01-02-2018, 10:36 | #131 |
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Odp: Pękła linka zwalniania hamulca ręcznego
zatrzaski i wewnątrz też są wkręty którymi zamocowana jest do metalu
08-04-2018, 22:07 | #132 |
Zarejestrowany: 09-08-2011
Postów: 55
jeśli mogę coś podpowiedzieć odnośnie dostania się pod dźwignię ręcznego, to polecam łatwiejszą drogę i bez ryzyka połamania plastikowych zaczepów, czyli przez schowek podłokietnika.
3 śrubki torx - 2 od góry pod zamknięciem schowka, 3-cia od tyłu, za popielniczką tylnej kanapy, wyciągamy wkład pojemnika i widać tak linkę, jak i czy się przeciera, przesunęła, etc. jak i można ew. dostać się do zwolnienia blokady). U mnie problemem nie była linka (ręczny był luźniejszy na dźwigni), ale jak się okazało zapieczony zacisk przy kole. Regeneracja i pacjent ozdrowiał. Niestety przejechał kilka km, a przed dłuższymi trasami wolę mieć pewność, że bezpiecznie zahamuję, dlatego wymiana 5-miesięcznych Zimmermannów w planie na najbliższy czas. |
23-06-2018, 08:42 | #133 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Ford S-max
Miesiąc temu klima do roboty, tydzień temu DPF,teraz ręczny...ech te fordy... Do rzeczy Dzięki za podpowiedzi na forum ,udało mi się zwolnić zaciągnięty ręczny przez schowek w podłokietniku. Mam pytanie czy polecacie jakiegoś mechanika co się tym fachowo i niedrogo zajmie okolice Bytom,Zabrze ,Chorzów ,Gliwice...? Z góry dzięki za pomoc Ps Takie coś wyciągnąłem z rączki ręcznego ,ktoś wie do czego to służy? Ps Wiem że pisaliście tu o różny sposobach ,ale niestety mechanik to że mnie nie jest ,udało mi się go zwolnić i to już pełen sukces�� Takie coś co jest na zdjęciu wyciągałem pęknięta z rączki hamulca ,wie ktoś może do czego to służy? Ostatnio edytowane przez djkrzychu74 ; 26-06-2018 o 19:01 |
30-06-2018, 22:32 | #134 |
Zarejestrowany: 28-04-2018
Również mnie dopadła zerwana linka, pękł haczyk. Niestety ręczny był zaciągnięty na max, przyjechał mobilny mechanik i zwolnił ręczny ale linki nie chciał wymienić. Mam linkę zakupiłem u polecanego sprzedawcy. Mechanik ze mnie marny. Dlatego proszę o informację gdzie w Warszawie mogę wymienić linkę, w jakim warsztacie się znają i uczciwie podejdą do sprawy. A może ktoś jest pasjonatem i może to zrobić od ręki, dla utrwalenie umiejętności. |
10-08-2018, 12:04 | #135 |
Zarejestrowany: 10-08-2018
Model: S-max
Silnik: 2.2 d
Strzeliła linka od zwalniania ręcznego.(s-max) Ktoś to naprawią lub regeneruje w okolicach poznania. Pomocy !!! |
10-08-2018, 12:19 | #136 |
Zarejestrowany: 02-05-2015
Model: S-max
Postów: 20
Wysyłałem do W-wy - odesłali w dwa dni. Widziałem też na olx-ie samą linkę do kupienia.
Mój rodzinny autobus https://forum.fordclubpolska.org/sho....php?p=2815403 |
16-08-2018, 07:45 | #137 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
Jeśli chodzi o linkę, to awarii ulega to co jest sprzedawane pod tym linkiem?
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08 |
10-09-2018, 19:57 | #138 |
Zarejestrowany: 07-09-2018
Model: ford s-max
Silnik: 2.0 benzyna
Odp: pękła linka zwalniania hamulca ręcznego
Michał mam pytanie.Znalazłem taką linkę ale czy da się ją wymienić? bo ponoć nie ma tam miejsca na przeciągnięcie jej.
31-10-2018, 10:04 | #139 |
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 17-01-2018
Model: SMAX
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 11
Jestem po wymianie, moje wrażenia :
1. Najlepiej rączkę demontować wciskając czarny uchwyt z boku. Ponoć wtedy plastiki srebrne schodzą same z rękojeścią. Ja oczywiście połamałem 2. Kupowałem linkę i ja wymieniałem. Polecam demontaż tynelu/schowka ja inaczej bym tego nie włożył. 3. Po wepchnięciu haczyka (od strony kierowcy!) Musiałem doginać haczyk imbusem żeby łapały ząbki. Wcześniej musiałem go lekko zdeformować przy wsadzaniu, stąd pewnie problem. Ogólnie gruuuba zabawa! |
16-11-2018, 09:16 | #140 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
A ja mam inny problem. Kupiłem właśnie S-maxa i dopiero w domu zajarzyłem, że mam dźwignię od anglika - przycisk jest z prawej strony. Teraz pytanie za sto punktów - czy da się obrócić samą "rączkę" z guzikiem, aby móc normalnie ją chwycić? Oczywiście w grę wchodzi przeciągnięcie linki drugą stroną.
Tagi |
s-max |
