Stary 19-08-2022, 18:25   #141
MrAdam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: Mk IV
Postów: 12
Domyślnie Odp: Komunikat usterka silnika 2,0TDCi
Czesc ponownie.
EGR wynieniony , zaślepiony odebrany od mechanika. Po przejechaniu 26 km zaczyna gasnąć podczas ruszania. Na dwójce nie czuć mocy.. Spalanie urosło do 11.6.
Wtf?
Zero blędów itd..
#help #egr
MrAdam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2022, 17:22   #142
Magdalen
Zarejestrowany: 10-09-2022
Witam, proszę o pomoc. Auto straciło moc . Świeci się kontrolka silnika i klucz. Z dolotu powietrza na plastikowej rurze psika olej.
Magdalen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2022, 12:14   #143
piter614
Zarejestrowany: 10-04-2022
Model: mk4
Silnik: diesel
Postów: 18
Domyślnie Usterka silnika
Tak jak w temacie Ford nie odpala , cały czas woła usterka silnika .
Wszystko inne działa jak światła ,szyby itp
Po podłączeniu Forscan ma dużo błędów które nie są zrozumiałe dla mnie , na mój rozum wygląda jak by miał problem z połączeniem się z modułem od sterowania silnika . Dziś sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w trzech miejscach , niestety nie znalazłem żadnego przepalonego
Poniżej wrzucę co pokazał program może ktoś coś podpowie
===PCM DTC Błąd===
Nie można odczytać DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC Błąd===
===OBDII DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===SASM DTC Brak===
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===CCMii DTC U0100:87-AF===
Kod: U0100 - Utrata lacznosci z ECM/PCM A
Dodatkowe symptomy usterki:
- Brak komunikatu
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł układu kontroli prędkości
===END CCMii DTC U0100:87-AF===
===CCMii DTC U0418:86-AF===
Kod: U0418 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układem hamulcowym A
- Nieprawidłowy sygnał
Status:
===END CCMii DTC U0418:86-AF===
===CCMii DTC U0423:86-AF===
Kod: U0423 - Nieprawidłowe dane uzyskane z IPC
Status:
===END CCMii DTC U0423:86-AF===
===ABS DTC U0100:00-8A===
Status:
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC U0100:00-8A===
===ABS DTC U0401:68-8A===
Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
- Informacje o zdarzeniu
Status:
===END ABS DTC U0401:68-8A===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===HCM DTC Brak===
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
===END HCM DTC Brak===
===BCMii DTC U0100:00-2F===
Status:
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 368411820 s (Thu May 01 12:12:09 2036) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 268843 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MODULE_VOLTAGE: 11.3 V - Napięcie modułu sterującego
-INCAR_TEMPERATURE: 12 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC U0100:00-2F===
===BCMii DTC U2001:87-2F===
Kod: U2001 - Ograniczone działanie układu
- Brak komunikatu
Status:
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 368411818 s (Thu May 01 12:12:07 2036) - Event time
===END BCMii DTC U2001:87-2F===
===IPMA DTC Brak===
Moduł: Moduł przetwarzania obrazu A
===END IPMA DTC Brak===
===AHCM DTC U3000:16-2F===
Kod: U3000 - Modul sterujacy
- Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej
Status:
Moduł: Moduł sterujący dodatkową nagrzewnicą
===END AHCM DTC U3000:16-2F===
===SODR DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu – prawa strona
===END SODR DTC Brak===
===SODL DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu – lewa strona
===END SODL DTC Brak===
===TRM DTC Brak===
Moduł: Modul przyczepy
===END TRM DTC Brak===
===SRM DTC Brak===
Moduł: Moduł rozpoznawania mowy
===END SRM DTC Brak===
===DSM DTC Brak===
Moduł: Moduł fotela kierowcy.
