18-11-2010, 19:49 | #141 |
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 401
Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
kolego ja dzis bylem na montazu i przygladalem sie bacznie wiec tak:
- miejsca sa oznaczone od wewnatrz zderzaka - kabel prowadzili mi dołem przy progu od ekranu na tył auta - kable od czujek gdzies znalezli miejsce z lewej strony pod zderzakiem sa jakies 2 blachy (ogolnie kable zostały puszczone wentylacja) które sie schodza trzeba sie niezle pogimnastykowac zeby przelozyc tam reke ale sie udalo, musisz wyjac te smieszne gabki, ktore tam znajdzesz - kabel od swiatla wstecznego ma kolor przynajmniej u mnie zolto brazowy, ale mozesz jeszcze to sprawdzic wyjmujac lampe na bagazniku i zoabczysz jaki kolor jest podbiety do zarowki od wstecznego mam kombi 2010 rok |
18-11-2010, 20:31 | #142 |
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 FHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 912
Znajdujesz wiązkę lewego tylnego reflektora. sprawdzasz na którym pinie wtyczki pojawi się napięcie jak włączysz wsteczny i masz lokalizacje kabla zasilającego czujniki. kabek oskobiesz z izolacji podlutowujesz inny kabel. Całość traktujesz izolacją lub wcześniej zakładasz koszulkę termokurczliwą. Ten kabel to twój plus układu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-11-2010, 21:29 | #143 | ||
Zarejestrowany: 25-07-2007
Model: Mondeo MK III>MONDEO MKIV i FOCUS MKIII
Silnik: MKIV 1800TDCI i MKIII 1.5 ecoboost
Rocznik: MK IV 2008 i MKIII 2016
Postów: 21
dzieki |
19-11-2010, 10:04 | #144 |
Postów: 401
nie zderzaka nie zdejmowali.
tak wiazka idzie w lewym boku z tyłu |
19-11-2010, 20:05 | #145 |
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 912
[QUOTE=piotrekwawa;
teraz z czujnikami Valeo w zestawie są takie "cwane" zapięcia na kable umożliwiające wpięcie się w instalację bez ciecia i lutowania. Całkiem cikawe rozwiązanie. dzieki[/QUOTE] Odpuść sobie takie zapięcia. Lutowanie dużo pewniejsze. |
31-12-2010, 17:47 | #146 |
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, jest JEEP Grand Cherokee S-Limited
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 CRD
Rocznik: był 2009/2010, jest 2010
Postów: 681
13-02-2011, 12:47 | #147 |
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: Mondeo MK4 hatchback
Silnik: 1.8 TDCI 125/150km
Też proszę o podanie lokalizacji wiązki do wstecznego. Mam hatchbacka
Z góry dziękuję |
13-02-2011, 14:41 | #148 |
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 197
I w końcu jakiej firmy czujniki polecacie?
14-02-2011, 09:46 | #149 |
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 912
Valeo, valeo. Co do wiązki to wchodzi ona do lampy z światłem cofania. Co tu lokalizować ????
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 14-02-2011 o 09:48 Powód: dopiska |
16-02-2011, 09:50 | #150 |
Imię: Jarek
Model: Mondeo MK IV ZETEC
Silnik: Duratec HE 2.0 PFI
Rocznik: 09.2008
Postów: 28
mam pytanie odnosnie czujnikow i kamery.
Wyczytalem tu na forum ze czasami sa problemy jesli wymieni sie zarowki standardowe na LEDy poniewaz komputer monitoruje obciazenie na danym obwodzie i kiedy jest inne niz zapisane w sofcie to wariuje. Jak sie to ma do faktu podpiecia centralki od sensorow i ewentualnie kamery cofania. Jak wiadomo podpinamy to w obwod swiatel cofania. Czy komp nie wariuje jesli mu sie zwiekszy (i to znacznie) obciazenie? a moze to jest tak ze dziala tylko w jedna strone - czyli ze jesli jest zbyt niskie obciazenie (LED) to go poprostu nie zauwaza i traktuje jako przepalona zarowke natomiast nie wazne jest zwiekszenie ?? Ostatnio edytowane przez jarkarol ; 16-02-2011 o 09:59 |
Tagi |
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania |
