Stary 04-10-2021, 10:36   #131
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Domyślnie Odp: akcja serwisowa 1,6 EB układ chłodzenia 17S09
[QUOTE=Wandaltm;3372090]
Napisał PiotruśPan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i teraz się zastanawiam, czy to była dobra decyzja...
Mały pro tip: nie czytaj forów o zdrowiu, szczególnie onkologii i kardiologii.
A na poważnie to ja uważam, że pieniądze zaoszczędzone na paliwie w stosunku np. do wolnossaka pozwolą na ew naprawę silnika za lat kilka.
Stary 04-10-2021, 10:54   #132
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,019
U mnie też tak jakby osad z płynu jest na zbiorniku. Wcześniej wymieniona chłodnica bo ciekła i mały wyciek gdzieś pod spodem na wężu zlokalizował mi gościu podczas wymiany oleju i założył opaskę.
Umyj zbiornik i obserwuj. U mnie po akcji serwisowej porozlewali dookoła i też myślałem, że coś się dzieje. Po umyciu jest ok.
Bump:
Napisał Wandaltm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Qrcze, kupiłem 2 tyg. temu S-maxa 1,6 EcoBoost benzyna 160 KM i ( już po odbytej akcji serwisowej sprzęgła i ukł. chłodzenia ) i teraz się zastanawiam, czy to była dobra decyzja...
Nie panikuj. Silnik jak każdy inny. Będziesz zadowolony. Dbaj i jeździj. To nie jest tak, że wszystkie ecoboosty są wadliwe. Owszem trafiają się takie, ale to jest jakiś procent. Jest tutaj na forum kolega, który ma smaxa, w którym akcja serwisowa na układ chłodzenia było zrobiona po ponad 300 tys. km.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 05-12-2021, 11:44   #133
Apocryf
Zarejestrowany: 23-04-2016
Silnik: 1.6 Ecoboost 160 KM
Postów: 23
No właśnie ja jestem po akcji i jak ubywało tak ubywa dalej. Co prawda nie jakieś ogromne ilości,ale ubywa. To chyba każdy ecoboost na to cierpi
Wysłane z mojego XQ-AT51 przy użyciu Tapatalka
Cześć
Drobna aktualizacja: Samochód jest po akacji serwisowej - trwała ponad miesiąc , oddali mi samochód, którym po wyjechaniu od nich po 50 m wszedł mi check engine Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., samochód wrócił do nich i niby naprawili czujnik położenia wału ( że niby oberwało się jakieś mocowanie ) i miało być pięknie.
Przejechałem 170 km i ubyło mi znów płynu - na zimnym z poziomu połowy zbiornika ( min - max ) do poziomu 0,5 cm poniżej MIN....
W trakcie naprawy podobno sprawdzili blok i było ok ( chociaz go nie wyciągali więc nie wiem jak to zrobili ), wymienili uszczelkę pod głowicą i podobno nie było przedmuchu już do zbiorniczka. A płynu jak ubywa tak ubywa.
Ostatnio edytowane przez Apocryf ; 07-12-2021 o 09:30
Apocryf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2021, 15:32   #134
Apocryf
Postów: 23
Aktualizacja: samochód poszedł na reklamacje i dzis dostałem info ze beda wymieniac silnik... Tylko jeszcze nie wiem w jakim zakresie, czy tylko dół czy cały
Stary 22-12-2021, 16:58   #135
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Napisał Apocryf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To silnik padł przed, czy po akcji?
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2021, 10:58   #136
wojtek_mlody
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0EB po tym, jak rozleciał się 1.6EB
Postów: 73
Wymiana silnika może wiele nie pomóc. Mój silnik po takich objawach został rozebrany do cna i stwierdzono minimalne skrzywienie bloku, nie powodujące żadnych problemów (poza zapalaniem na zimnym z dymkiem). Winny okazał się sterownik - proponuję zasugerować to w serwisie, zanim zdewastują Ci auto...
Pozdrawiam, Wojtek
Czarny Pekaes 1.6 się rozpadł, teraz niebieski 2.0 Rocznik ten sam 2012
Mody: zawias Eibach + Bilstein B6, heble 325 Evoque - reszta czeka na lepsze czasy
wojtek_mlody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2022, 13:29   #137
Apocryf
Postów: 23
Silnik nie padł, ale brał ciągle płyn chłodniczy nawet po ich "naprawie".
Stary 06-01-2022, 13:42   #138
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
Czyli rozumiem że jakiś czas po akcji serwisowej zgłosiłeś że pobiera płyn i stwierdzili że wymiana na nowy?
Stary 07-02-2022, 16:30   #139
Apocryf
Postów: 23
Dokładnie, wymienili mi cały dół z tłokami, góra została stara.
Pojeżdżę trochę i zobaczę co dalej z tym będzie.
Stary 07-02-2022, 17:32   #140
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
A jak długo po akcji?
1.6 ecoboost , płyn chłodniczy , s-max , zbiornik wyrównawczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
