08   #117
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Napewno nie zaczkodzi a pomóc też powinno
Stary 27-05-2011, 22:41   #118
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
takie pytanie czy bardzo bardzo ale to bardzo zasyfiony kolektor może być powodem wyskakiwania sprężynki i na kompie błędów związanych z ciśnieniem paliwa na pompie czy to już raczej wina regulatora ciśnienia dodam że pompa po regeneracji wtryski wymienione
jutro zaczynam starcie z kolektorem tzn z jego czyszczeniem
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2011, 08:11   #119
piotrszul
Zarejestrowany: 16-05-2011
Model: Smax
Postów: 12
ile wy macie przebiegu ??? ja przy 130 zdjelem egr i kolektor i fakt syf byl ale moze jakies 10 % tego co tu widze ... a z silnikiem nie ma zadnych problemow i bledow , jedyny wydatek to napinacz i mala dwumasa pomijajac sprzeglo ...
piotrszul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2011, 20:06   #120
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
ja mam 175tysi i tez miałem mniej w kolektorze ale EGR był zawalony mocno mało było ale i tak prawie 5 godzin mi zajęło czyszczenie no i 4 piwa hehe
czyszczenie , kolektor ssący
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
