Stary 02-06-2009, 21:21   #121
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Błędów w silniku nie ma.Turbina wyjęta,jutro rano wioze do szpeców do regeneracji,potem sie zobaczy czy bedzie już ok,czy jeszcze nie...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2009, 23:25   #122
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to czekamy na twój opis, co jej 'dolegało'.
pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2009, 14:52   #123
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
Po przeglądzie turba okazało sie że jest ok,wyczyścili je,podokręcali wszystko i jutro po montażu zobaczymy czy dalej jest tak samo...
Stary 03-06-2009, 17:31   #124
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Gdyby ktoś szukał jak zdiagnozować tempomat to jest [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2009, 08:55   #125
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
Stefano:Turbo przeczyszczone i zawór ERG też,autko ciut szybsze,ale nadal pracuje ciężej i twardziej.Moge zmienić filtr paliwa i powietrza,ale zmieniałem je 18kkm temu...Jak myślisz co to może być?Praca jest twardsza i głośniejsza troche niż powinna być.Osiągi myśle ze jakies 90% normy,jakieś pomysły,jak to sprawdzić co to???
Stary 08-06-2009, 19:02   #126
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Sprawdzić trzeba VAGiem jak jest z wyprzedzeniem zaplonu, czy napinacz hydrauliczny trzyma dobrze pasek. Jak twardsza praca, to jakby zapłon był za wczesny.
A jak ze spalaniem, nic nie pali więcej?
DOPISANO;
No i widzisz Moderator nizej przywołuje nas do porządku, bo rzeczywiście zaśmiecamy temat Diagnostyki VAG !!!!
To dajmy tutaj juz temu spokój, albo załoź nowy watek, lub znajdż podobny temat i tam sie podepnij.
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 09-06-2009 o 23:50
Stary 08-06-2009, 20:31   #127
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
RafałB czy ty jesteś pewny tego, że twój problem powinien być rozwiązany w tym wątku?? bo ja tak czytam i jakoś związku nie widzę, i chyba już nie zobaczę.
Stary 08-06-2009, 21:38   #128
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
OK,już tu kończymy,chociaż pytanie w tej sprawie było najpierw o VAG,więc związek był.
P.S.Założyłem temat już dawno tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czekam na posty...
Stary 09-06-2009, 19:37   #129
janbra
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
Czekam na posty...
Przeczytaj na tej stronce, jest fajnie opisane
Dodam tylko, że w Meas Blocks w pozycji Group wpisujesz to co podał Stefano lub zmieniasz sobie za pomocą UP DN.
Odnośnie twojego problemu to może coś z podciśnieniem i nie wciąga gruchy (nie zmienia położenia łopatek turbiny). Przetarty wężyk lub coś innego. Logi dynamiczne powinny pokazać w czym problem. Zrób to co pisał Stefano.
Zamiast do serwisu podjedź lepiej do jakiegoś dobrego tunera w swojej okolicy.
janbra
Ostatnio edytowane przez janbra ; 09-06-2009 o 20:11
janbra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2009, 21:19   #130
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
Ciężko o szpeca w pobliżu,ale zobacze co da sie zrobić....dzięki za pomoc.
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:27.
