Stary 30-11-2011, 06:57   #141
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Domyślnie Odp: Re: Poprawa ogrzewania w 1.6 tdci prosty sposób
Napisał kawiecDIY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakby co to gdzie ich szukac
Jest dosc mocno skitrany pomiedzy przelacznikami nad zapalniczka a pokretami od klimy. Przy okazji montazu mozesz podpatrzec gdzie to jest podlanczane. Wg mojej teorii, jak masz zasilajace i masz oprawki na zarowki na nogi to na 100% masz te wtyczke.
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2011, 07:32   #142
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał newpolish Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kable są.
Oni chyba pisza o kablu miedzy GEM a bezpiecznikiem. Moze zaleznie od wersji kable sa lub nie.
... pomiedzy przelacznikami nad zapalniczka a pokretami od klimy.
Tylko, ze tam gdzie mowisz sa 2 zlacza pod ESP.
Stary 30-11-2011, 08:41   #143
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyzej. Wrzuce dzis po poludniu zdjecia i jak mi sie uda opalic to i schematy.
Stary 30-11-2011, 09:54   #144
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Poprawa ogrzewania w 1.6 tdci prosty sposób
One sa najczesciej wpiete w zaslepki. No i dochodza 2 od grzania siedzen.
Po prostu zastanawiam sie czy na pewno sa to wtyczki od grzalki.
Dygresujac do dolozenia ESP to kable tez sa...ale brakuje jednego, ktory trzeba ciagnac osobno.
A tak odnosnie tematu to z doswiadczenia zeby zaczac poprawe dogrzewania najlepiej zaczac od sprawdzenia czy jest oslona dolna silnika. Wielu narzeka, ale nie ma tej oslony.
Stary 30-11-2011, 09:59   #145
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 929
Kostka, o której mówicie jest, musisz wyciągnąć radio, może panel klimatronika, jest taśmą izolacyjną sklejona do wiązki głównej(kolory white-black & green-orange), trzeba włożyć łapę głębiej, jak masz bogatszą wersję to na szczęscie większość okablowania jest min. podgrzewane fotele.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2011, 10:10   #146
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
No wiec nie udalo mi sie odpalic za pomoca kabli sterujacych podlaczonycz na krotko do zasilania. Po wyciagnieciu bebechow z grzalki podlaczylem 1 z 3 grzalek i grzala jak szalona. Troche mnie to zasmucilo bo naprawde nie chce tak robic i wrzucac ekstra przekaznika kiedy jest sterujaca plytka przekaznikowa. Wiec albo robie cos zle albo mam zepsuta plytke na grzalce. Czekam na wasze doswiadczenia z uruchomieniem za pomoca przewodow sterujacych. Miedzy czasie postaram sie wymyslec cos sensownego np 3 stopnie grzania bo sa 3 zlaczki na 3 grzalki albo np 1 bieg wiatraka to 1 grzalka, 2 bieg to 2 itd. Oczekuje jakiejs burzy muzgow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aby dostac sie do wiazek sterowania wiatrakiem musze zdemontowac panel. Ma ktos link do demontarzu panelu konsoli z radiem SONY 6000CD?
Stary 30-11-2011, 10:14   #147
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 929
ale z tego co wyczytałem to grzałka grzeje tylko po wciśnieciu przycisku MAX, więc grzeje tylko na żądanie. Będę miał grzałke do 2 dni, więc podepnę ją od razu i dam znać czy zadziałą bez programowania GEM.
Radio wyciągasz wyjmakami, potem 2 śrubki ramki i delikatnie ją podważasz bo jest na zatrzaskach, potem panel klimatroinika 2 śruby i tyle.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 30-11-2011 o 10:17
Stary 30-11-2011, 10:35   #148
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam manualna klime wiec faktyczie moze to u mnie nie dzialac. Jak nie to zrobie na krotko na przekaznikach tylko wtedy nie bede mial juz ochrony przed przeciazeniem, przegrzaniem, spieciem itp. Wiec podlacze tylko srodkowa grzalke. Czekam z niecierpliwoscia na Twoje wyniki.
Stary 30-11-2011, 10:52   #149
kawiecDIY
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus II juz bez DPF
Silnik: 1.6TDCI Titanium
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Domyślnie Re: Poprawa ogrzewania w 1.6 tdci prosty sposób
No to musze nabyc blaszki do wyciagania Navi Denso chyba ze uda mi sie je pozyczyc, generalnie mam zeby nie powiedziec bardzo bogata wersje, xenony, wczoraj wlaczylem swiatla dzienne ( wystarczylo tylko wpiac przekaznik i nic wiecej, wszystko bylo ) 5 lampek w podsufitowce, podswietlanie nog, grzanie 4 liter itp itd. generalnie brakuje mi tylko czujnikow cofania i relingow a tak wszystko jest no i procz nieszczesnej nagrzwnicy powietrza. Niestety nie mam zbyt wiele wolnego czasu a jak juz jest to w nocy wiec zabiore sie za to dopiero w weekend i zobacze jak to wszystko wyglada.
kawiecDIY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2011, 12:15   #150
lukaszm
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 benzyna lpg
Postów: 182
fajnie by było mieć coś takiego, tyle tylko czy w benzynie 1.6 i z manualna klimatyzacją będzie działać???
lukaszm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:11.
