24-05-2023, 18:36 | #121 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,170
Odp: Cieknie spod pompy CR
Uważaj tylko na ustawienie pompy , rozrząd itp .
Bump: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie wiem czy mnie pytałeś, ale u mnie sucho jak pieprz, sprawdzałem po zakupie w DE i ostatnio przy okazji. Pompa nie była uszczelniana nigdy. Przebiegu prawie 137 tys. Zrób korektę spalania w liczniku , jeśli nie była robiona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 24-05-2023 o 18:43 |
24-05-2023, 18:50 | #122 | |||
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,564
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 24-05-2023 o 18:57 |
24-05-2023, 18:57 | #123 | |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,170
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
24-05-2023, 19:02 | #124 | |
Imię: Karol
Postów: 1,564
24-05-2023, 19:07 | #125 | |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,170
24-05-2023, 19:11 | #126 | |
Imię: Karol
Postów: 1,564
Powyżej 200 już ogólnie słabo ciągnął, myślę do 220 dałby radę powoli, może kwestia że spuchł przez mniejszy IC z wersji 150km. Już czeka większy na wymianę. |
24-05-2023, 19:15 | #127 | |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,170
28-05-2023, 23:57 | #128 | ||
Imię: Karol
Postów: 1,564
Dzisiaj zrobiłem uszczelnienia wraz z uszczelnieniem pompy vacum, mam nadzieję, że będzie już sucho. Nie obyło się bez małych komplikacji ale poskładałem. Po pierwsze bałem się, że pourywam spinki od przewodów przy pompie, jak się okazało zupełnie niepotrzebnie. Poprzedni serwis już zdążył je połamać w wielu miejscach. Chociaż pompę dobrze ustawili. Także nie byłem pewny czy cieknie olej czy może jednak ropa a okazało się, że olej i ropa (właśnie z tych przewodów bo były jakby nadmiernie wysunięte i luźne). A na poważnie najtrudniej było ściągnąć koło z pompy pod wymianę simeringu bez dedykowanego ściągacza, miało łatwo zejść śrubokrętami a skończyło się na 8 śrubokrętach i opalarce, ze 3 godziny mi to zajęło bo nie chciałem nic uszkodzić. Uszczelniłem co mogłem, gdzieniegdzie wspomagając się uszczelniaczem reinzosil aby było już "na zawsze" sucho. Skrzynię i blok umyłem z góry co mogłem ale zostało całe podwozie do umycia, sporo masy odejdzie chociaż mógłbym zostawić jako konserwację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 29-05-2023 o 00:05 |
