Stary 02-06-2014, 21:32   #121
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,849
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
tak, poniżej 3-7 stopni na zewnątrz, klima nie odpali w obawie przed zamarznięciem parownika
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2014, 07:15   #122
Robunio4
Zarejestrowany: 22-05-2014
Model: Mondeo MK4 GHIA
Silnik: 2,3 Benzyna+LPG 160KM Automat
Postów: 30
Witam ponownie. Klimatyzacja w końcu działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okazało się, że uszkodzony był czujnik ciśnienia klimatyzacji.
Pokazywał różne ciśnienie od 5- 33 bar. Komputer wariował. Włączał i wyłączał sprężarkę, wentylator. Styki w czujniku były wręcz zielone od nalotu. Po przeczyszczeniu trochę pomogło, choć i tak ciśnienie skakało, trzeba było wymienić na nowy czujnik.
Usterka została zdiagnozowana dopiero po podłączeniu kompa. z programem do klimatyzacji ( IDS ).
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 11-04-2015 o 22:55
Robunio4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2014, 07:53   #123
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 756
Uważaj na ten czujnik. Kolega w Smaxiu też miał ten problem. W zeszłym roku padł mu czujnik - wymienił na nowy - 250zł.
W tym roku znowu mu padł - mimo prawidłowego ciśnienia w układzie - mierzone manometrem.
Przyczyną padającego czujnika u niego było zabrudzenie chłodnicy, niby z wierzchu czysta a w środku, pomiędzy lamelami syf. Wpadliśmy na pomysł, że to coś nie tak z chłodnicą, ponieważ zaraz po odpaleniu klimy wentylator włączał się na drugi bieg, a nie na pierwszy, niezależnie od warunków.
Wniosek z tego, że wentylator nie mógł dobrze schłodzić czynnika, ciśnienie wzrastało i psuło czujnik.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2014, 09:02   #124
Robunio4
Postów: 30
Dokładnie tak, jak opisujesz. Chłodnicę klimy wymieniłem wcześniej, była uszkodzona i bardzo zasyfiona. Własnie te elementy bardzo ze sobą współpracują. Chłodnica, wentylator, czujnik ciśnienia , potem komp. sygnał na sprężarkę i moduł went. itd.
Stary 19-06-2014, 10:22   #125
materwyx
Zarejestrowany: 23-05-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 19
Hej, słuchajcie mam pewien problem z działaniem klimatyzacji w Mondeo MkIV 2007r. Mianowicie nie za każdym razem się włącza. Czynnik jest bo byłem w serwisie klimatyzacji,nigdzie nie ma wycieków z układu itp. Konsultowałem się z serwisem Forda, gdzie powiedziano mi że prawdopodobnie uszkodzeniu mógł ulec pierwszy bieg wentylatora klimatyzacji - cokolwiek by to znaczyło.
Objawy tak jak pisałem wcześniej czasami będzie tak, że zaskoczy i będzie działało bez problemu, innym razem po prostu nie chłodzi - nie pomoże wyłączanie i włączanie klimy silnika itp - jednym słowem działa jak chce.
Czy ktoś z Was miał taki problem ?? W jaki sposób dokładnie zdiagnozować problem ?
Sporo naczytałem się o tzw. fioletowym kabelku. Tylko wydaje mi się, że jeżeli ten byłby przetarty to problem pojawiałby się cały czas. Jeśli jednak wydaje wam się ze to może być przyczyną to czy w okolicach Lublina znalazłby się ktoś kto mógłby to przepatrzeć ( oczywiście za opłatą ). Pozdrawiam !
materwyx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2014, 07:08   #126
Robunio4
Postów: 30
No tak. Musisz trafić speca, który sprawdzi klimatyzację krok po kroku. ASO może mieć rację, ale nie koniecznie. Będą chcieli sprzedać Ci moduł wentylatora, ale można go kupić tylko z wentylatorem, koszt ok. 1200 zł. Na aledrogo ok. 400 zł. Jeśli sprężarka startuje, a po chwili rozłącz klimę, to sprawdź czujnik ciśnienia, który znajduje się na rurce od klimy po lewej stronie patrząc z przodu auta, umiejscowiony przy grodzi kabiny. Powinieneś go zobaczyć, sprawdź jego piny, ewentualnie lekko puknij w niego, jakimś kluczem, śrubokrętem itp. Próbuj eliminować punkt po punkcie.
Stary 20-06-2014, 11:11   #127
MaciekI
Zarejestrowany: 03-04-2008
Model: MK4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 30
Domyślnie
Przy podobnych objawach u mnie okazało się ze to sprzegielko
Wysłane z mojego LT30p przy użyciu Tapatalka
MaciekI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2014, 14:16   #128
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,944
Witam ponownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Klima dzialala jakis miesiac chyba i znow padla.
Tym razem od razu wziąłem sie za ta wtyczkę przy sprężarce i okazało się to strzałem w 10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.i klima zaskoczyła.
Nie wiem niestety czemu zwykle wyciągniecie wtyczki i włożenie jej ponownie na włączonym silniku powoduje, ze sprzęgło sie załącza, lub raczej czemu działało przez miesiąc i nagle przestało, a po odpięciu i wpięciu znów działa.
Czy to tylko problem ze stykami, czy może sprzęgło pada? Spotkał się już ktoś z takim problememGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Przy niedzialajacej klimie nie było błędów na kompie...
Stary 19-07-2014, 20:45   #129
romanhoks
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Mam problem z klima.Po zapaleniu silnika i przejechaniu ok 15 km klima zaczyna dzialac.Jak przyjde do samochodu po 8 godz i zdejme wtyczke od czujnika cisnienia to zaczyna pracowac wentylator.poczekam ok 15 sek i wloze wtyczke to wentylator sie zatrzymuje i automatycznie wlacza sie sprezarka.Pozniej moge jezdzic pol dnia gasic motor i zapalac wszystko gra.Tylko po nocy i po pracy tz po dlugim postoju.Gas jest w ukladzie bo byl napelniany z barwnikiem i wycieku nie ma.Mialem z klima spokoj przez 4 lata.
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska
romanhoks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2014, 17:57   #130
romanhoks
Imię: Roman
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
W koncu znalazlem.Czujnik temp nad pedalem gazu.Jeden styk zielony.
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:03.
