Stary 16-11-2016, 19:54   #141
WisniaGTC
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 16-11-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Unhappy 2.0 TDDI - silnik cały czas jest niedogrzany
Witam. Ford Mondeo 2.0 TDDI 2001 rok, nie dogrzewa się silnik, wskaźnik temperatury cały czas oscyluje w granicach drugiej kreski, po jakimś czasie dochodzi do połowy po czym znowu spada. Zostały już wymienione dwa termostaty, a problem wciąż występuje. Był problem z poziomem płynu chłodniczego, ale okazało się że uciekał poprzez uszkodzony termostat. Any idea dlaczego tak się może dziać?
Ostatnio edytowane przez Adept ; 16-11-2016 o 20:14 Powód: Tytuł tematu narusza regulamin-Poprawa Administracji
WisniaGTC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2016, 14:04   #142
mkalak
Zarejestrowany: 26-12-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDDI 115KM
Postów: 49
Domyślnie Odp: nie łapie temepratury
Nie wiem czy Cię to pocieszy ale ja dopiero po wymianie pompy wody miałem kreskę w pionie.Po wymianie małego termostatu odzyskałem ciepełko w kabinie.
mkalak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 11:51   #143
Rychcik
Zarejestrowany: 20-11-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Domyślnie Spadająca temperatura mondeo mk3 2.2 tdci
Witam. Jestem pierwszy raz na forum, ponieważ niedawno stałem się posiadaczem pierwszego w karierze forda. Mam problem z utrzymaniem temperatury silnika w tak zwanym pionie. Auto przy obecnej temperaturze nagrzewa się po jakims czasie - szybciej sie to dzieje przy agresywniejszej jeździe, lecz przy jezdzie z predkoscią 100 km/h na 6 biegu (obroty wtedy okolo 1,5 tys) wyraźnie spada w dół. Zauważyłem ze rura idąca po prawej stronie, docierająca do chłodnicy(ta rura łączy sie z chlodnicą mniej wiecej w połowie jej) robi się ciepła a następnie temperatury rownież nabiera chłodnica - a wszystko to jest zauważalne gdy samochód nie osiągnie nawet 60 stopni. Wyglądało mi to na uszkodzony termostat który puszcza na chłodnicę, ale został on wymieniony i dalej to samo. Proszę o pomoc, co może być tego przyczyną.
Rychcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 13:47   #144
sebollo69
Imię: Seba
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115km
Postów: 97
kolego Rychcik w mondeo termostaty są 2..duży od głównego obiegu i mały tzw. olejowy najczęściej on ulega awarii,a wymieniając je zaleca się kupienie oryginałów..zamienniki niestety nie trzymają parametrów i później różne cyrki się dzieją..
sebollo69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 17:10   #145
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
To może coś nowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest cieplutko ale wskaźnik temperatury pokazuje zero !
Jerzy1Wu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 16:02   #146
Maro03
Zarejestrowany: 04-04-2016
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 20
Również i u mnie występuje problem z długim nagrzewaniem się samochodu, gdzie fusion w 1.4 TDCI łapie temp. w 1/4 przebytej drogi porównując do mondeo mk3. Pierwszą rzeczą jaką zauważyłem to fakt, że przewód od dużego termostatu robi sie cieplutki od samego uruchomienia silnika. Więc jestem zmuszony do wymiany wspomnianego- dużego.
Dodatkowo zastanawiam się nad zakupem dolnej osłony silnika. I tu pojawia się pytanko, czy istnieje różnica między osłonami przed 03r. a po tym roku?
Czy jest ona zamienna diesel a benzynka?
Ogólnie potrzebuję dwóch taki osłon, do mk3 z 02r. i mk3 z 06r.
Maro03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 17:56   #147
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - bardzo dobrej jakości produkty
Stary 16-12-2018, 20:12   #148
lukaszair
Zarejestrowany: 08-09-2016
Model: Mondeo mk3 lift
Silnik: 1.8 SCI
Postów: 22
Panowie a ja w swoim Mondeo mam taki problem,a mianowicie na początku włączając ogrzewanie i jeżdżąc po mieście samochód tracił temperaturę, kiedy wyjeżdzałem w trasę i dostawał obrotów to temperatura rosła do 90st. Oddałem auto do mechanika padło na termostat i został wymieniony na Gates z obudową(297zł) i faktycznie jeżdząc po mieście wreszcie włączając ogrzewanie samochód nie tracił temperatury do momentu wyjazdu w trasę...... Teraz sytuacja jest odwrotna jadąc z prędkością 140 wzwyż temperatura silnika mi spada oddałem ponownie do mechanika i stwierdził że to czujnik i jest jakiś błąd w komunikacji i załączał się wentylator na 2 biegu tak twierdzil. Ja myślę że jest to wina tego termostatu bo wymienił ten czujnik a problem nadal występuję.
lukaszair jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
