23-01-2019, 07:17 | #121 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
Odp: Prawidłowa temperatura silnika
Wygląda na to że test zegarów mocno zaniża , dla przykładu u mnie zazwyczaj zaniża napięcie baterii .
......................... Pozdrawiam . |
07-12-2019, 20:24 | #122 |
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
Wracam do tematu z prawidłową temperaturą cieczy chłodzącej. Dzisiaj zrobiłem trasę 3city=> W-wa i zaobserwowałem wahania temperatury np. trasa => 80-88degC (przy 140/160km/h) (poprzednio lato/zima miałem stabilną temperaturę w granicach 80-82degC) ,a wczoraj, przy wolnej jeździe w mieście temperatura podskoczyła nawet do 96degC.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End. Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 07-12-2019 o 20:52 |
07-12-2019, 20:51 | #123 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-09-2012
Model: S-max
Postów: 42
Ten typ tak ma. Ja jadąc z przyczepą kempingową w Chorwacji miałem nawet ponad 100.
Auto broni się samo wpuszczając ciepłe powietrze do kabiny. Gdybyś nie miał cyfrowego wskazania, nawet byś nie zauważył różnicy i żyłbyś spokojnie w niewiedzy. |
08-12-2019, 11:04 | #124 | |
Imię: Eclipse
Postów: 3,139
08-12-2019, 11:44 | #125 |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,048
Temperatura wrzenia czystego glikolu etylenowego wynosi ok. 175 st. C. Zawartość glikolu etylenowego w fordowskim płynie do chłodnic wynosi między 80 a 98% (dane z msds). Stosując zalecane rozcieńczenie koncentratu wodą w proporcji 1:1 myślę, że temperatura wrzenia takiej mieszaniny będzie o co najmniej kilkanaście stopni wyższa niż 100. Obstawiam jakieś 120-130 st. C. To po pierwsze.
Po drugie, na pewno jeszcze przy temperaturach płynu w okolicach 110 st. C wskazówka / słupek wskazują środek skali. A już na pewno temperatura 100 st. nie jest żadnym zagrożeniem dla silnika. |
08-12-2019, 13:03 | #126 |
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
Fakt, że jak nie miałem cyfrowego wskazania to nawet nie zwracałem uwagi na temperaturę, teraz jedynie zwróciłem uwagę na niestabilną temperaturę przy różnych warunkach/obciążeniach. Tak się zastanawiam czy termostat nie zaczyna zacisnąć się. Prośba do posiadaczy auta z cyfrowym wskazaniem, jakie macie temperatury różnych warunkach
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End. |
08-12-2019, 15:26 | #127 | |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Taka ciekawostka. Reaktor jadrowy jest chlodzony woda ( z dodatkiem kwasu borowego, ale to niczego nie zmienia) o temperaturze okolo 350°C |
08-12-2019, 16:29 | #128 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 288
U mnie w lato nieraz pokazuje 105 stopni, wtedy włącza się wentylator zbija do 95 pięciu, wskaźnik temperatury nigdy nie przekroczył połowy skali ,a cyfrowe wyświetlanie mam od dwóch lat i nic się silnikiem nie dzieje. Jazda w trasie ,czy szybko czy wolno, temperatura między 88 a 95 stopni.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm |
08-12-2019, 16:37 | #129 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 208
temperatury inaczej zachowują się w dizlu niż benzynie więc pisanie u mnie tak a u innego tak nic nie wnosi
09-12-2019, 20:07 | #130 |
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 03-06-2007
Model: S-max
Silnik: 2.0 195ps by heko
Postów: 48
Własnie,z tą temperatura to różnie jest.
U mnie "słupek" stoi w połowie, czyli jakieś 90. Za to wskaźnik cyfrowy oscyluje 82-89 czasami do 92. W wakacyjne jak byliśmy na Chorwacji, temperatura powietrza 39, a na blacie 180 ... i szok temp. silnika do 108( słupek stoi w połowie), jak odpuściłem tak 120-130 to temperatura spadła( wahała się 92 do 100), pierwszy parking zjazd i przegląd, na oko wszystko OK. Telefon do szwagra i co usłyszałem " dopóki nić na czerwono się nie świeci, jedź dalej i nie przejmuj się, te typy tak mają" Od tamtej pory 5000 zrobione... i oby tak dalej.
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=299987 |
