Stary 27-09-2021, 20:31   #141
michal321321
Zarejestrowany: 07-09-2020
Model: ford mondeo mk 3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 36
Domyślnie 2.0 tdci 130km przedlift dgrania obrotów, błedy cisnienia paliwa p0251 P1211
witam, ma ktoś na to pomysł, robi tak tylko przy przyspieszaniu i tylko pod gorke. korekty wszystkie podobne przy maksymalnym obciązeniu od -3 do +3 na wolnych bliskie 0,5, jeden troche leje w przelew ale to nie jest raczej problemem. nie potrafie znaleźć informacji skąd ecu bierze odczyt obrotów silnika bo nie szarpie, to jest tylko na obrotomierzu. duzo bardziej widoczne w nizszych obrotach ale nie bylo okazji nagrac.
oczywiscie po dluzszych wahaniach wywala sprezynke i dwa typowe bledy ukladu cr. ale cisnienie jest za duze a wiec mała odmiana.
wszystko zaczęło się od pewnej trasy, jade sobie spokojnie 60km, 500m do domu, ostatnia prosta nagle zgasnal z górki. odpalił po ok 30min robiąc czarnobyl na szaro, po chwili zrobił korekte i w miare przestał dymić.
po tym zregenerowałem 3 wtryski i wymieniłem podkładki pod wtryskami, wymieniłem wężyk powrotu paliwa. Założyłem, że może "chyciło" iglice w środku i w zasadzie mogłem mieć racje bo każda była zapieczona i się ledwo ruszała w końcówce rozpylacza.
efekt był taki, że nie szło go odpowietrzyć pomimo odpowietrza przez odkręcanie rurek kręcenie itp, w końcu się udało, przez chwile chodził pięknie a teraz spowrotem zaczął klekotać (dużo ciszej ale ciągle) i zaczął gasnąć pod górke, chwile przed zgaśnięciem lub błędem( to nie jest reguła) na listwie pojawia sie ok 1650 barów!. zakładam, że czasami nie gaśnie bo jest troche mniej niż w innych przypadkach, zbieg okolicznosci lub mniejsze obciazenie odpowiada za to czy zgasnie.
zawsze w parze z gaśnięciem idą drgania obrotów do których załączam filmik oraz wykres z forscana
dodam, że drgania obrotomierza są tylko z gazem i tylko pod gorke i delikatne pulsacyjne naciskanie gazu likwiduje problem w 99%, ale to zadne rozwiazanie.
tutaj celowo delikatnie przyspieszam, żeby pokazać dgrania, przy mocniejszym drga jeszcze mocniej, wręcz przeskakuje co 200obr ale jednak nagrywanie itp uznalem, ze zrobie to na spokojnie
Bump: jedyne bledy p0251 P1211 ale logiczne ze wyskakuja skoro wyskakuje takie cisnienie
michal321321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2021, 19:28   #142
michal321321
Postów: 36
Domyślnie Odp: Błąd P0251 i P1211 wie ktoś co to?
problem rozwiązany, tak naprawde przypadkiem, wymienilem aku bo dostal zwarcia w celi i problem zniknął
kontrolka świec , kopcenie , mondeo , tdci , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:56.
