Stary 19-07-2013, 07:35   #1251
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-11-2012
Model: MONDEO MK3 KOMBI DENSO
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
krzyszto1976 to jest takie koło jak w tym linku :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Jest to tzw. sztywne koło pasowe niemniej ma element gumowy tłumiący drgania tylko że nie pada tak jak te nasze koła. Ja kupiłem używkę i Tobie też bym to polecał.
klawy07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2013, 13:09   #1252
marunio1
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 33
witam
no i mnie dopadła wymiana koła napinaczy i paska. Czytając nasze forum posty o napinaczu postanowiłem wymienić 3 rolki, zregenerować napinacz(dorobione tulejki z teflonu), pasek i rolkę na alternatorze z silników HDI Magneti Marelli i muszę przyznać, że efekt jest zadowalający. Mam nadzieję, że ciszę będzie trwała długo. Cała operacja koszt ok 450zł.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez marunio1 ; 19-07-2013 o 13:26
marunio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2013, 13:45   #1253
wojt_opole
Avatar wojt_opole
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 12-08-2005
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 EB 160KM AT6
Postów: 136
czytam ten wątek i czytam i chyba zgłupiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam ten sam problem z moim mk3 2.0tdi z 2005r że po zapaleniu silnika (zimny) telepie mi coś pod maską, wydaje dziwne dzwięki i piszczy mi też ostatnio któryś pasek. Po 10 min dziwne dzwięki cichną trochę, ale jak stoję na światłach to dzwięki i telepanie powraca.
co sugerujecie że powinienem wymienić ? które koła/rolki/paski ??
ps. dodam że
a) dwumas nowy razem ze wszystkim dookoła
b) wentylator chłodnicy to nie jest również
c) po wyłączeniu klimy czasmi trochę maleje hałas a czasami nie
wojt_opole jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2013, 14:37   #1254
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Jeżeli objawy są takie jak tu przez nas opisane, to chyba masz odpowiedź. Taki to urok naszych diesli i chyba bez ingerencji w alternator i wymiany małej dwumasy się nie obędzie.
Stary 19-07-2013, 18:45   #1255
marunio1
Model: Mondeo Mk3
Postów: 33
Napisał wojt_opole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. dodam że
a zerknij pod maskę jak silnik pracuje czy pasek nie lata na boki
Stary 20-07-2013, 07:28   #1256
wojt_opole
Avatar wojt_opole
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK5
Postów: 136
klawy, marunio
no właśnie nie widać gołym okiem aby coś "latało" pod maską
ani paski ani żadne koło wydaje się być problematyczne... a telepie...
reasumując, które koła/paski zmienić najpierw ?
Stary 20-07-2013, 10:28   #1257
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Zmień koło pasowe i kółko ze sprzęgiełkiem na alternatorze, no i pasek wieloklinowy. Ja też najpierw wymieniłem rolki, bo taniej i może to akurat to, mało pomogło to wymieniłem napinacz i koło pasowe ale takie no name za parę złotych, rozpadło się niedługo. I wreszcie wymieniłem na sztywne koło pasowe i kółko ze sprzęgiełkiem i wreszcie spokój jest.
Stary 28-07-2013, 10:15   #1258
walery62
Imię: waldek
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: MK3
Rocznik: 20004
No i zonk. Moja radość trwała około 500 km. Nowe koło dostało bicia i pasek znowu zaczął szaleć.Założyłem stare oryginalne a te(już drugie) oddaję do sklepu do reklamacji.Chyba kupię używkę od transita, ale są na jeden pasek i na dwa,które będzie lepsze?
walery62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2013, 13:01   #1259
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Kup to na 2 paski, gdzieś wyżej wkleiłem link do aukcji z takim kołem. To są koła sprawdzone i pewniejsze.
Stary 05-08-2013, 08:03   #1260
krzysiuus
Panowie to sprzęgiełko na alternator to jest coś takiego:
http://allegro.pl/kolo-pasowe-z-woln...380196161.html
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:14.
