24-01-2018, 10:14 | #1201 |
Zarejestrowany: 23-12-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Odp: Czy macie kłopoty z filtrem DPF?
Hej.
Nie chcę zakładać nowego tematu, więc podepnę się do tego. Pierwszy problem z DPFem miałem w 2016 roku po powrocie z wakacji (jazda autostradą, +/- 400 km, duże obroty). Po wyłączeniu silnika i ponownym zapaleniu pojawiła się kontrolka "check engine". Wizyta w warsztacie i wymiana DPFa (na regenerowany). I zaczyna się znowu. Tym razem jednak inaczej. Jakoś dwa miesiące temu (2 miesiące po wymianie oleju i filtrów) zauważyłem, że poziom oleju jest za wysoki (lekko za górną skalę, ale jeszcze przed prętem). Póki co utrzymuje się na takim wysokim poziomie, ale nie rośnie. Tydzień przed Świętami, po zatankowaniu, zapaliła mi się kontrolka inne usterki (czerwony wykrzyknik w zębatce). Byłem w warsztacie. Sprawdzili błąd, niestety nie zapisałem sobie, ale błąd ponoć mówił, że brak płynu do wypalania w DPF. Jednocześnie komputer informował, że płynu jest 100%. Podnieśli auto, sprawdzili, płyn jest. Próba skasowania błędu komputerem nie powiodła się, gdyż błąd wywala od razu ponownie. Innych złych oznak nie zaobserwowałem. Moje pytania: 1. Ktoś ma sugestie czemu komputer daje dwie sprzeczne informacje? (już to przechodził?) 2. Auto nie ma kontrolki informującej, kiedy DPF jest wypalany. Nie zaobserwowałem również podczas jazdy żadnych zmian (większe obroty, głośniejsza praca itp.), sugerujących wypalanie. Jak rozpoznać, że trwa wypalanie, aby nie wyłączać wtedy silnika? 3. Wszyscy mechanicy mówili mi, aby jeździć dynamicznie w mieście, czyli jak ruszasz, to pedał w ziemie itp. a w jednym z artykułów przeczytałem, żeby właśnie nigdy tak nie robić. Kto ma rację? w lutym planuje oddać auto do warsztatu, gdyż irytuje mnie jazda na czerwonej kontrolce, ale ostatnie koszty związane z DPFem mnie dobiły, więc najpierw zbieram kasę. Ostatnio edytowane przez Fovor ; 24-01-2018 o 10:17 |
24-01-2018, 12:05 | #1202 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Smax przedlift ma suchy filtr, więc płynu nie ma.
O wypalaniu DPF już jest chyba wszystko napisane - gaz w podłogę nie wypala DPF tylko generuje więcej sadzy. Jeżeli cykl się rozpoczął (lekkie szarpanie, większe spalanie chwilowe, mniej kulturalna praca silnika czy włączenie wentylatora) to nie gas silnika aż nie skończy. Sent from my XT1650 using Tapatalk |
24-01-2018, 14:29 | #1203 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
To jednak lepiej poczytaj te ważniejsze posty to zrozumiesz .
......................... Pozdrawiam . |
24-01-2018, 14:32 | #1204 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Rozwiniesz trochę?
24-01-2018, 18:18 | #1205 |
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
W starych autach pedał w podłogę oznacza chmurę sadzy. W nowych zatrzymuje się w filtrze.
24-01-2018, 18:30 | #1206 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Tylko w jaki sposób taka jazda ma pomagać dla DPF? Bo o to się pyta autor.
Zresztą jak napisałeś to ta chmura zbiera się w DPF skracając dystans między wypalaniami. Sent from my XT1650 using Tapatalk |
24-01-2018, 19:03 | #1207 |
Postów: 682
Właśnie nie pomaga, wręcz moim zdaniem przeciwnie. Dynamiczna jazda dieslem wykańcza DPF. Tak uważam.
25-01-2018, 10:30 | #1208 | |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Postów: 1,271
25-01-2018, 10:42 | #1209 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Myślę że warto rozgraniczyć "wypalanie" na trzy kategorie:
1. Wydłużanie okresu między wypalaniami, czyli jazda aby nie zapychać filtra - spokojna i z równymi obrotami jak napisał kolega powyżej. 2. Oczyszczanie filtra czy to cykliczne czy przy za dużym zapchaniu kiedy komputer nie chce lub nie może go wypalić. Jazda że w stała prędkością na niskim biegu (3-4) przy obrotach min 3000, przez około 5km. 3. Cykl wypalania przez komputer. Jeżeli można to jak w pkt 2. Jeśli nie to stała prędkość i obroty i nie gasić do kiedy spalanie chwilowe nie spadnie i najlepiej kiedy wyłączy się wentylator. Pomijam wypalanie wymuszone programowo. "Deptanie" auta nie pomaga. Im wyższa prędkość tym wolniej się wypala DPF, bo się filtr szybciej chłodzi. Sent from my XT1650 using Tapatalk |
25-01-2018, 16:26 | #1210 |
Postów: 1,271
Dodam jeszcze że im wyższa predkość tym opory rosną, a to z kolei podnosi spalanie, czyli także ilość cząstek stałych, które z powrotem zapychają filtr.
A o punkcie 2 i min. 3000 obrotów bym podyskutował... |
