Stary 13-01-2014, 17:28   #131
vpw
Zarejestrowany: 11-09-2008
Model: Kuga Titanium AWD
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 150
Domyślnie Odp: wady i usterki zaobserwowane podczas użytkowania
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, też mi się wydaje, że turbina szybciej padnie od natychmiastowego wyłączania silnika przez kierowcę po szybkiej jeździe autostradą np. A na to nie ma zabezpieczenia.
Ponadto patrząc jak się te 1,6 męczy ciągnąć kugę, to sądzę że jest to jednorazówka na jakieś 150-200 kkm. To jednak spory samochód na downsizowany silnik. Ale to pierwszy mój taki silniczek od kosiarki. Ostatni raz benzynkę 1,6 miałem w focusie 2 ale tam chyba było ze 100 KM. Tutaj jest o 80% więcej.
vpw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 07:56   #132
FordDrive
Zarejestrowany: 18-07-2013
Model: Ford Kuga II Titanium 163KM 4x4 manual
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 13
Mam pytanie. Jak długo trwa u was nagrzanie samochodu do 20-21 stopni?
Teraz kiedy zrobiła się zima trwa to w mojej kudze dobre pół godziny! Najpierw przez długi czas powietrze nawiewane jest co najwyżej letnie.
Dodam że jeżdżę przede wszystkim autostradą - spokojnie bez pośpiechu. Silnik diesel 163KM.
Ostatnio edytowane przez FordDrive ; 23-01-2014 o 09:07 Powód: Błąd w KM
FordDrive jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 11:28   #133
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,384
Przy normalnej jeździe musisz liczyc 15-20 minut do temp.ok 90 stopni
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 13:32   #134
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
FordDrive raczej mowi o nagrzaniu kabiny niz silnika...
Nowe Fordy grzeja slabiej, ostatnio byl gdzies test kilku samochodow roznych marek i bylo raczej przecietnie. Niestety to tez wynik coraz wyzszej sprawnosci silnikow - im sprawniejszy silnik, tym mniej ciepla odpadowego produkuje.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 14:38   #135
vpw
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 150
Napisał Atlis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Benzyna nagrzewa się błyskawicznie. Pewnie mały silniczek o niewielkiej masie daje efekt taki, że przy aktualnych mrozach, po 3-5 minutach od ruszenia, klima zaczyna dmuchać gorącym powietrzem. Pewnie pomocne są automatyczne przesłony zamykane przy niskich temperaturach. Taki sprytny ekwiwalent wkładania kiedyś kawałka dykty przed chłodnice na zimę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2014, 14:39   #136
FordDrive
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 13
Dokładnie chodzi ok kabinę. Silnik rozgrzewa się do 90 stopni w miarę szybko (około 10 minut) ale nawet wtedy nawiew jest ledwo ciepły. Dopiero po następnych 15 minutach robi się ciepło w całej kabinie.
To trochę denerwujące. Na szczęście są podgrzewane siedzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2014, 15:25   #137
jankowalski973
Avatar jankowalski973
Imię: Jan
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 365
Po ostanich opadach marznącej mzawi odjezdzalem z parkingu z odlodzonymi szybami podczas gdy inni je jeszcze skrobali, czyli coś w tym jest. Skrobaczki nie uzywam.
jankowalski973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 19:25   #138
wojtek-vx
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 12-06-2013
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 15
Ja podczas ostatnich mrozów zauważyłem drobną, ale irytującą wadę - mianowicie klamki obydwu tylnych drzwi blokują się z pozycji otwartej i drzwi się nie zamykają, do póki się tych klamek z powrotem nie dociśnie. Oczywiście klamki nie są ani trochę ośnieżone ani oblodzone od zewnątrz, dlatego wnioskuję, że zamarza coś w środku drzwi.
Czy u Was też to występuję? Zamierzam zgłosić to jako wada na gwarancję.
wojtek-vx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 19:39   #139
jankowalski973
Imię: Jan
Model: Kuga
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 365
Napisał wojtek-vx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe. Przed wczoraj tylne lewe, po otwarcu klamka nie wróciła ale ją wcisnolem i drzwi się zamkneły. Ale w takich warunkach nie ktorzy nie mogli drzwi wcale otworzyc wiec chyba miala prawo.
Stary 23-01-2014, 20:51   #140
tomaszjan31
Model: FORD
Postów: 1,384
Mysle ,ze nic w serwisie nie wskórasz.
Otrzymasz znaną od niedawna odpowiedz.....SORRY, TAKI MAMY KLIMAT
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:39.
