Stary 13-01-2020, 04:41   #141
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Domyślnie Odp: Urwane lusterko zewnętrzne, jak dobrać odpowiednie?
Zdejmij boczek drzwi i zobacz ile masz pinow. Szybciej bym to zrobil niz napisal na forum post i czekal na odpowiedź. Poza tym juz o tym bylo tyle razy. Okresl co masz w lusterku bo może cos ktos dolozyl i nrvin sie nie przyda. Liczba pinow nie musi odpowiadać ilosci kabelkow idących do lueterka.
Stary 14-01-2020, 04:09   #142
SAURO1980
Imię: SAURO
Zarejestrowany: 11-06-2013
Silnik: 2.0 DIESEL
Podświetlane od dołu i podgrzewane .Bez automatycznego składania.
SAURO1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 04:47   #143
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Napisał SAURO1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Serdecznie proszę o podanie ilości Pin w lusterku lewym. W katalogu podanym przez jednego z forumowiczów nie ma tej informacji. Nr VIN: WF0EXXGBBE7U35085
Z góry dziękuję i pozdrawiam
A co sie stalo z lusterkiem , ze szukasz nowego? Czy tylko tak pytasz. Pewnie niewiele osob na forum albo i nikt nie zna na pamiec ilosci pinow w poszczegolnych lusterkach z roznymi funkcjami. Na pewno bylo to w tym temacie opisywane ile pinow ma jakie lusterko tylko trzeba poszukac. Chetnie bym ci pomógł ale przeciez nie pojde rozkrecac swojego boczku w drzwiach i nie bede jeszcze raz czytal calego tematu. Na chlopski rozum to tak dwa kabelki do ogrzewani , dwa do podswietlenia i trzy do regulacji to niby jest siedem ale z tego co pamietam niektóre sie lacza jako kabel minusowy. Takze musisz poczytac albo odkrecic boczek drzwi. Swoja droga to slabo to ford rozwiazal bo mogl zrobic gdzies bardziej dostepny wtyk lusterka bez rozbierania drzwi.
Stary 15-01-2020, 00:50   #144
SAURO1980
Imię: SAURO
Silnik: 2.0 DIESEL
Poprzedniej zimy ktoś ,,uprzejmy" zahaczył mi auto stojące pod blokiem i uszkodził obudowę lusterka. Pozbierałem kawałki i posklejałem. Po roku czasu jakoś naszła mnie chęć na wymianę bo tamto mało estetycznie wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź. Widzę ,że nie pozostaje mi nic innego jak tylko zdjęcie tego boczku od drzwi.
Stary 15-01-2020, 04:27   #145
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Jak masz uszkodzona tylko obudowe lusterka to kupujesz obojetnie jakie , nawet od annglika i wymieniasz tylko obudowę. Nawet nie musisz zdejmować lusterka.
Stary 05-02-2020, 15:08   #146
panek13
Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-02-2020
Model: Mondeo mk4
Exclamation Liczba PIN-ów lusterko
Witam. musze wymienic lusterko lewe przod i potrzebuje podpowiedzi od kogos kto wie jak pomoc mi w kupieniu odpowiedniego lusterka jesli chodzi o Piny, posiadam lusterko z:
-podgrzewane
-elektryczna regulacja
-elektrycznie domykane
-podswietlane od spodu
Czy znajdzie sie ktos kto policzy ile jest to pinow?
panek13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2020, 15:40   #147
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Liczba PIN-ów lusterko
pinów 7 kabli 8,przynajmniej jeśli chodzi o przedlifta
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2020, 18:54   #148
gieeres
Zarejestrowany: 18-04-2017
Model: MK4
Silnik: 1.8
Cześć,
Dzisiaj w moim MK4 (2009r) uszkodzeniu uległo lewe lusterko (od strony kierowcy). W standardzie było elektryczne sterowanie, elektryczne składanie oraz podświetlenie od dołu. Czy ktoś jest w stanie mi podać ile pinów mam kupić aby było dobrze? Dodatkowo czy mogę kupić lusterko z podgrzewaniem? Będzie działało?
Będę wdzięczny za pomoc.
gieeres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2020, 19:08   #149
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
pinów 7 kabli 8,jeżeli nie ma foteli z pamięcią położenia,a to nie było z podgrzewaniem?
Stary 03-11-2020, 19:12   #150
gieeres
Model: MK4
Silnik: 1.8
Fotele nie mają pamięci położenia. Co do podgrzewania, żona zeznaje, że nie było. Czyli 7 pin kabli 8 będzie miało wszystko co wypisałem wraz z podgrzewaniem? W razie czego podgrzewanie nie będzie problemem jeśli faktycznie go wcześniej nie było?
lusterka , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:03.
