Stary 27-11-2011, 23:02   #131
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,812
Domyślnie Odp: Poprawa ogrzewania w 1.6 tdci prosty sposób
...pracuje normalnie, puszcza mniejsze bąki, szybciej reaguje na gaz
...w moim tddi nie trzeba grzebać w programie, ale w 1.6 i owszem..
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 28-11-2011, 00:08   #132
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Nie zawsze trzeba :-) - ja miałem fuksa i wszystko śmiga.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2011, 12:04   #133
kawiecDIY
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus II juz bez DPF
Silnik: 1.6TDCI Titanium
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Domyślnie Re: Poprawa ogrzewania w 1.6 tdci prosty sposób
Jesli ktos upora sie z montarzem tej dodatkowej nagrzewnicy powietrza montowanej w tunelu przy nogach pasazera to chetnie wyslucham bo bylem wczoraj u kumpla na szrocie fordow i moge ja miec za tzw flaszke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jestem ciekaw czy da sie ja wlaczyc niskim nakladem. ( przy okazji pojezdzilem sobie bielutkim RS-em Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
kawiecDIY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2011, 14:06   #134
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Domyślnie Odp: Re: Poprawa ogrzewania w 1.6 tdci prosty sposób
Napisał kawiecDIY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam to na warsztacie wlasnie. Na razie walcze ze sterowaniem bo oryginalnie sa 2 sygnaly sterujace. 1 to starter a 2 to sygnal modulowany. Znalazlem u siebie schowana ta wtyczke ktora wyglada jak sterujaca i dopiero badam jej sygnaly.
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2011, 16:48   #135
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Przypuszczam że modulowany steruje mocą tejże nagrzewnicy a tym sygnałem GEM .
Stary 29-11-2011, 19:25   #136
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 933
znalazłem schemat nagrzewnicy, może się komuś przyda
a tutaj link do ruskiego wątku, jest tam chyba wszystko [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 01-12-2011 o 00:25
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2011, 21:27   #137
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Moze niedokladnie sie docztalem, ale wynika, ze to jest to wyposazenie aut z climatronikiem (i sa problemy z uruchomieniem w manualnych nawiewach), do dzialania trzeba alternatora 150A, trzeba pociagnac kable, wymienic (dolozyc modul temperatury) i przeprogramowac GEMa.
Stary 29-11-2011, 22:19   #138
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
co do alternatora i climatronika to nie potwierdzam ale faktycznie jest to spiete z gem'em i dodatkowym modułem do sterowania.
Proponuje kto ma taką grzałkę to trzeba by rozbebeszyć i trzeba dorobić zwykły włącznik albo jakiś sterownik czasowy jak już było proponowane.
kawiecDIY za flachę to chętnie bym kupił po to aby to rozbebeszyć i sprawdzić czy to bez wyciągania tapicerki nie wejdzie czasem.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2011, 22:27   #139
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kable są. W okablowaniu MK2 FL w wersjach z "żaróweczką na nogi" są i kable zasilające i kable sterujące. Miernikiem posprawdzałem napięcia wg schematu z postu "pretorian2" #136 i wynika że napięcie zasilania jest. Napięcie na kablu 1 "ignition" pojawia się po uruchomieniu silnika. Nie wiem jeszcze jak jest z napięciem sterującym 2 gdyż u mnie jest teraz 8 stopni w plusie wiec nawet jakby działała prawidłowo to i tak gem by nie załączył. Będę jutro próbować modulować napięcie sterowania. Na razie mam rozkminione 3 z 4 kabelków.
Mała uwaga. Jako że grzałka jest dość "gęsta", należy się liczyć ze spadkiem natężenia przepływu powietrza. Innymi słowy, będzie trzeba włączyć wyższy bieg wyjca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A klimatyzacje mam manualną
Napisał Adi_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez sensu bo wtedy musiałbyś wstawić przekaźnik ze 100A. A tak masz tam już wbudowany przekaźnik, masz wbudowane "ignition" i wystarczy tylko sterowanie.
Ostatnio edytowane przez newpolish ; 29-11-2011 o 22:56
Stary 30-11-2011, 00:12   #140
kawiecDIY
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Kurcze byloby dobrze gdyby to wypalilo, musze sprawdzic czy mam u siebie wszystkie kable ( te zasilajace fi 4-5mm mam napewno, pytanie czy sa sterujace, jakby co to gdzie ich szukac ), w wolnej chwili podjade do kumpla i wypytam czy jak demontuje te focusy to do tej nagrzewnicy cos jeszcze jest i ewentualnie sprawdzimy u mnie bo temat jest interesujacy i wart drazenie, przynajmniej dla mnie. W wolnej chwili odpale IDS-a Ford/Mazda i poszukam tej funkcji bo nie znam go za bardzo, soft mam najnowszy a interfejs wezme od rozbieracza fordów ;-) - czytaj kumpla.
Adi - spytam sie go ide bedzie chcial jak wezme dwa :-)
Ostatnio edytowane przez kawiecDIY ; 30-11-2011 o 00:34
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:43.
