Stary 23-01-2014, 21:09   #1261
lukas810
Zarejestrowany: 02-11-2010
Postów: 111
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
No i mnie dopadło.
Głośna praca i czasem sprężynka.Panowie jakieś rady? Od czego zacząć?
Zrobiona próba przelewowa miesiąc temu, oto zdjęcie:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dzisiaj druga :
I - 11 ml ( kiedyś, pół roku temu go wymieniałem, był spokój aż do teraz)
II- 61 ml
III - 86 ml
IV - 88 ml
lukas810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 11:49   #1262
manqt
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 140
Pytanko za 100 punktów. W które otwory mają być wkręcone śruby od napędu do pompy cr. Bo są 3 otwory dla koła pasowego i łezki w kole napędowym i jak to teraz poskręcać??? prosiłbym o foto najlepiej. Z góry dziękuję za pomoc
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
manqt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 12:36   #1263
zaksiu1985
Zarejestrowany: 18-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Napisał lukas810 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i mnie dopadło.
A dzisiaj druga :
II- 61 ml
III - 86 ml
IV - 88 ml
2,3,4 ewidentnie zaworki do wymiany, przy okazji nowy filtr i by się przydało sprawdzić pompe czy nie opiłkuje.
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 13:21   #1264
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał manqt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akurat pompy w focusie nie wyjmowałem więc nie doradzę. raczej w łezki czyli podłużne otwory bo wtedy można ustawić rozrząd na znaki jak się go wymienia. w mondeo miałem na podłużnych otworach a okrągłe były przelotowe żeby dojść do śrub mocujących pompę
Stary 25-01-2014, 16:29   #1265
manqt
Postów: 140
Mondziak mk3 i Foca mk1 mają chyba podobny układ wtryskowy i pompę CR. Już poskładałem wszystko do kupy, pompę przykręca się w łezki. Mało brakowało i by zapalił, a tu aku powiedziało do widzenia. Stoi i ładuje się. Dużo mocy potrzeba żeby odpowietrzyć i odpalić. A tak przy okazji to oprócz ASO to gdzie jeszcze można kupić nowy przewód paliwowy co idzie od filtra paliwa do zasilania pompy? Stary był tak nieszczelny, że musiałem go usunąć z układu. Puszczał na złączkach.
Stary 25-01-2014, 18:54   #1266
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
na szrocie ale nie nowy, nowy tylko aso lub jeśli masz numer finis przewodu to możesz zamówić w sklepach internetowych z częściami do fordów
mocy trochę trzeba ale oprócz tego trzeba jeszcze odkręcić nakrętki rurek doprowadzających paliwo na wtryskiwaczach, koniecznie odpiąć złącza elektryczne na wtryskiwaczach żeby cewki a co za tym idzie zaworki przelewowe na sucho nie chodziły i kręcić rozrusznikiem. oczywiście filtr powinien być zalany na full ropką. jak na odkręconych przewodach zacznie wylatywać ropa to należy poskręcać wtryskiwacze, podłączyć elektrykę wtryskiwaczy i próbować odpalić silnik
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 25-01-2014 o 19:00
Stary 26-01-2014, 14:21   #1267
manqt
Postów: 140
I dzisiaj zonk. Okazało się, że muszę zaopatrzyć się w nowe podkładki uszczelniające pod wtryskiwacze. Ma ktoś namiary na to dziadostwo??
Stary 26-01-2014, 16:07   #1268
andre_wj
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 57
Podkładki w każdym ASO można kupić, wystarczy im podać vin i dobiorą. Kosztują chyba po 3-5zł/szt.
andre_wj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 17:23   #1269
david_89
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-11-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
W Intercarsie oryginalne delphi 10,79zł za 5 szt.
Z tym, że jak pierwszy raz kupowałem w oddziale zapłaciłem 10zł za sztukę luzem, drugim razem zamówiłem przez internet i odebrałem w oddziale płacąc 10,79zł za oryginalnie zapakowane 5 sztuk.
david_89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 18:36   #1270
manqt
Postów: 140
A jaki jest symbol tych podkładek??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:01.