===END DSM DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC Brak===
===PAM DTC Brak===
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
===END PAM DTC Brak===
===HVAC DTC Brak===
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC Brak===
===RFA DTC U0100:00-0A===
Status:
Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania
===END RFA DTC U0100:00-0A===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===IPC DTC P1607:82-2B===
Kod: P1607 - Obwód sygnału wyjściowego MIL
- Funkcja licznika zdarzeń w czasie aktywności/sekwencji nieprawidłowa/nie uaktualniona
Status:
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC P1607:82-2B===
===IPC DTC U0401:68-2B===
Status:
===END IPC DTC U0401:68-2B===
Jest to mój pierwszy ford nie za bardzo wiem co gdzie mogę szukać , jest tu tyle elektroniki że nigdy tyle nie widziałem w samochodzie
Patrząc na to co pokazuje przychodzi mi do głowy nie wiem uszkodzony moduł sterowania silnikiem? Ten po lewej stronie w nadkolu.
piter614 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2022, 13:41   #144
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Domyślnie Odp: Usterka silnika
Kasowałeś wogóle te błędy, jak nie to skasuj i zobacz co wróci, te błędy powyżej dość często występują przy słabym akumulatorze.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2022, 13:58   #145
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,492
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I pisze :
"MODULE_VOLTAGE: 11.3 V - Napięcie modułu sterującego"
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2022, 14:47   #146
mrk26
Postów: 1,151
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I pisze
Po pierwsze to jest napisane, po drugie to mam się domyśleć o co ci chodzi? Jakaś głębsza myśl z tego ma być czy co?...
Stary 21-09-2022, 15:10   #147
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,492
Prosta mysl, bez głebi. Komp Ci mowj naladuj lub zmien akumulator ��
225kM, 500Nm
Stary 21-09-2022, 15:29   #148
piter614
Model: mk4
Silnik: diesel
Postów: 18
Błędy kasowałem nadal to samo
Bump:
I pisze :
Nie znam sie na tym programie i nie wiem na co patrzeć,
W sumie akumulator jest nowy chyba ze go nie ładuje i umarł, ale wszytko inne działa
Wyciągnę go jutro i naładuje lub sprawdzę jakie pokazuje napięcie sam akumulator
Wiesz mam Mitsubishi outlander tam jak akumulator się rozładował to, silnik kręcił do skutku aż akumulator nie padł całkiem. Tutaj jest przycisk do odpalania i inna budowa i zasada działania sterownia
Ostatnio edytowane przez piter614 ; 21-09-2022 o 17:20
Stary 23-09-2022, 10:01   #149
piter614
Model: mk4
Silnik: diesel
Postów: 18
Więc tak akumulator naładowany i założony
Bezpiecznik sprawdzone
Objaw ten sam usterka silnika
===PCM DTC Błąd===
===SASM DTC Brak===
- Brak komunikatu
Status:
Status:
Status:
Status:
Status:
===RCM DTC Brak===
===HCM DTC Brak===
===BCMii DTC B10E5:15-6C===
Kod: B10E5 - Sygnał aktywacji PCM
- Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Test nie został ukończony
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 368439169 s (Sat May 03 11:11:14 2036) - Event time
-MODULE_VOLTAGE: 12.5 V - Napięcie modułu sterującego
-INCAR_TEMPERATURE: 14 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC B10E5:15-6C===
Status:
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 368438337 s (Sat May 03 10:57:22 2036) - Event time
-MODULE_VOLTAGE: 12.3 V - Napięcie modułu sterującego
- Brak komunikatu
Status:
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 368438335 s (Sat May 03 10:57:20 2036) - Event time
-MODULE_VOLTAGE: 12.0 V - Napięcie modułu sterującego
-INCAR_TEMPERATURE: 13 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===IPMA DTC Brak===
===AHCM DTC Brak===
===END AHCM DTC Brak===
===SODR DTC Brak===
===SODL DTC Brak===
===TRM DTC Brak===
===SRM DTC Brak===
===DSM DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
===PAM DTC Brak===
===HVAC DTC Brak===
Status:
===ACM DTC Brak===
Status:
Status:
Wyciągnąłem moduł sterowania silnika można go jakoś sprawdzić czy jest sprawny ?
edit
byłem u magika sprawdził moduł za 100 mówi że komunikacja jest i generalnie moduł działa tak jak trzeba
Ostatnio edytowane przez piter614 ; 23-09-2022 o 11:50
Stary 23-09-2022, 11:50   #150
mrk26
Postów: 1,151
Sprawdź kostki od ECU (PCM) w razie czego to psiknij kontaktem. Na odłączonym aku odłącz wtyczki od BCM-a i je sprawdz czy są O.K (nie ma korozji, nadpalenia, itp) zwlaszcza te duże. Po kodach widać że PCM nie łączy sie z całą resztą. Czy sterownik PCM nie wygląda na zalany , zgnity?
mk4 , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:06.
