Stary 21-04-2017, 16:14   #131
lukasgb
Avatar lukasgb
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Mondeo mk5, S-max
Silnik: 2.0tdci 180KM/ 2.0 tdci 180KM
Rocznik: 2018 ,2017
Postów: 38
Domyślnie Odp: Drgania i wibracje silnika 2.0 TDCI przenoszące się na karoserię; kierownicę
Witam serdecznie kolegów. Chwilę mi zeszło ale jak wcześniej wspomniałem podjąłem ostatnią próbę (tak mi się wydawało) pozbycia się drgań na postoju, Wymieniłem cały zestaw sprzęgło z dwumasem . Rezultat- bardzo fajnie chodzi sprzęgło i tyle drgania jak były tak są. Koledzy jeśli ma ktoś jakiś rozsądny pomysł na ten temat bardzo proszę o info bo moje pomysły już się skończyły.
lukasgb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2017, 16:38   #132
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
No wiesz, jak na postoju na jałowym, to silnik drga... Wiec albo silnik drga jak ma drgać, a zrypane są poduszki, albo silnik nie drga jak powinien... Tak mi się wydaje..
Edyta...
Teraz się cofnalem i widzę że poduszki już obczailes...
A porownywales drgania z innym s max em? Najbardziej stawialbym jak ja bym szukał, na jakieś wypadajace "zaplony"...
Bo tak by chyba było najłatwiej wygenerować drgania. Jak to w ogóle drży? Nie równo pracuje?
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez mro ; 21-04-2017 o 16:42
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2017, 16:58   #133
lukasgb
Avatar lukasgb
Rocznik: 2018 ,2017
Postów: 38
Edyta...
Poduszki są ok, wszystkie są nowe łącznie z mocowaniem dolnej łapy również jest nowe. Najciekawsze jest to że po odpięciu dolnej łapy nie przechodzą drgania na kierownicę. Co do drgań to tak jak wspomniałem delikatne drgania wyczuwalne tylko na kierownicy i delikatnie na pedałach tylko i wyłącznie na postoju na luzie. Błędów komputerowych brak, wtryski sprawdzane na stole (renomowany zakład), pompa po regeneracji. przebieg wydaje się być ok 225 tys. km. Rozrząd sprawdzony ustawiony jak mam być, Program sprawdzony, nawet zrobione korekty żeby delikatnie podnieść wolne obroty.Auto jest bez DPF (cały program zrobiony jak należny ) Auto sprawdzone na każda stronę czy nie było bite i coś jest przestawiane jest ok. I tak to wygląda.PS. co do pracy silnika jest równa i spokojna.
Ostatnio edytowane przez lukasgb ; 21-04-2017 o 16:59 Powód: dopis.
Stary 21-04-2017, 17:00   #134
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Wiesz... Moze każdy ma takie delikatne drgania przechodzące na pedały i kierownice.... Ja na pewno mam, tylko teraz pytanie czy Twoje są jakieś większe niż u innych żeby się nimi przejmować? Skąd jesteś? Może jest ktoś obok z esiem żeby podjechać?
Stary 21-04-2017, 17:13   #135
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,253
Pasek osprzętu Ci jeszcze został i wszystkie rolki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2017, 17:16   #136
lukasgb
Avatar lukasgb
Rocznik: 2018 ,2017
Postów: 38
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry, sprawdzane łącznie z napinaczem przy rozrządzie
Stary 21-04-2017, 17:24   #137
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,253
Napisał lukasgb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koło pasowe wału, sprzęgła etc. też?
No to zostaje rozrząd albo zawory...
Loża Szyderców#16
Stary 21-04-2017, 17:30   #138
lukasgb
Avatar lukasgb
Rocznik: 2018 ,2017
Postów: 38
No właśnie tylko organoleptycznie koło pasowe, Chodzi mi jeszcze po głowie sprzęgło choć nie wiem czy jest na alternatorze ale sprawdzaliśmy rolkę przy rozrządzie - kiedyś był jakiś błąd właśnie alternatora ale nie powtórzony.
Jeszcze zastawiam się nad kompresja ale moc mierzona na hamowni jest więc raczej nie tu jest problem.
Stary 21-04-2017, 17:40   #139
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,253
Zrzuć pasek i sprawdź czy są drgania. Jak dalej będzie drgało to zostaje Ci koło pasowe i rozrząd lub ew. przegląd co tam się ciekawego dzieje pod pokrywą zaworów.
Loża Szyderców#16
Stary 21-04-2017, 18:23   #140
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Nie wiem czy to nie za mała energia w zaworach, żeby się tak rozstroilo, żeby mu jakieś robiło duże wibracje.. Prędzej pojedyncze zaplony by mogły wpadać, ale nie wiem jak... Wtryskiwacz by musiał być walnniety ale pisał że sprawdzane...
drgania , kierownica , mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:57.
