24-04-2017, 20:24 | #141 | |
Imię: w
Zarejestrowany: 27-11-2013
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: 03
Postów: 18
Odp: woda pod nogami pasażera.
Jestem laikiem i takie też moje pytanie .. gdzie znajdę odpływy ? |
07-05-2017, 18:41 | #142 |
Imię: w
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: 03
Postów: 18
Dziękuję za pomoc ....
01-09-2017, 10:00 | #143 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 13-09-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 14
Skąd sie wzieła ta cholerna woda?!
po krótce: miałem wymieniany olej + filtry (w tym filtr kabinowy), niestety patałachy przy zdejmowaniu podszybia pourywali mi zaczepy, ale co najgorsze, po wymianie filtra, luzem położyli mi podszybie na filtr i tak sobie leżał - przyszły ulewy no i się zdziwiłem - woda na dywaniku pasażera + mokra wykładzina przód i tył, ale nie przynudzając, szybko wygooglowałem - kupiłem nowe-używane podszybie z wersji poliftowej z rynienką, masę uszczelniającą ze strony forda, oczyściłem, zamontowałem, uszczelnilem + zamocowałem podszybie na dodatkowe wkręty. Efekt - wykładzina sucha, poza jednym miejscem (zawsze coś tu jest): Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wokół tego plastiku jest sucho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Przez dach może leciec? Ostatnio edytowane przez patrykovsky ; 01-09-2017 o 10:03 Powód: x |
01-09-2017, 10:09 | #144 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,642
Re: Skąd sie wzieła ta cholerna woda?!
A uszczelka drzwi u góry w jakim stanie jest? Posadź kogoś w środku a Ty lej wodę z zewnątrz i obserwujcie skąd idzie woda. Inaczej pewnie tego nie zlokalizujesz.
01-09-2017, 14:28 | #145 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10
Postów: 45
Odp: Skąd sie wzieła ta cholerna woda?!
Progi dziurawe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-09-2017, 15:40 | #146 |
Postów: 2,642
Nie wygląda na dziurawe progi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdyby tak było to wykładzina byłaby mokra. A to wyglada że z góry skapuje na ten plastik.
01-09-2017, 18:16 | #147 |
Imię: Patryk
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 14
Że też o tym nie pomyślałem, faktycznie zmulim ma rację, wymacałem od środka uszczelkę od drzwi u góry i delikatnie mokra była . Dziś cały dzień leje wiec nie miałem czasu sie lepiej przyjrzec/zabrac za to. Dzięki.
ps. Progi są całe i zdrowe (jeszcze). |
03-09-2017, 00:28 | #148 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1.6. 16v
Ja też dołącze się do tematu....
Focus 1 FL... Ostatnio po mega ulewie położylem mokry parasol na dywanik po stronie pasażera i na drugi dzień zobaczyłem że jest mokro pod gumowa wycieraczką ( pomyślałem ze pewnie woda zleciala z wycierazki jak parasol leżał i stwierdziłem wysusze i bedzie ok i tak bylo). Dziś rownież zauważylem że jest mokro lecz nic tam nie kładłem a padało... Mokro jest przy tunelu po stronie pasażera od łączenia ściany grodziowej aż do fotela.. Jakieś rady żebym nie szukał w ciemno? |
05-08-2021, 18:24 | #149 |
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Woda wewnątrz od strony pasażera
Witam, pamięta ktoś z byłych albo aktualnych posiadaczy MK1 czy wycieku w miejscu jak na zdjęciu szukać przy podszybiu (które jest aktualnie dobrze uszczelnione) czy bardziej przy obudowie filtra kabinowego (który też uszczelniłem ale może muszę poprawić) czy zbieg okoliczności, że akurat leje się po wymianie filtra, a to będę się lało skądś indziej ? Jakby leciało filtrem to nie powinno lecieć przy schowku/nawiewach ? Wiem, że tematów trochę było dawno temu, ale mi chodzi dokładnie o wyciek w tym miejscu czy ktoś miał.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Haden ; 05-08-2021 o 18:33 |
07-08-2021, 17:42 | #150 |
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: Focus MK1
Postów: 41
Odp: Woda na dywaniku pasażera:(
Ja dodam od siebie, że jak miałem mokro ale po stronie kierowcy to odłączył się wężyk który zabiera wodę spod szyberdachu. Leciało po słupku i podłoga była cała mokra, z przodu jak i z tyłu.
